Orecchini pendenti con sfere di perle Swarovski o PureCrystal
Pubblicato il :10/03/2022
Tempo :2h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :36,23€
Come fare una palla di perline?
Ecco un tutorial per le nostre esperte di tessitura e perline. Le palline di perline sono una tecnica molto carina che può essere realizzata molto facilmente cambiando semplicemente le perline. D'altra parte, possono essere un vero rompicapo per chi non è abituato a realizzare disegni complessi. Questo tutorial è un piccolo cenno alle origini di Perles & Co. Il sito web di Perles & Co è stato creato nel 2004 e offre perline di cristallo e primer per creare i propri gioielli. Vi ricordate gli anelli a trottola di cristallo?
Ecco un tutorial per perline degno degli anni 2000, ma modernizzato con perline e colori di tendenza. Le minuscole perlinePureCrystalrotonde da 2 mm o le perline Swarovski rotonde da 2 mm vi permetteranno di creare piccole sfere di perline della dimensione perfetta per realizzare orecchini pendenti leggeri o un piccolo ciondolo.
Potete anche provare a ricreare questa pallina con perline di semi o pietre preziose. Date libero sfogo alla vostra immaginazione.
Qui le palline sono infilate su orecchini pendenti prima di essere completamente chiuse. Queste catene per orecchie possono essere infilate doppie o si può aggiungere una perlina di chiusura alla fine del gambo.
Fate attenzione a utilizzare il filo di ferro come indicato e non il filo per tessitura flessibile come il filo Miyuki, perché le perle potrebbero tagliare il filo.
Schema Orecchini pendenti con sfere di perle Swarovski o PureCrystal
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Perle rotonde 2 mm - Produzione europea - Dorato con oro fino x20
10,69€
Sfere PureCrystal 5000 mm. 2 Majestic Blue x50
13,43€
Sfere PureCrystal 5000 mm. 2 Denim Blue x50
18,59€
Perle stopper bead 4 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
2,75€
FCU-960
1869 in magazzino
7,63€
Orecchini catena forzatina 57 mm con pallina -Dorato con oro finox2
2,34€
Subtotale : 42,00€
Aghi Pony misura 10/12 x6
OAC-1109
58 in magazzino
1,22€
Subtotale : 1,22€
Palline mm.2 Argento 925 x100
SL-712
Solo3 in magazzino
9,15€
Sfere PureCrystal 5000 mm. 2 Jet  x50
RND-012
Qtà : 3
15 in magazzino
18,59€
Perla stopper 4 mm con un foro di 0.6 mm Argento 925 x4
3,45€
Orecchini catena forzatina 57 mm con pallina - Placcato argento fino
Le tue domande (4)
Da Alejandra Expósito (21/02/2023 16:50:54)
Es posible conseguir las cartillas que menciona el tutorial? Las que se lanzaron el 2004? Me interesaría ver ese material. Gracias y saludos
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/02/2023 10:04:50)
Puedes usarlo, pero no es lo ideal. Si el cable se deshilacha, debe reemplazarse de inmediato.
Il cliente Ana T. risponde (22/02/2023 17:47:10)
Los hilos KO Beading Thread puede ser usado para este trabajo o el borde del cristal puede cortar el hilo? Gracias
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/02/2023 08:48:57)
Hola, estamos hablando de este anillo: https://www.perlesandco.com/tutoriels/t13681-tuto-bague-carree-9-fleurs-en-toupies-purecrystal.html
Da Josiane (19/08/2022 18:15:12)
Pourrait-on avoir le schéma svp, la vidéo n est pas tjrs très compréhensible... on voit difficilement les perles à enfiler et ds quelles perles les placer... un commentaire écrit comme au debut aiderait. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/08/2022 10:32:01)
Bonjour Josiane, je suis désolée, les schémas ne sont pas prévus pour le moment. Il en faudrait plus de 40 schemas et aucun outil ne permet de les générer automatiquement.
Da Stéphanie (28/03/2022 12:27:50)
Bonjour, serais également intéressée par schéma svp. Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (05/04/2022 13:11:57)
Bonjour, il faudrait une quarantaine de schémas pour illustrer ce tutoriel correctement. Cela demanderait énormément de temps. Pourquoi désirez-vous les explications sous forme de schéma ? Est-ce plus pratique pour vous ou y a-t-il un problème de compréhension au niveau de la vidéo ? Merci
Da Alsiret pierrette (22/03/2022 16:34:10)
Ne pourriez vous mettre les explications sous forme de schémas merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (05/04/2022 13:11:34)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/03/2022]
