Bracciale Macramè Zig-Zag fai da te con perline
Pubblicato il :27/03/2022
Tempo :1h20
Prezzo :21,10€
Come fare un braccialetto Zig-Zag con filo e perline?
Scopri come fare un braccialetto Shamballa a zig-zag. Questa è una tecnica per creare braccialetti con filo di giada e perline rotonde. Abbiamo usato perline di resina e perline di ottone dorato, ma si può fare lo stesso con perline di pietre preziose. Tuttavia, devi assicurarti che il filo su cui infilerai le perline sia abbastanza sottile da passare attraverso il foro delle perline. Per esempio, puoi infilare le perline sul filo di Linhasita da 0,5 mm se il foro delle tue perline è di 0,7 mm e fare tutti i nodi e gli zig-zag con un filo di giada più spesso. Le perline nella sezione delle variazioni in fondo alla pagina sono in questo caso. Assicuratevi che il materiale che scegliete sia compatibile.
Ecco un consiglio per facilitare l'infilatura delle perline senza ago: passate rapidamente la fiamma di un accendino sull'estremità del filo sintetico in modo che la plastica si sciolga e l'estremità del filo si indurisca. Questo non funziona con fili naturali come il cotone o la seta o con il lurex. Questi diventeranno cenere. Per questi, avvolgere un piccolo pezzo di nastro adesivo intorno all'estremità.
In questo facile tutorial per braccialetti di macramè, abbiamo usato una chiusura manila. È una chiusura molto bella, ma non è molto veloce da aprire e chiudere senza aiuto. Puoi anche fare questo braccialetto con un nodo di slittamento macramé per facilitare l'inserimento e la rimozione del braccialetto. Per questo, invece di fare un nodo dell'allodola all'inizio, legate semplicemente i fili insieme con un nodo a rovescio macramé di 1 cm. Fate anche questo alla fine. Poi incrociare i 2 fili rimanenti e fare un nodo macramè a rovescio di 2 cm con un nuovo pezzo di filo per creare il nodo scorsoio. Se non hai familiarità con questa tecnica, consulta il nostro video sull'argomento.
Schema Bracciale Macramè Zig-Zag fai da te con perline
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Verde Mozzo x m. 2.90
1,01€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
51 in magazzino
5,39€
Perla in resina Opaca 4 mm - Verde d'acqua x15
STQ-163
Qtà : 3
Solo4 in magazzino
5,49€
Chiusura in ottone manila 18x15mm - Dorato x1
CLS-092
6,71€
Subtotale : 18,40€
OAC-1094
135 in magazzino
5,39€
OUT-018
351 in magazzino
9,05€
Subtotale : 14,44€
Filo nylon trecciato mm. 0.8 Verde Abete x m. 2.90
1,01€
Filo nylon intrecciato mm. 0.8 Terracotta x m. 2.90
1,01€
Filo nylon intrecciato mm. 0.8 Rosa Fuchsia x m. 2.90
1,01€
Perle tonde 4 mm pietra gemma - Occhio di tigre Giallo x20
6,10€
Perle rotonde in pietra gemma 4 mm - Pietra di luna misto rosa x20
7,12€
Perline sfaccettate rotonde 4 mm - Malachite x20
8,13€
Le tue domande (4)
Da Sandra (04/07/2025 20:59:05)
Bonjour, ça fait 2h que je suis sur la vidéo, quand je pense avoir compris je me rends compte que ça ne fonctionne pas, les fils ne restent pas autour des perles, ils ne font que glisser
Il nostro esperto Margaux ti risponde (15/07/2025 16:38:37)
Bonjour, il faut maintenir la tension des fils jusqu'à la fin du bracelet. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez piquer des épingles dans les cordes pour les maintenir sur le plateau au fur et à mesure.
Da Justine (02/05/2025 12:10:32)
Tuto qui ne sert a rien on ne voit rien et pas d explication
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/05/2025 09:25:01)
Bonjour, navré que notre vidéo ne vous ait pas apporté toutes les explications nécessaires.
N'hésitez pas à nous préciser ce qui vous pose difficulté : nous serons ravis de vous aider pas à pas.
Da Caroline (01/04/2022 13:50:06)
Je ne comprends pas comment les fils s'entrecroisent, j'ai beau regarder dix fois, le faire le plus doucement possible, ca ne donne rien. Je ne comprends pas du tout ce que je peux bien rater. Peut etre que davantage de sous titres m aiderait, je ne sais pas...
Il cliente Tiffanie J. risponde (01/04/2022 14:08:33)
Bonjour Caroline,
Il n'y a pas de croisement spécifique, les fils échangent juste leur place sous la perle à fixer. Le fil du dessus passe en dessous et le fil d'en dessous passe au-dessus.
Da Audureau sabrina (28/03/2022 19:18:47)
Est-il possible de realiser le bracelet avec des perles de 6 cm ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (29/03/2022 09:09:05)
Bonjour, oui tout à fait. Faites simplement attention à la taille du trou des perles pour choisir votre fil.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/03/2022]
