Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita
Fatto da :Delphiny
Pubblicato il :28/03/2022
Tempo :4h
Prezzo :36,31€
Come fare un braccialetto micro-macramé con filo Linhasita 0,35 mm?
Vuoi provare a fare il macramé o il micro-macramé? Potreste non sapere la differenza tra i due. Il macramé è semplicemente una tecnica per fare nodi con il filo per creare oggetti decorativi (appendiabiti, specchi, cuscini ecc.). Troverete una piccola selezione di tutorial di decorazione macramè sul nostro sito.
E il micro-macramé, come suggerisce il nome, è semplicemente la stessa cosa ma in versione miniaturizzata (e quindi con fili più sottili!). Il micro-macramé permette generalmente di realizzare dei gioielli molto fini e graziosi. Delphiny vi propone di fare un braccialetto fatto di un solo punto macramè (tranne il nodo scorrevole), facile da fare, e che alla fine sembra un pizzo. Questa finitura molto fine e delicata è dovuta all'uso del filo cerato Linhasita 0,35mm (che esiste anche in altri diametri: 0,5mm, 0,75mm e 1mm)
In questo tutorial scoprirete come fare questo braccialetto in una versione con 2 colori e 18 fili. Una volta capito il posizionamento dei fili e la tecnica, tocca a voi! Ci sono decine di opzioni a vostra disposizione, potete iniziare con una versione monocromatica o multicolore, una versione più larga o più stretta adattando il numero di fili. Lascia correre la tua creatività, le possibilità sono infinite! Alcuni esempi sono proposti alla fine di questo tutorial.
Per il modello proposto in questo tutorial, avrete bisogno di :
- 2 rocchetti di filo Linhasita 0,35 mm
- 1 filo di 30 cm
- 18 fili di 110 cm (4 oro e 14 corallo)
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 1
Tagliare un filo lungo 30 cm. Posizionatelo orizzontalmente sul vostro supporto. Se stai usando una Macramé Board, usa le tacche sul lato per tenere il filo in posizione, o usa dei morsetti, per esempio, su un altro supporto.
Questo è un filo temporaneo, che sarà rimosso più tardi.
Poi metti uno dei fili da 110 mm in verticale sotto il filo orizzontale. Lasciare 20 cm sopra il filo orizzontale.
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 2
Fare 2 nodi a bastone.
Per fare questo, pizzicate insieme, con il pollice e l'indice, l'intersezione dei 2 fili (qui rappresentati da un ago). 1/ Prendere il fondo del filo verticale e passarlo su il filo orizzontale. 2/ Passare sotto il filo orizzontale 3/ emerge nell'anello creato e 4/ si stringe bene.
Il primo nodo a bastone è fatto.
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 3
Creare il 2° nodo a baguette: procedere allo stesso modo una seconda volta: 1/ Prendere il fondo del filo verticale e passarlo su il filo orizzontale. 2/ Passare sotto il filo orizzontale 3/ esce nell'anello creato e 4/ lo stringe bene.
Si ottengono quindi 2 barre verticali (baguette).
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 4
Procedere in questo modo per i 18 fili, disponendoli come segue: 2 fili d'oro - 14 fili di corallo - 2 fili d'oro.
Riuniscili strettamente l'uno accanto all'altro.
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 5
I fili sono pronti per iniziare a tessere. L'obiettivo è quello di lavorare i fili a coppie.
I primi 2 fili a sinistra sono isolati per primi. Il filo A è il filo portante. È sempre sopra il secondo filo. Il filo B è quello che farà i 2 nodi.
Lavoreremo qui da sinistra a destra.
Prendi il filo A e puntalo a destra, sopra il filo B. Fai un nodo a bastone con il filo B sul filo A: 1/il filo B passa su filo A, allora 2/ sotto filo A, 3/ passando di nuovo attraverso l'anello del filo B. 4/ Stringere il nodo fino in fondo.
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 6
Poi fate un secondo nodo identico. Si ottengono 2 nodi a bastone obliqui.
Tappa 7
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 7
Riservare i fili A e B a sinistra, e prendere i prossimi 2 fili C e D.
Procedere allo stesso modo: prendere il filo portante C e orientarlo a destra, sopra il filo D. Fare un nodo a bastone con il filo D sul filo C: 1/ il filo D passa su filo C, quindi 2/ sotto filo C, passando attraverso l'occhiello del filo D. Stringere il nodo fino in cima. Poi fate un secondo nodo identico. Si ottengono 2 barre inclinate. Mantenete i thread di C&D sulla sinistra.
Tappa 8
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 8
Ripetete questa operazione con ciascuno dei 2 fili che seguono a destra.
La prima linea è finita.
Tappa 9
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 9
Ora l'operazione sarà ripetuta, ma al contrario, da destra a sinistra.
Isolare l'ultimo filo d'oro a destra (R). Ora ripetete i nodi dell'asta con i due fili successivi (P & Q), questa volta da destra a sinistra. Il filo di destra (Q) è il filo portante. È sempre in cima. Il filo P è quello che farà i 2 nodi.
Prendi il filo Q e giralo a destra, sopra il filo P. Fai un nodo a bastone con il filo Psul filo Q: 1/ il filo P va sopra il filo Q, poi 2/ sotto il filo Q, passando di nuovo attraverso l'anello del filo P. Poi fate un secondo nodo identico. Si ottengono 2 barre inclinate. Riservare i fili P & Q sulla destra e fare lo stesso con i prossimi 2 fili sulla sinistra (N & O).
Tappa 10
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 10
Continuare in questo modo fino alla fine della linea. Gli ultimi nodi a sinistra sono fatti con i fili C e B. Le due righe vengono poi completate, mentre il filato A viene raccolto per iniziare la riga successiva a destra.
Tappa 11
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 11
Per la terza fila, ricominciamo da destra. Otteniamo i fili A e B, e ricominciamo dal passo 5.
Suggerimento:per non dimenticare mai da che parte andare e dove ti trovi, ti consiglio di: 1/ mettere un post-it sul tuo supporto con una freccia in modo da non dimenticare mai da che parte devono andare i fili di sostegno. Il post-it deve essere invertito per ogni nuova fila. 2/ fare sempre una fila intera prima di fermarsi per evitare di perdere il filo.
Tappa 12
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 12
Una volta che hai completato un certo numero di file e puoi facilmente riassemblare il tuo lavoro sul tuo supporto, puoi sganciare il filo orizzontale temporaneo e tirarlo forte per liberarlo. Allungare tutti i fili verso l'alto in modo che siano di nuovo piatti.
Tappa 13
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 13
Il braccialetto qui realizzato misura 16 cm. Sarà poi completato con un nodo scorrevole per regolarne la lunghezza.
Per un braccialetto perfettamente simmetrico, come nell'esempio mostrato qui, l'ultima fila di lavoro deve fermarsi nel punto in cui i 2 fili d'oro hanno fatto 2 nodi baguette. Si ritorna quindi alla situazione iniziale dall'altra parte del braccialetto.
Tappa 14
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 14
Come fare il triangolo per terminare ogni estremità del braccialetto:
Riga 1: Iniziate come nel passo 9, gettando il filo R lateralmente a destra e iniziando i nodi con i fili P e Q. Procedere in questo modo fino alla fine della fila.
Tappa 15
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 15
Fila 2: lascia i fili A e B a sinistra e inizia i nodi con i fili portanti con i fili successivi. Alla fine della fila, non fa i nodi con gli ultimi fili, Q & R.
Tappa 16
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 16
Fila 3 a sinistra: lasciate da parte i fili P, Q e R, a destra, e riprendete l'annodatura con il filo portante a sinistra, iniziando con i fili O e N. Fermarsi prima della fine, senza fare nodi con i fili A, B, C e D.
Tappa 17
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 17
Fila 4 a destra: iniziare la fila con i fili E & F. fermarsi a destra, lasciando da parte i fili da N a R, a destra.
Tappa 18
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 18
Fila 5 a sinistra: continuare con lo stesso principio, lasciando da parte i fili da N a R a destra. Continuare con i seguenti fili a sinistra.
Tappa 19
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 19
Continuate a fare lo stesso con le ultime 3 file, fino ad avere 2 fili d'oro alla fine del triangolo.
Ora puoi procedere esattamente allo stesso modo per l'altro triangolo del braccialetto.
Tappa 20
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 20
Ora puoi tagliare i fili su entrambi i lati, facendo attenzione a mantenere i 2 fili dorati alla fine di ciascuno dei 2 triangoli. Poi bruciare i fili in eccesso con un accendino.
Tappa 21
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 21
Ultimo passo: usa uno dei fili tagliati per fare il nodo scorsoio per finire il braccialetto.
Vedi la sezione xxx per i dettagli su come realizzarlo.
Aggiungete infine delle piccole perline Miyuki prima di fare un nodo alla fine di ogni filo d'oro (lunghezza media di ogni filo d'oro: 7 cm, da adattare secondo la dimensione del vostro manico).
Tappa 22
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 22
Ora tocca a voi! Questo modello può essere declinato all'infinito in termini di numero di colori del filo e di numero di fili. Ecco alcuni esempi.
1. Bracciale con 12 fili, monocromo.
Tappa 23
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 23
2. Braccialetti con 8 fili, monocromo.
Tappa 24
Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita : Tappa 24
3. Bracciale 3 colori, 24 fili: 10x corallo, 4x oro e 10x blu
Schema Braccialetti a tinta unita o fantasia in micro macramè con filo cerato Linhasita
 Delphiny - LA CREATION COMME PASSION !
Bonjour, je suis Delphine, accro depuis toute petite aux perles et puis, en grandissant, tout autant accro aux travaux de fils et d'aiguilles (la broderie Hardanger notamment). J'ai découvert le tissage de perles depuis quelques années, et à mon plus grand bonheur, la possibilité de marier les 2 univers : manier à la fois une aiguille et des perles pour les tisser ! Magique ! Idem pour le micro macramé, activité parfaite pour le maniement des fils, la créativité et l'évasion ! J'adore aussi explorer de nouvelles techniques, de nouvelles matières, tester, laisser libre cours à mon imagination, créer, mais aussi partager. C'est pourquoi c'est un grand plaisir pour moi de partager ces créations et ces tutos avec vous !
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1834 - Galvanized Champagne
4,88€
Subtotale : 36,91€
OAC-1094
131 in magazzino
5,39€
OUT-018
345 in magazzino
9,05€
Subtotale : 14,44€
Le tue domande (3)
Da Alex (05/08/2023 16:49:46)
Bonjour, peut-on réaliser ce bracelet avec du fil 0,5? Je suis en train d?essayer mais le rendu n?est pas top
Il cliente Delphine P. risponde (06/08/2023 17:24:17)
Bonjour, oui, tout à fait. Le tuto s'adapte à toutes les épaisseurs de fils, même plus épais que 0,5 mm. Avec un fil plus épais, le résultat montre davantage les jours entre les n?uds. Le rendu a moins la finesse et l'effet 'dentelle' du fil utilisé pour le tuto, mais le résultat est très joli aussi.
Da Melchior (23/02/2023 13:13:28)
Bonjour serait il possible d?avoir une vidéo de ce tuto ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/02/2023 10:15:59)
Bonjour, malheureusement ce n'est pas prévu pour le moment désolé.
Da Sandrine (15/04/2022 19:32:21)
Bonjour, je commence en micro macramé et je galere un peu!? j'ai compris les etapes 1-2-3-4 ? quand je commence l'etape 5 et que je fais les 2 noeuds avec le fil B sur le fil A,, a la suite des 2 noeuds le fil A devient le fil B et e fil B devient le fil A? c'est bien ca?? j'ai beaucoup de mal a faire le motif presenté (les croix des fils dorés) si vous avez un tuto un peu plus detaillé, je suis preneuse!! Merci mille fois pour votre aide. a tres bientot Sandrine
Il cliente Delphine P. risponde (27/04/2022 18:49:43)
Bonjour Sandrine, en effet, une fois les 2 noeuds fait, l'ordre des fils s'inverse. Mais ce qu'il faut avant tout retenir, c'est qu'au démarage de chaque rang vers la droite, on commence les noeuds avec les 2 premiers fils de gauche. On oriente le fil tout à gauche (A) vers la droite, AU DESSUS de tous les autres fils. On prend ensuite le fil juste à sa droite (B), et c'est lui qui doit réaliser le noeud autour du 1er fil (A). On passe d'abord SUR le fil A [1], puis SOUS le fil A [2], et le noeud est créé en repassant dans la boucle du fil B [3]. On tire bien sur le fil B pour que le noeud vienne se placer tout en haut du fil A, et on répète une 2ème fois cette opération pour avoir 2 noeuds. On obtient alors 2 noeuds sur le fil A, un peu en oblique vers la droite. On laisse ces 2 fils sur la gauche de l'ouvrage, et on reproduit ensuite la même chose pour les 2 fils suivants à droite. Une fois le coup de main pris pour ces 2 petits noeuds, vous être parties pour tout le reste du bracelet ! :-) J'espère que ces précisions vous éclaireront.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/03/2022]
