DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle
Pubblicato il :26/12/2024
Tempo :10 minuti
Prezzo :54,60€
Come decorare le creole con piccole perle?
Ci sono molti modi per personalizzare le piccole creole d'oro con perle. Ecco quattro creoli da personalizzare per ispirarvi. Alcune sono in ottone placcato oro, altre in Gold filled (oro laminato). Il Gold filled è un metallo (spesso ottone) rivestito da uno strato d'oro. Il peso della lega d'oro utilizzata corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto. Lo spesso strato d'oro rende il prodotto più durevole nel tempo rispetto al placcato oro. La placcatura oro ha generalmente uno strato d'oro più puro, ma è molto più sottile del Gold filled. Questi orecchini a cerchio si consumano quindi meno rapidamente degli orecchini Placcati oro o Dorato con oro fino e non si ossidano o si ossidano molto poco. Quindi si possono conservare per molti anni.
Il vantaggio di creare i propri gioielli è che si sa come modificarli in seguito. Per esempio, un anno potete scegliere di fare le creole con perline di ametista e l'anno successivo sostituirle con il turchese in meno di 5 minuti. Non c'è bisogno di comprare nuovi orecchini a cerchio! Basta comprare nuove perle e chiodi a sfera se li avete finiti.
Non dimenticate di riutilizzare le perline avanzate per altri progetti o per fare dei regali. Per esempio, le piccole perle degli orecchini nella foto del tutorial sono perle avanzate da un altro tutorial: Les Bracelets Chics en perles creato da Jade. Anche le perle ovali sfaccettate utilizzate negli orecchini a cerchio a 3 anelli sono un avanzo di questo tutorial: Bracciale chic con riflessi arancioni. Ricordate di combinare i cestini di questi due tutorial per ottimizzare il vostro cestino. Il prezzo degli orecchini può sembrare elevato, ma se si tiene conto solo del costo dei materiali utilizzati, gli orecchini a cerchio Gold filled vengono meno di 24 euro. I materiali rimanenti possono essere utilizzati per altri tutorial.
Un altro esempio: le lune di madreperla sono vendute in set da quattro. Si possono realizzare due paia di orecchini a cerchio con queste perline e regalare il secondo paio.
DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle : Tappa 1
Orecchini a forma di luna
Materiali utilizzati: EAR-333, ACC-511, NA-556 (x2)
Infilare le lune su perni a testa tonda. Piegare il chiodo ad angolo retto rispetto alla base della perlina. Tagliare il chiodo a 1 cm dall'angolo.
DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle : Tappa 2
Afferrare l'estremità dell'unghia con una pinza a becchi tondi e girarla nella direzione opposta alla piega per formare un'ansa. Prima di chiudere completamente l'anello, infilatevi l'anello creolo con le stelle e le lune.
DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle : Tappa 3
Orecchini di ametista
Materiali utilizzati: EAR-558, ACC-511, GEM-975 (x2)
La tecnica è esattamente la stessa delle creole con lune di madreperla. Si possono realizzare con tubi o dischi di ametista.
DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle : Tappa 4
Orecchini a 3 cerchi
Materiali utilizzati: GLD-841, GLD-181, FW-106 (x4 perline), GBS-052 (x2 perline)
Questi orecchini a cerchio con 3 perline ciascuno sono realizzati con chiodi più sottili. Questa volta realizzeremo un'ansa a coda di castoro. Si tratta di un'ansa in cui il filo che forma l'ansa è avvolto sotto l'ansa stessa. Questo metodo evita che il cappio si apra in seguito. È un po' più complicato del metodo precedente. Si utilizza generalmente con fili metallici sottili.
Afferrare l'unghia con la pinza rotonda, appena sopra il foro della perla. Avvolgere a mano il filo intorno alla pinza rotonda. Si veda il ciondolo a destra nella foto. Quindi, tenere il cappio con una pinza a becchi piatti e continuare ad avvolgere il filo sotto il cappio, facendo almeno due giri. Tagliare il filo in eccesso e piegare l'estremità contro l'unghia.
DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle : Tappa 5
Ripetere il passaggio 4 per realizzare gli altri ciondoli.
Aprire gli anelli creoli con una pinza. Non allungare l'apertura per aprirli. È necessario torcere l'estremità. Ripetere per chiudere. Controllare che le estremità degli anelli siano a contatto. Se c'è uno spazio vuoto, muovere leggermente le pinze avanti e indietro per costringerle a toccarsi.
DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle : Tappa 6
Creoli con piccole perle
Materiali utilizzati: GLD-707, GLD-261, GLD-181, RVC-436, RVC-648, RVC-649
L'ultimo modello è composto da tanti piccoli ciondoli di perline. Sono tutti realizzati con codini. Per facilitare l'infilatura e poter cambiare il colore delle perline a piacimento, infilare un anello da 7 mm sulla creola e attaccare le piccole perline all'anello da 7 mm. Ci sono 5 perline in colori scelti a caso.
Schema DIY Piccoli orecchini a cerchio in oro con ciondoli di perle
Tonde schiacciate sfaccettate 3.5x3mm - Crystal x32cm
2,75€
Chiodini testa tonda mm. 25x0.5 in Gold filled x10
9,36€
Anellini aperti mm.  7 x 1  in Gold filled x10
GLD-261
48 in magazzino
13,52€
Perline schiacciate sfaccettate mm. 3.5x3 Brown Iris x36cm
2,75€
Orecchini cerchio grande 15 mm Gold filled x2
GLD-707
198 in magazzino
24,40€
Subtotale : 55,53€
Subtotale : 8,64€
Anellini aperti mm. 7x1 in Argento 925 x10
SL-278
71 in magazzino
6,61€
Chiodini con pallina 2- 37x0.7 mm dorato con oro fino x25
1,83€
Perle di luna 12x9,5 mm - Naturale x4
NA-556
56 in magazzino
1,83€
Monachelle creole con anello aperto 13 mm - Argento 925 x2
12,20€
Orecchini a cerchio 13 mm con 3 anelli aperti in Gold filled x2
26,94€
Perla piatta rotonda - disco - gemma 8 mm - Ametista x1
2,85€
Chiodi a testa sferica in argento 925 25x0,50 mm x10
4,58€
Orecchini a cerchio da decorare 15 mm - Argento 925 x2
12,81€
Perle ovali di vetro sfaccettato 8x6 mm - Mix Rosso - Arancione x56cm
6,10€
Perle tonde d'acqua dolce 6,5x7 mm - Grado AA- Bianco x6
6,00€
Da STEPHANIE (07/06/2025 16:27:12)
Bonjour, est ce que les Clous tête boule 37x0.7 mm conviennent pour les Perles rondelles facettées - rondes aplaties -3.5x3 mm ET les Perles en Nacre - Lune - 12x11 mm svp ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2025 10:01:33)
Bonjour, non les clous tête boule 37x0.7 mm ne conviennent pas pour ces perles car le trou est de 0.6 mm. Il vous faut utiliser des clous tête boule avec un diamètre de fil de 0.5 mm comme celui proposé dans le tutoriel ou la référence APT-050.
Da Marie (21/07/2023 10:42:37)
Bonjour par quoi peut-on remplacer les Perles d'eau douce rondelles irrégulières 4x3 mm - Blanc nacré x35cm pour pouvoir garder le même visuel ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (21/07/2023 13:10:27)
Bonjour, nous venons de mettre à jour les équivalences des produits hors stock. Pour les perles d'eau douce, vous pouvez utiliser cette réference : https://www.perlesandco.com/Perles-d-eau-douce-Rondes-aplaties-4x3-mm-Blanc-x20-p-107125.html. Belle création
Da Estelle (pubblicato su : 30/03/2025 )
Magnifique réalisation en perle je suis fan, j'ai encore du mal avec la technique qui consiste a créer une boucle avec un fini enroulé au dessus d'une perle. J'ai encore besoin d'entrainement!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 10:57:59)
Merci beaucoup ! Oui ça demande un peu d'entraînement, car c'est très minutieux :) Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/12/2024]
