Orecchini a cerchio in argento con heishis e perline Onyx
Pubblicato il :19/04/2022
Tempo :15 minuti
Prezzo :21,30€
Come fare i creoli con le perline?
Fare le creole con le perline è molto facile. Sul nostro sito web offriamo creole in diverse dimensioni e finiture. Troverete orecchini a cerchio in argento, oro, argento 925, acciaio inossidabile e oro riempito. In questo tutorial, abbiamo scelto orecchini in ottone argentato, ma potete trovare altre finiture per fare questi orecchini in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni.
Quando scegli i tuoi fiocchi e le tue perline, devi prestare attenzione alla dimensione del foro della perlina. Devi essere sicuro che le perline si adattino al filo, quindi se possibile scegli delle perline con un foro più grande della dimensione del filo.
Il modello creolo presentato in questo tutorial è fatto di perline di onice nera, heishi di ceramica blu e heishi di argilla polimerica. Il resto dei componenti sono perline d'argento di diverse forme e dimensioni. Scegliete quelli che vi piacciono di più dalla lista dei materiali. Questo tutorial è anche una buonaidea per riutilizzare le perline avanzate da vecchi progetti di gioielli.
Considera anche la possibilità di condividere i componenti per fare diversi pezzi di gioielleria o di offrire un workshop con un amico. Per esempio, per fare un secondo paio di orecchini, avrete solo bisogno di comprare 1 paio di orecchini a cerchio, 1 sacchetto di perline boulier, 1 sacchetto di anelli heishis d'argento 4x1 mm e 1 sacchetto di distanziatori di fiori d'argento. Le due paia vi costeranno quindi circa 14 euro ciascuna invece di 21 euro circa se comprate il materiale per un solo paio. Vale la pena di far creare i gioielli ai tuoi amici! Inoltre, potete prestare i vostri fermagli di gioielli l'uno all'altro.
Orecchini a cerchio in argento con heishis e perline Onyx : Tappa 1
Appiattire l'apertura della creola: il filo forma un angolo alla fine della creola. Dovete appiattirlo per poter far passare alcune perline perché l'angolo vi impedirà di farle passare. Per fare questo, prendete un paio di pinze piatte e afferrate il piccolo pezzo di filo appena dopo l'angolo. Piegalo nella direzione opposta all'angolo per far sparire l'angolo. Finisci appiattendo il filo su più lati per far scomparire completamente l'angolo. Non forzare il filo, non si vuole danneggiare la galvanizzazione del filo.
Orecchini a cerchio in argento con heishis e perline Onyx : Tappa 2
Infilare 1 perlina stopper che impedirà alle perline di scivolare dalla creola. Mettetelo dall'altra parte. Poi infilare le seguenti perline senza forzare la creola a deformarsi. 1 distanziatore a fiore, 1 rondella 4x1 mm, 1 distanziatore a fiore, 1 heishi in ceramica, 1 distanziatore a fiore, 1 heishi in ceramica, 1 distanziatore a fiore, 5 rondelle sfaccettate Onyx e fare lo stesso dall'altra parte. Terminare riformando il gambo del creolo come era prima. Afferra il posto dove c'era l'angolo con la pinza piatta e riformalo.
Schema Orecchini a cerchio in argento con heishis e perline Onyx
Evènements
Palline mm. 3 argentato x50
MET-091
693 in magazzino
1,22€
Distanziatori in ottone 5 mm Placcatura argento fino x20
1,93€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm Placcatura argento fino x10
1,53€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm blu pavone x45 cm
1,83€
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Blu anatra mat x20
1,83€
Orecchini a cerchio da decorare 40x0.7 mm Placcatura argento fino x2
0,92€
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Onice nero x20
2,34€
Perline rotonde Heishi - Dischi forati piatti 4x1 mm Argentato x10
1,83€
Subtotale : 28,47€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Subtotale : 14,24€
Orecchini tondi 40 mm in Acciaio Inox 304L x2
BO-577
215 in magazzino
1,01€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
Qtà : 2
229 in magazzino
4,88€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm dorato con oro fino x10
1,83€
Orecchini a cerchio da decorare 40x0.7 mm Dorato con oro fino x2
1,12€
Da MARIE (09/05/2023 23:11:48)
Bonsoir, je vois que le fil de la boucle est de 0,70 et la perle stoppeuse 0,50 ? avant de commander je voudrais être sûr que la taille du diamètre du trou de la perle est ok pour la boucle. Merci d?avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/05/2023 09:01:38)
Bonjour, une perle stoppeur à un intérieur en silicone un peu élastique donc c'est normal si le trou est plus petit. C'est le but de ces perles. Si le trou faisait la même taille, alors elles ne stopperaient rien du tout.
Da Terrier (01/07/2022 17:30:56)
Bonjour, je souhaite réaliser ces créoles mais en utilisant des créoles couleur argent de bonne tenue. Par quoi puis-je remplacer celles du tuto ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/07/2022 09:11:39)
Pour une bonne tenue dans le temps vous pouvez utiliser des apprêts en Argent 925. Cependant, la référence en Argent 925 disponible sur notre site dans le même diamètre (40mm) est trop épaisse pour pouvoir y enfiler dessus les perles utilisées dans le tutoriel.
Je vous conseille donc d'opter pour de l'acier inoxydable. La référence des BO-577 est identique à celle du tutoriel (diamètre du fil 0.70mm donc compatible avec les perles) : https://www.perlesandco.com/Creoles-40-mm-en-Acier-Inox-x2-p-77170.html
Da Marie (pubblicato su : 25/09/2024 )
Je suis ravie de mon achat et de la réalisation simple et rapide !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2024 09:18:47)
Merci beaucoup :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/04/2022]
