Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss
Fatto da :Little Mlle
Pubblicato il :01/05/2022
Tempo :4h
Prezzo :74,62€
Come posso fare un braccialetto a più file con una chiusura Hiilos?
In questo tutorial realizzato da Little Miss per la sfida di primavera di Hiilos, imparate a fare un braccialetto a più file nei colori della primavera. I colori tenui e iridescenti sono perfetti per dare il benvenuto alla stagione calda. Questo braccialetto a più file è composto da una chiusura Hiilos di 22 mm e due maglie di 11 mm ciascuna. Ogni link contiene da 2 a 5 creazioni.
Se non ne hai ancora sentito parlare, i fermagli intercambiabili Hiilos sono fantastici! Ti permettono di cambiare le maglie che compongono il tuo braccialetto in poco tempo. Usando lo stesso fermaglio, puoi combinare le maglie con altri disegni. Una moltitudine di scelte sono a vostra disposizione! Non esitate a consultare gli altri tutorial del braccialetto con chiusura Hiilos disponibili sul sito per l'ispirazione.
Per partecipare alla sfida di primavera, condividi con noi la tua creazione seguendo uno dei due temi: tavolozza di colori primaverile o motivo floreale sui social network identificando @perlesandco @little_mlle e @hiilos_fermoirs. Non dimenticare di usare la #springchallengebyperlesandco. Dipende da voi!
Prima di tutto, è importante calcolare la dimensione di cui hai bisogno per il tuo braccialetto.
Per fare questo, misurate il vostro polso (appena sotto il malleolo).
Prenderai semplicemente questa misura per fare il braccialetto.
La chiusura aggiunge poco più di 1 cm di facilità. Se ti piace indossare i tuoi braccialetti un po' più larghi, puoi comunque aggiungere 0,5 cm alla tua misura iniziale.
Esempio: se il tuo polso è lungo 15 cm e non ti piace portare i braccialetti troppo stretti, dovrai fare le maglie lunghe 15,5 cm. Il vostro braccialetto misurerà quindi 16,5 cm con la chiusura.
Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss : Tappa 2
  • Collegamento di tessitura di Miyukis (A)
Intrecciate il motivo secondo lo schema qui sopra con il metodo del peyote dispari. Puoi trovare la tecnica sul sito di Perles & Co:Come fare un intreccio di peyote dispari
A: DB-1490
B: DB-1502
C : DB-1832
D : DB-2129
E : DB-2178
Corrisponde a una dimensione di 16,5 cm. Può essere accorciata eliminando delle righe o allargata aggiungendo delle righe di perline d'oro.
Alla fine della tessitura, raddoppiate l'ultima fila (usate preferibilmente perline d'oro che sono più forti per questo tipo di uso). Questo sarà usato per attaccare l'estremità del fermaglio.
  • Collegamento con catena e barra (B)
Tagliate la catena alla lunghezza del vostro intreccio con un paio di tronchesi.
  • Maglia con punto catenella (C)
Tagliate la catena alla lunghezza del vostro intreccio con un paio di tronchesi (prendete due maglie di margine in più).
Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss : Tappa 5
  • Maglia con catena forçat e perline di amazzonite (D)
Montare 5 perline sul filo.
Per fare questo, iniziate mettendo una perlina da schiacciare sul filo e poi formate un anello con la catena intrappolata facendo passare il filo attraverso la perlina ancora una volta.
Schiaccia la tua perlina con un paio di pinze piatte.
Poi infilate le vostre 5 perline e ripetete l'operazione sull'altro lato, questa volta aggiungendo il fascino del sole in acciaio inossidabile.
Tagliate i due pezzi di catena su ogni lato delle perline in modo che il vostro anello sia della stessa dimensione di quelli precedenti (prendete due anelli in più).
Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss : Tappa 6
  • Collegamento del cavo della libertà (E)
Tagliate la vostra corda alla lunghezza delle altre maglie, prendendo circa 10 cm di spazio in più.
Infilare tre crush beads per agire come perline passanti.
Fai un nodo stretto su ogni lato della tua corda. La lunghezza da nodo a nodo corrisponderà alla dimensione delle vostre cravatte precedenti.
Tappa 7
Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss : Tappa 7
  • Cravatta di filo di seta e distanziatori a triangolo (F)
Tagliare il filo alla lunghezza delle altre cravatte, prendendo circa 10 cm di spazio in più.
Infilate i vostri distanziatori a triangolo (circa 20 qui).
Fai un nodo stretto su ogni lato del tuo filo. La lunghezza da nodo a nodo corrisponderà alla dimensione delle vostre cravatte precedenti.
Tappa 8
Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss : Tappa 8
  • Cravatta di filo di seta e distanziatori triangolari centrati (G)
Per centrarli, fate due nodi sul vostro filo in modo che i vostri distanziatori rimangano al centro del vostro filo.
Poi fai un nodo stretto su ogni lato del tuo filo. La lunghezza da nodo a nodo corrisponderà alla dimensione delle vostre cravatte precedenti.
Tappa 9
  • Montaggio dei tappi di chiusura
Per il link #1 (che include A,B):
Mettete l'ultima fila della trama miyuki attraverso il tappo finale. Se incontrate un po' di resistenza, sentitevi liberi di allargare un po' le estremità. Non forzare, perché potresti rompere una perlina.
Infilare una barra della catena del cordolo attraverso il tappo finale. Non esitate a rompere la barra a metà per guadagnare spazio nel pezzo finale.
Stringere i tappi di chiusura se necessario e chiuderli con una clip piatta.
Per il collegamento 2 (che comprende C, D, E, F, G)
Far passare i nodi delle diverse maglie e le ultime due maglie della catena attraverso il tappo finale.
Chiudere i tappi di chiusura.
Infila i tappi finali nella tua chiusura e il tuo braccialetto a più fili è finito!
Schema Bracciale a più file con chiusura intercambiabile Hiilos di Little Miss
Little Mlle
 Little Mlle - Bienvenue à Miyukiland !
J'ai débuté le tissage de perles en 2016. Depuis, le petit monde de Miyukiland s'est bâti au fur et à mesure et à accueilli mes petits personnages timbrés. Curieuse de nature, j'aime tester de nouvelles activités créatives. La couture a d'ailleurs pris une part importante dans ma vie depuis plus de 2 ans. Quelle sera la prochaine ?!
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2
8,24€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
4,88€
Cordone Liberty Betsy Azzurro/rosa x m.1
RUB-151
399 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB2129 - Duracoat Opaque Moody Blue
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1502 - Opaque Light Peach AB x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
Perline Gemme 4 mm Amazonite Mat x20
SP-784
63 in magazzino
2,34€
Terminale per chiusura Hiilos 11 mm - Argentato x1
1,42€
Catena forzatina specchio mm. 2 Acciaio inox Dorato 316L x 50cm
3,26€
Schiaccini tondi 4mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
3,26€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Ciondolo sole con occhio 10mm - acciaio inossidabile dorato 304 x1
1,43€
Subtotale : 63,49€
Da Cora (16/01/2025 17:13:00)
Bonjour, serait-il possible d’avoir le schéma en version plus « moderne » et imprimable svp?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (28/01/2025 11:22:33)
Bonjour Coralie, j'ai ajouté le schéma en pdf téléchargeable sur le tutoriel. Pour la version plus "moderne", pourriez-vous me préciser vos attentes svp ? Merci et belle journée !
Da Mireille (29/08/2022 20:10:28)
Comment poser un fermoir en T
Il cliente ELODIE A. risponde (29/08/2022 21:59:04)
Bonjour Si vous préférez mettre un fermoir T à la place du Hiilos. Il vous faudra mettre deux embouts de tissage avec anneaux (comme ceux ci : https://www.perlesandco.com/Embouts-pour-tissage-perles-rocailles-Delica-25-mm-Acier-inoxydable-304-Dore-x2-p-444021.html) à la place des embouts Hiilos. Vous utiliserez le même procédé décrit dans le tutoriel pour insérer les liens. Il vous faudra insérer tous les liens dans le même embout. Une fois fait, vous pourrez ajouter le fermoir T à l'aide d'anneaux de jonction directement sur vos embouts. J'espère que cela vous aidera.
A bientôt, Elodie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/05/2022]
