Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse
Pubblicato il :02/05/2022
Tempo :1h
Prezzo :35,22€
Come chiudere una collana di perle?
Hai bisogno diidee regalo fai da te per la festa dellamamma? Nella nostra collezione di maggio di gioielli fai da te, troverete idee per far piacere a vostra madre. Naturalmente, questi regali fai da te sono ottimi anche per altre occasioni come compleanni e anniversari, o per regalarsi!
Anche l'estate è alle porte, così come le sessioni in spiaggia e in piscina, ecco perché abbiamo deciso di dedicare questa collezione a Primer in acciaio inossidabile. Infatti, l'acciaio inossidabile, oltre ad essere un metallo ipoallergenico, è anche un metallo che dura molto bene. Nessun rischio di ruggine o ossidazione con questo! La maggior parte del collare è fatta di acciaio inossidabile 316 L, chiamato anche acciaio chirurgico.
Per aggiungere colore a questa collana, abbiamo usato perline di pietra preziosa. Abbiamo decine di tipi e colori diversi tra cui scegliere. Non esitate a personalizzare questa collana e mostrateci il risultato sui social network o nei commenti in fondo a questo tutorial. Trovateci su Instagram con l'account @perlesandco e su Facebook con Perles & Co.
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 1
Tagliare 10 cm di filo. Infilalo nell'anello inferiore. Aggiungete 5 perline a scudo su ogni lato. Passare il filo attraverso gli anelli successivi. Infilare 3 perline da 3 mm e una perlina crush su ogni lato.
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 2
Incrocia i fili nell'anello superiore e fai passare le estremità del filo attraverso le perline squeeze e le prime due perline. Spremere e appiattire le perle da spremere con delle pinze piatte.
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 3
Tagliare 40 cm di catena. Di più, se vuoi una collana più lunga. Puoi provare la lunghezza desiderata con un pezzo di filo che misuri con un righello. Con gli anelli aperti, attaccate il fermaglio a un'estremità della catena e la catena di estensione all'altra.
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 4
Piegare la catena a metà per segnare il centro. Aggiungi il ciondolo con un nuovo anello.
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 5
Tagliare 70 cm di filo. Infilare una perlina squeeze, un parafilo e un ferro da stiro attraverso la perlina squeeze. Lasciare circa 5 cm di estremità del filo. Appiattire la perlina da spremere con la pinza piatta.
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 6
Infilare le perline. Infilare anche il filo rimanente attraverso le perline. Sul modello, 12 cm di perline rosse, 5 perline a scudo rosa, 8 cm di perline di ematite, 5 perline a scudo, 12 cm di perline rosse. Regolare questi valori secondo la lunghezza desiderata della collana. Fate come al punto 5 per finire l'altro lato. Infilare il filo rimanente attraverso 6 perline, poi tagliare l'eccesso.
Tappa 7
Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse : Tappa 7
Collega le due parti della collana. Per fare questo, attacca la collana con le perline all'anello di chiusura e alla catena di estensione. Puoi aggiungere altri anelli più tardi se la collana è troppo corta per te, ma cerca di farla prima della misura giusta.
Schema Collana in acciaio inossidabile con perle di pietre preziose rosse
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
1,12€
Catena maglia Corda 2.6 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,97€
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Quarzo rosa x20
2,34€
Perline tonde sfaccettate mm. 3 - Giada colorata - Lampone x37cm
8,14€
Schiaccini a tubo 1,5x1,5 mm - 316 acciaio inossidabile dorato x25
INX-341
9 in magazzino
Forte richiesta
2,14€
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Subtotale : 35,82€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 20,34€
Perle tonde sfaccettate 3 mm pietra gemma Agata tinta - Verde x37cm
8,14€
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Amazzonite x20
2,84€
Da Raphaelle (13/07/2026 09:33:06)
J’arrive difficilement à écraser les perles tubes, quelle pince pe suggérez-vous ?
Il faut un embout très fin car il n’y a pas beaucoup d’espace.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2026 09:12:41)
Bonjour, si vous manquez d'espace et cherchez un bec fin, je vous conseille cette pince plate : OUTIL-786
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/05/2022]
