Orecchini a spirale in filo d'oro
Pubblicato il :22/05/2022
Tempo :1h
Prezzo :24,22€
Come realizzare spirali con il filo metallico?
Tra i nostri strumenti specifici, abbiamo
Tagliare 3 pezzi di filo metallico. Piegarli e posizionarli dietro le viti dello strumento per creare le spirali. Riavvitare senza forzare. Lo spazio tra le due piastre è ora dello stesso spessore del filo.
Posizionare la manovella nel foro, a faccia in giù.
Tagliare il pezzo di filo. In questo caso, 30 cm. Fatelo passare tra le due aste e attraverso la fessura della manovella senza farlo sporgere. Realizzare una spirale di circa 18 mm.
Rimuovere la manovella. Allentare leggermente le viti per rimuovere la spirale.
Realizzare una seconda spirale di 15 mm. Nascondere l'estremità dietro la spirale.
Incollare il portaorecchini, quindi lasciare asciugare per almeno 1 ora con l'anello tenuto piatto.
Realizzare una seconda spirale identica. Posizionare la prima dietro l'utensile per verificarne le dimensioni.
Formare un occhiello perpendicolare alla spirale in modo da poterlo appendere. Montare l'orecchino.
Schema Orecchini a spirale in filo d'oro
Cabochon rotondi 4mm Aventurine x5
SP-855
137 in magazzino
2,34€
Subtotale : 22,27€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Attrezzo per formare delle spirali con filo di rame
OUTIL-476
Solo4 in magazzino
16,78€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
65 in magazzino
10,67€
Subtotale : 56,22€
Filo semi duro mm 0.72 di Gold filled x 1.5m
GLD-316
65 in magazzino
46,36€
Filo semi duro in Argento 925 rotondo 0.7 mm x1m
26,43€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/05/2022]
