Bracciale memory in lapislazzuli
Pubblicato il :01/08/2022
Tempo :1h
Prezzo :41,99€
Come realizzare un bracciale in lapislazzuli?
Seguite questo tutorial per creare un bracciale a più file di Lapislazzuli.
Conoscete il filo di memoria? È un filo molto resistente che mantiene la sua forma come una molla. Con un paio di cesoie si può tagliare per realizzare un braccialetto a più fili. È possibile creare un braccialetto memory senza chiusura. Basta avvolgerlo intorno al polso.
In questo tutorial per braccialetti, abbiamo utilizzato il filo di memoria in modo diverso per creare un braccialetto a più file con perline di Lapislazzuli. In questo modo, il braccialetto rimane rigido e le perline rimangono faccia a faccia. Questo bracciale di pietre preziose è composto da tre giri di filo di memoria collegati tra loro con 3 file di distanziatori e una punta.
Bracciale memory in lapislazzuli : Tappa 1
Tagliare un po' più di un giro di filo di memoria con le cesoie. Non utilizzare tronchesi convenzionali, perché potrebbero tagliare il filo con difficoltà e danneggiarsi.
Con una robusta pinza rotonda, formare un cappio su una delle estremità. Chiudere l'occhiello sul primo anello del distanziatore a più file. Chiudere ogni volta l'anello nella stessa direzione con gli altri due pezzi di filo che verranno attaccati in seguito.
Bracciale memory in lapislazzuli : Tappa 2
Incordare 5 rondelle di Lapislazzuli, 1 rondella d'oro, 5 rondelle di Lapislazzuli, 1 distanziatore. Ripetete quindi questa sequenza di perline per 4 volte e attaccate l'altra estremità della torre di perline al distanziatore a 3 file. Fare attenzione a infilare i distanziali nella stessa direzione. Il lato martellato è rivolto verso l'esterno del bracciale.
Bracciale memory in lapislazzuli : Tappa 3
Tagliare di nuovo un po' più di un giro di filo di memoria. Formare un cappio su un lato e infilarlo nell'anello centrale del distanziatore. Non fissare ancora il cappio all'anello per facilitare il passaggio attraverso i distanziatori martellati.
Infilare 4 rondelle di Lapislazzuli, 3 rondelle d'oro, 4 rondelle di Lapislazzuli e far passare l'estremità del filo attraverso il foro centrale del distanziatore martellato. Girare il filo di memoria mentre si aggiunge il filo di perline e infilarlo nei distanziatori martellati.
Bracciale memory in lapislazzuli : Tappa 4
Una volta completato il giro, collegare l'anello del filo di memoria formato al punto 3 alla punta a più file. Quindi, tagliare il pezzo di filo dall'altro lato, lasciando circa 1 cm per formare il cappio. Formare il cappio e chiuderlo sull'anello distanziatore.
Bracciale memory in lapislazzuli : Tappa 5
Attaccare un anello a ciascun ciondolo e a ciascuna nappina.
Utilizzare lo stesso metodo di incordatura delle fasi 3 e 4. Questa volta la sequenza di perline è la seguente: 2 rondelle di Lapislazzuli, 1 diamante, 2 rondelle di Lapislazzuli, 1 rondella d'oro, 2 rondelle di Lapislazzuli, 1 pompon, 2 rondelle di Lapislazzuli, passare attraverso il distanziatore. In seguito, la sequenza è la stessa, ma si alternano nappe e diamanti. Al centro del bracciale si trovano due ciondoli con diamanti a specchio.
Bracciale memory in lapislazzuli : Tappa 6
Aggiungere un fermaglio con una catena di prolunga alle estremità. Per fissarli, utilizzare anelli aperti. È possibile tagliare la catena di estensione se è troppo grande e aggiungere un ciondolo in Lapislazzuli.
Schema Bracciale memory in lapislazzuli
Collections de bijoux
Bracciale molla armonica mm. 50 Dorato x65 giri
2,75€
Distanziatore martellato 3 file 21x3.5 mm Dorato con oro fino
5,27€
Distanziatore 3 file mm. 20x10 dorato con oro fino x4
2,75€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Dorato con oro fino x6
Rondelle lisce 6 mm - Dorato con oro fino x10
ETA-464
Qtà : 3
89 in magazzino
7,61€
Perla in pietra semipreziosa 6,5x2 mm - Lapislazzuli x38cm
13,73€
Subtotale : 37,77€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
81 in magazzino
25,62€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 38,33€
Separatori 3 file argentato antico mm. 20x10 x4
1,53€
Bracciale molla armonica 44 à 57 mm x65 giri
5,19€
Distanziatore martellato 3 file 21x3.5 mm Placcatura argento antico
3,66€
Mini ciondolo rombo 9x5 mm - Argentato anticato x6
1,22€
Perline lisce rondelle 6 mm - placcatura argento antico x10
5,20€
Perla di pietra semipreziosa 6,5x2 mm - Labradorite x38cm
13,73€
Perle in pietra semipreziosa 6,5x2 mm - Howlite x38cm
13,73€
Perle in pietra semipreziosa Heishi 6,5x2 mm - Avventurina x38cm
13,73€
Le tue domande (5)
Da Manon couture (14/01/2023 18:30:37)
Bonjour Par quoi remplacer les perles rondelles heishi en pierres gemmes lapidé lazurite réf pigments 131 quand on prend l?option ?il de tigre ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/01/2023 09:18:45)
Bonjour, vous pouvez prendre celles-ci : PGM-136 https://www.perlesandco.com/Perles-rondelles-Heishi-en-pierre-gemme-6.5x2-mm-Oeil-de-tigre-x38cm-p-453111.html
Da Désirée (18/10/2022 11:11:24)
Vorrei sapere se è possibile realizzale questo braccialetto senza usare il mémoire FC-508 in quanto troppo piccolo per il mio polso da cm 20,5/21
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/10/2022 09:01:10)
Sì, puoi usare il cavo cablato https://www.perlesandco.com/Fil-cable-49-brins-0.36-mm-Soft-Flex-Econoflex-Fine-Dore-x4.57m-p-470441.html
Da Magali (24/09/2022 21:48:02)
Est ce que vous avez l'intercalaire pour 2 ranger? Avec mes petit poignet je préférais faire 2 ranger au lieu de 3
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/09/2022 10:37:23)
Bonjour, désolé ce produit n'existe pas en deux rangs. Cordialement
Da elyane (16/08/2022 14:17:24)
Bonjour je voudrais faire ce bracelet mais en argenté par quel intercalaire puis je remplace ceux présentés dans le tuto ? Cordialement
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/08/2022 14:27:12)
Bonjour, je viens de rajouter tous les produits en argenté dans le bas de la liste de matériel. Partie variation de produit. Seulement, le fil mémoire argenté n'est pas disponible avant environ 3 semaines.
Il cliente elyane G. risponde (16/08/2022 15:18:41)
J’ai oublie les intercalaires ( ils sont dans mon panier) pouvez vous les ajoutez à la commande que je viens de valider ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/08/2022 08:38:22)
Bonjour, je ne peux pas modifier les commandes. J'ai transféré votre message au service client. Je vous conseil de les appeler au 05 31 51 10 00 avec votre numéro de commande et la reférence du produit à ajouter. Cordialement
Da Beaudouin beatrice (06/08/2022 00:07:09)
Bonjour , peux on utiliser du fil élastiques pour les faire séparés, si oui , quelle épaisseur , merci ,
Il cliente Tiffanie J. risponde (08/08/2022 08:43:47)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser celui-ci par-exemple : https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-0.70-mm-Jewellery-Elastic-Cord-Transparent-x-25-m-p-96470.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/08/2022]
