Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose
Pubblicato il :05/08/2022
Tempo :45 minuti
Prezzo :43,80€
Come faccio a sapere quale filo usare per fare un anello?
In questo tutorial sugli anelli di filo metallico non solo imparerete a realizzare un anello di filo metallico riempito d'oro, ma anche a formare anelli di gioielleria. Il filo d'oro è un filo metallico fatto di ottone all'interno e di uno strato d'oro 12 o 14 carati all'esterno. Questo strato d'oro è molto più spesso e più resistente all'usura rispetto alla doratura, anche se l'oro utilizzato è generalmente meno prezioso di quest'ultima. È un materiale che permette di avere i vantaggi e l'aspetto dell'oro a un prezzo accessibile.
In questo tutorial vi mostreremo come formare un anello con il filo metallico e la tecnica per creare i vostri anelli di gioielleria. Il filo utilizzato per creare gli anelli è un filo d'oro morbido da 0,8 mm. Viene descritto come morbido, ma essendo piuttosto spesso, l'anello manterrà la sua forma e non si deformerà facilmente.
Gli strumenti necessari per realizzare anelli di gioielleria sono le pinze per gioielli:
  • Pinze ad anello da 1,5 mm
  • Pinze di precisione per il taglio a filo
  • Pinze a becchi tondi fini
  • Pinze a becco piatto
  • Pinze ad anello
Questi strumenti sono specifici per il nostro progetto di anelli; altri metodi e strumenti possono essere utilizzati per realizzare anelli e fasce. Le pinze elencate possono essere utilizzate anche per molti altri progetti. Il calibro per anelli può essere utilizzato per modellare gli anelli e misurarne le dimensioni. Infatti, se volete conoscere la misura del vostro anello, vi invitiamo a leggere il nostro articolo sui diversi metodi di misurazione della misura dell'anello.
Volete esercitarvi a creare anelli con il filo di ferro? Per realizzare i vostri anelli potete utilizzare un altro filo più economico. Scoprite un altro riferimento di filo di rame nella sezione variazioni in fondo alla pagina.
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 1
Con le dita, formare il filo intorno al triboulet. Avvolgere il filo intorno alla misura desiderata. Fare poco più di due giri e tagliare il filo in eccesso.
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 2
Se avete appena acquistato la macchina per anelli, eliminate l'olio in eccesso con un panno.
Questo passaggio può essere fatto con qualche centimetro di filo d'oro, se ne avete. In caso contrario, tagliare circa 8-10 cm di filo. Utilizzeremo questo pezzo per creare diversi anelli.
Pizzicare l'estremità del filo con le pinze, quindi avvolgere il filo rimanente intorno al gambo più piccolo. È possibile farlo a mano. Mentre avvolgete l'asta, allentate la presa sul filo con le pinze, girate l'ansa in modo da poter continuare e bloccate nuovamente il filo.
Dopo un po' si otterrà un tubo che assomiglia a una molla.
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 3
Rimuovere il tubo dal morsetto e tagliare le spire del filo con una taglierina a filo sottile. Tagliateli un po' alla volta, sempre allineati al taglio precedente. Avete appena creato i vostri anelli di congiunzione per gioielli.
Per il nostro anello sono necessari 16 anelli.
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 4
Chiudere metà degli anelli. Far scorrere l'altra metà degli anelli in un anello chiuso ciascuno e chiuderli. In questo modo si crea una sorta di perlina fatta di anelli incrociati.
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 5
Infilare sull'anello 4 perline a croce, 1 perlina con gemma e 4 perline a croce. Si prega di notare che non sono mostrati nella foto, per rendere la foto più leggibile, ma è necessario stringerli.
Afferrare i due fili a 1,3 cm dall'estremità del filo e avvolgere l'estremità del filo tre volte intorno al filo centrale. Tagliare l'estremità del filo in eccesso e appiattirla contro il filo centrale con le pinze piatte, in modo che non si graffi.
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 6
Posizionare le perline contro la parte realizzata nel passaggio precedente e avvolgere il secondo pezzo di filo intorno all'altro lato delle perline per bloccarle in posizione.
Tappa 7
Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose : Tappa 7
Con questa tecnica di gioielleria si possono realizzare anche anelli solo con perle di pietra preziosa.
Schema Create il vostro anello con filo d'oro e pietre preziose
Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
GLD-241
11 in magazzino
40,26€
Subtotale : 44,53€
Anelliera in alluminio professionale
OUTIL-196
8,64€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1
9,05€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 40,57€
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.81 mm - Dorato anti-macchia x13.8 m
9,66€
Filo malleabile  in Argento 925 rotondo 0.8 mm x 1m
20,23€
Le tue domande (7)
Da Nathalie (10/06/2026 13:45:47)
bonjour serait-il possible d'avoir une vidéo SVP ? D'avance merci. Belle journée à vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/06/2026 09:37:49)
Bonjour, nous ne prévoyons pas de vidéo pour ce tutoriel pour le moment. Sur quelle étape bloquez-vous ? Nous serons ravis de vous aider.
Da Salomé (08/12/2023 14:46:46)
Bonjour est il possible de faire une vidéo ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/12/2023 11:43:16)
Bonjour, il n'y a pas de vidéo pour ce tutoriel prévue actuellement mais je note votre demande.
Da camille (19/05/2023 09:53:17)
Bonjour , qu'elle est la difference entre le fil souple 0.80mm et le fil Fil de cuivre rond ColourCraft Wire 0.81 mm ? le quel conseilleriez vous pour ce type de produit ? Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/05/2023 09:10:17)
La différence entre la réf GLD-241 et la FC-747 est au niveau de la matière. Le premier fil est en gold filled, matière très qualitative et résistante dans la durée. Le second fil est en cuivre.
Sinon, l'usage est le même puisque ce sont tous les deux des fils relativement souples et conviennent pour la réalisation du tutoriel.
Da Mathilde (03/02/2023 20:24:05)
Bonjour dans le tuto vous notez fil souple de 0,8 mm alors que les perles ont un diamètre de trou de 1mm. Les perles ne vont donc pas rentrer ? Ne vaut-il pas plutôt prendre un fil de 1mm de diamètre ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2023 09:19:45)
Bonjour, 0,8 mm est plus petit que 1 mm donc si ça rentre, au contraire, 1 fil de 1 mm ne passerait pas.
Da Agnès (30/01/2023 10:24:35)
Bonjour, je n?arrive pas à passer les anneaux sur deux fils et encore moins les pierres de gemme pourtant j?ai pris les fournitures du tuto . Je suis bloquée ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/01/2023 11:05:59)
Bonjour, ils sont passés sur un seul fil. Vous devez les enfiler avant de faire le premier enroulement étape 3. Dans les explications il est indiqué qu'ils ne sont pas sur la photos mais qu'ils doivent être enfilés avant cette étape.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/08/2022]
