Bracciale multirang di lapis e sodalite
Fatto da :Bénédicte Perles Co
Pubblicato il :06/09/2022
Tempo :40 minuti
Prezzo :62,29€
Come si realizza un braccialetto a più file?
Volete creare un gioiello a più giri? Siete nel posto giusto! In questo tutorial gratuito, vi propongo di creare insieme un braccialetto multirang. Seguendo passo dopo passo i vari passaggi, otterrete un gioiello originale e irregolare. Adatto ai principianti, questo gioiello vi permette di imparare"Come formare un anello con le clip per gioielli".
Vi piace questo gioiello? Non esitate a scoprire tutta la nostra collezione di gioielli fai da te"Le panier à bijoux", per gioielli in argento con pietre preziose.
Per questo bracciale a più file, ho scelto di utilizzare perle e scaglie di pietre preziose, Miyuki e una bella catena d'argento 925. Questo gioiello mescola le texture per un gioiello femminile e raffinato. Ho optato per un gioiello con diverse sfumature di blu mescolando le gemme Sodalite e Lapislazzuli. Sul nostro sito web, troverete diversi colori di gemme e perle traforate per adattare questo gioiello ai vostri gusti!
Allacciare un braccialetto al polso rimane un'operazione piuttosto laboriosa, tanto più se si devono allacciare più braccialetti. Purtroppo, "avere problemi ad allacciare i braccialetti" non è un motivo valido per fare tardi al lavoro. È qui che entra in gioco il braccialetto a più fili. Avrete un solo fermaglio da chiudere e ingannare tutti con il vostro braccialetto, che potrebbe essere quattro braccialetti diversi. Tuttavia, per aiutarvi a chiudere i vostri bracciali, non esitate a utilizzare i nostri fermagli per bracciali, in modo che i vostri gioielli non vi facciano arrivare in ritardo al mattino. Potete anche scoprire tutti i nostri tutorial per le file multiple.
Questo gioiello è stato concepito per un polso di 18 cm, è possibile adattare le dimensioni.
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 1
Tagliare un filo di 20 cm.
Posizionare una perlina schiacciata sul filo.
Infilare il filo attraverso un'estremità del mezzo anello.
Quindi infilare di nuovo il filo in una perlina da schiacciare per formare un cappio. Lasciare l'estremità del filo di qualche centimetro oltre la perlina.
Infine, schiacciare la perlina con un paio di pinze piatte.
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 2
Infilare le perline Miyuki per circa 12 cm, avendo cura di far passare anche l'estremità del filo attraverso le perline.
Infilare una squeeze bead, aggiungere un anello e infilare nuovamente il filo attraverso la squeeze bead.
Spremere la perlina e schiacciarla.
Nascondere il filo rimanente nelle ultime perline Miyuki.
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 3
Ora creeremo una catena con i chiodi.
Tagliare un chiodo in modo da ottenere un pezzo di 2,5-3 cm.
Farvi passare un croccante.
Piegare il filo con una pinza per formare un angolo di 90°.
Con una pinza rotonda, afferrate l'estremità appena piegata e formate un cappio.
Per capire meglio questo passaggio, guardate il nostro video: Come creare un loop?
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 4
Ripetere gli stessi passaggi per creare un secondo occhiello sull'altro lato dell'anello, facendo passare l'anello precedentemente fissato attraverso l'occhiello.
Ripetere i due passaggi precedenti per creare una catena di circa 11 cm.
Quando si chiude il ciclo, ricordarsi sempre di collegare il nuovo link a quello precedente.
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 5
Una volta che la catena è sufficientemente lunga, inserire un anello nell'ultimo anello.
Tagliare un filo di circa 22 cm.
Posizionare una perlina squeeze sul filo.
Infilare il filo attraverso l'anello, quindi infilare di nuovo il filo attraverso una perlina per formare un anello. Lasciare qualche centimetro dell'estremità del filo dietro la perlina.
Tagliare l'estremità del filo.
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 6
Infilare le perle di pietra preziosa della lunghezza di circa 18 cm.
Infilare il filo in un anello e poi farlo scorrere di nuovo attraverso la perlina schiacciata per formare un'ansa. Lasciare qualche centimetro di filo dopo la perlina.
Infine, stringere il cappio e schiacciare la perlina con un paio di pinze piatte.
Tappa 7
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 7
Tagliare 18 cm di catena (in modo che giri intorno al polso).
Aprire l'anello appena aggiunto e farvi passare la catena.
Aggiungete anche un anello all'altra estremità della catena per fissare la chiusura.
Tappa 8
Bracciale multirang di lapis e sodalite : Tappa 8
Attaccare i due ciondoli a uno degli occhielli del mezzo anello con gli anelli.
Schema Bracciale multirang di lapis e sodalite
Bénédicte Perles Co
 Bénédicte Perles Co - Les tutos de Béné
Anciennement graphiste chez Perles & Co, je m'étais lancée dans la création de bijoux pour vous proposer de jolis tutoriels.
Perle di chips di Lapislazzuli 3 - 5 mm x80cm
CHIPS-016
77 in magazzino
7,63€
Chiusura moschettone mm. 15 rodio
FRM-229
108 in magazzino
0,71€
Rocaille Miyuki 11/0 20 - Silver Lined Cobalt x8g
0,92€
Rocailles di metallo 8/0 Silver Plated x10g
TAL-309
83 in magazzino
5,39€
Chiodino con testa ronde mm. 50x0,55  morbido rodiato HQ x10
4,47€
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 x m. 9,2 bianco
10,16€
9,66€
Ciondolo rotondo sfaccettato 6.9 mm Argento 925 /Lapis
2,54€
Distanziatore per bracciale 57x2 mm rodiato x1
4,88€
Anellini Chiusi 5x0.9 mm Placcatura argento fino x25
2,04€
Anellini Chiusi mm. 5x0.9 ramato antico x25
1,88€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Schiaccini a tubo 2 mm Argento x100
1,83€
Perline tonde appiattite sfaccettate 3x2 mm - Sodalite x39cm
11,38€
Subtotale : 61,16€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 20,34€
Da Séverine (06/12/2022 16:35:14)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/09/2022]
