Realizzazione di gioielli in oro 14K
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :07/09/2022
Tempo :0 minuti
Prezzo :155,90€
Come lavorare con Gold filled?
Impara a realizzare gioielli in gold filled 14K - 585 millièmes partendo da una piastra. Questa piastra è ideale per tagliare, stampare e pressare. In questo video, ho immaginato quattro gioielli in gold filled (oro laminato): due pendenti e due anelli. L'obiettivo era quello di evitare il più possibile gli scarti per rendere redditizia l'intera lastra.
Lavorare con il gold filled in questo modo richiede la conoscenza di alcune tecniche di gioielleria. Poiché la placca ha un costo piuttosto elevato, vi consiglio di fare pratica su placche d'ottone prima di iniziare. Se non ci riuscite al primo colpo, non scoraggiatevi: le tecniche di creazione di gioielli richiedono molta pazienza e perseveranza, e soprattutto pratica.
Ci sono 3 modi di lavorare il gold filled:
  • Montaggio di gioielli: la tecnica più semplice e più répandue.
    In qualità di grossista di oro riempito, cerchiamo di offrirvi un'ampia scelta di apprêts e componenti. Non esitate a lasciarvi ispirare dai nostri tutorial sui gioielli con ripieno in oro per le vostre creazioni di gioielli fai da te.
  • Saldare il gold filled : una tecnica più complessaà réaliser. Infatti, il riscaldamento del gold filled altera lo strato d'oro e ne provoca l'ossidazione. Ma non è impossibile realizzare delle saldature.
    Per avere successo con questa tecnica, vi consiglio di seguire alcune regole: mantenere il numero di saldature al minimo, essere veloci con le saldature e riscaldare con una fiamma dolce. Tenete presente che il gold filled viene saldato con saldatura d'oro a 9 carati.
  •  Tagliare il gold filled al bocfil: la piastra gold filled è à a doppio rivestimento, il che significa che il contenuto d'oro è réparte su entrambi i lati della lamina. Poiché l'anima in ottone non è visibile, la placca a doppio rivestimento impedisce lo scolorimento per ossidazione o appannamento. Pertanto, quando questa lastra viene rimossa, lo strato d'oro viene alterato. Se i bordi della placca vengono lasciati esposti all'aria, l'anima può cambiare colore e appannare più rapidamente lo strato d'oro. La placcatura può essere un'alternativa per coprire questi bordi. In questo caso, utilizzerò questa tecnica di taglio.
Trasferite la lastra su un foglio bianco e disegnate ciò che volete fare con i gioielli su questa lastra, con l'obiettivo di sfruttare al meglio la lastra.
Qui abbiamo disegnato 2 anelli e 2 ciondoli. C'è ancora spazio per un pendente o un ciondolo, se volete.
Anello n°1
Trasferire il layout sulla lastra Gold Filled, quindi ritagliare la lastra. Una volta ritagliata la lastra, incidere le estremità con i punzoni. Fate pratica su una lastra di ottone per non commettere errori e, soprattutto, per sapere quanto tempo ci vorrà.
Con un martello modellate il tribolino, con delicatezza per non danneggiarlo troppo.
Limate le estremità e arrotondatele un po' in modo che non siano troppo appuntite. Rompere gli angoli con la lima per evitare che si attacchino.
Ciondoli n°1 e n°2
Ritagliare la lastra riempita d'oro utilizzando la sagoma realizzata. Limare i bordi per rompere gli angoli. Con il Dremel, praticare il foro per l'anello.
Sul ciondolo, disegnare il disegno scelto direttamente sulla placca. Quindi inciderlo con l'incisore Dremel.
Anello n. 2
Ritagliare l'elemento per il secondo anello. Rompere gli angoli con la lima, quindi praticare due fori al centro.
Far passare un filo d'oro semiduro da 1 mm attraverso i fori. Quindi utilizzare il martello per modellare l'anello.
Limare le estremità del filo per evitare che si impiglino sul dito.
Schema Realizzazione di gioielli in oro 14K
Filo semi duro mm. 1 di Gold filled x 1m
GLD-050
199 in magazzino
45,24€
Filo morbido mm.1 di Gold filled x 1 m
GLD-235
41 in magazzino
46,26€
Piastra rettangolare 90x20 mm - spessore 0,8 mm -Gold filled x1
67,00€
Subtotale : 91,50€
Dremel - Engraver 290
OUTIL-396
42 in magazzino
30,50€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
Kit - archetto portaseghetto + lame n°2/0 + supporto in legno
26,44€
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,25€
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Apostrofo x1
OTL-864
Solo4 in magazzino
7,32€
Nastro adesivo di protezione ImpressArt per punzoni x1
3,66€
Set di 4 punzoni ImpressArt  4 e 3 mm Mandala - version 4
24,40€
Lima quadrata 146x10 mm - grana media - strumenti per gioielli x1
14,13€
Manico a sgancio rapido per lima in plastica 80x18 mm - Blu x1
6,61€
Punte per gioielli n°203 - diametro 1 mm - Acciaio x6
16,26€
Set di punzoni ImpressArt - 3mm  Alfabeto in minuscolo BRIDGETTE x27
26,84€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
7,63€
Punta da tracciare a doppia punta - Carburo 12,5 cm - Nero x1
3,97€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
65 in magazzino
5,39€
Barra di forgiatura per anello in acciaio x1
ATT-639
144 in magazzino
18,81€
Subtotale : 276,43€
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Linee verticali x1
OTL-860
Solo3 in magazzino
7,32€
Punzone  ImpressArt - 6 mm - Arcobaleno x1
OTL-868
14 in magazzino
7,32€
Set di 4 punzoni ImpressArt  6, 4 e 3 mm Mandala - version 1
24,40€
Anellini aperti mm. 5x0.8 in Gold filled x10
GLD-949
154 in magazzino
6,10€
Girocollo maglia forzatina limata 1.4 mm - Gold filled x41cm
12,30€
Girocollo a maglia rettangolare da 1,7 mm - Gold filled x41 cm
16,26€
Girocollo a maglia Jaseron 1.3 mm - Gold filled x46cm
15,04€
Piastra rettangolare 90x30 mm - spessore 0,8 mm - riempita d'oro x1
99,64€
Piastra rettangolare 90x20 mm - spessore 0,3 mm - Gold filled x1
38,53€
Piastra rettangolare 90x30 mm - spessore 0,3 mm - Gold filled x1
47,18€
Da Cart Marie-Annick (02/10/2022 15:56:33)
Vendez-vous du matériel pour faire de l'Art ClaySilver?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2022 10:26:18)
Bonjour, vous pouvez retrouver ces produits ici : https://www.perlesandco.com/Modelage-Polymere-Pates-de-metal-c-93_2118.html
Da Fragé (13/09/2022 14:01:14)
Où trouver de la brasure or? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (13/09/2022 14:26:54)
Bonjour, actuellement nous ne proposons pas de brasure or sur notre site. Mais nous esp?rons pouvoir proposer ce produit tr?s rapidement. Bonne journ?e.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/09/2022]
