Kit di candele messaggio fai da te
Pubblicato il :21/09/2022
Tempo :2h
Prezzo :32,51€
Come fare una candela fatta in casa?
In fondo alla pagina troverete l'elenco completo dei materiali per comporre il vostro kit di candele fai da te con un messaggio. Cera, contenitore a bagnomaria, stoppini, coloranti, tutto è elencato. Sono disponibili diversi stampi con messaggio. Personalizzate il vostro kit di candele e seguite il tutorial sottostante per realizzare le vostre candele. È possibile stampare la pagina con il browser web.
Gli stampi possono essere utilizzati sia per le candele che per il sapone. Tuttavia, per utilizzare gli stampi per le candele, è necessario forare lo stampo su entrambi i lati per inserire lo stoppino. Utilizzare l'ago indicato nell'elenco dei materiali.
Alcune raccomandazioni prima di iniziare:
  • Lacera è idrofoba. Ciò significa che non si mescola con l'acqua. Non gettate mai la cera nel lavandino per non intasarlo. Inoltre, non mettete gli utensili e i contenitori in lavastoviglie. Aspettate che la cera si indurisca, quindi raschiatela con un cucchiaio di metallo e gettatela nel cestino. Asciugare con un tovagliolo di carta. Lavare con una spugna abrasiva, acqua e sapone solo se rimangono poche e microscopiche tracce di cera.
  • Non utilizzare mai un utensile di legno per mescolare, perché non sarà possibile rimuovere la cera dall'utensile.
  • Versare la cera in uno stampo completamente asciutto.
  • Fate attenzione a non mescolare l'acqua e la cera perché si creerebbero dei buchi nella candela.
  • Lasciare raffreddare a temperatura ambiente. Uno shock termico eccessivo può causare la rottura della candela.
Ora che abbiamo affrontato i punti più importanti, andiamo a creare la vostra candela.
Kit di candele messaggio fai da te : Tappa 1
Scaldare una pentola d'acqua della dimensione giusta per il recipiente a bagnomaria. La padella migliore è quella in acciaio inox. Riempire la teglia quasi fino all'orlo con la cera.
Mentre si attende che la cera si sciolga, con un ago da lana bucare il centro dello stampo sul lato più piccolo. Far passare lo stoppino.
Kit di candele messaggio fai da te : Tappa 2
Forare anche l'altro lato in modo che lo stoppino rimanga dritto nella candela.
Una volta che la cera si è sciolta completamente, aggiungere il colorante. Mescolare con una bacchetta o una spatola monouso. Prelevare alcune gocce della miscela di cera e colorante e posizionarle su un foglio di carta di recupero. Aspettare che si raffreddi per ottenere un campione di colore. Se il colore risulta troppo chiaro, aggiungere altro colorante. Se il colore è troppo brillante, aggiungere cera al bagno d'acqua. Tenere presente che il colore sarà un po' più chiaro rispetto al campione.
Quando si è soddisfatti del colore, aggiungere qualche goccia di profumo e versare delicatamente la cera nello stampo.
Kit di candele messaggio fai da te : Tappa 3
Lasciare indurire a temperatura ambiente. Attendere 24 ore prima di sformare. Tagliare lo stoppino inferiore. La candela viola è stata realizzata con coloranti blu e rossi mescolati insieme.
Schema Kit di candele messaggio fai da te
Projets
Techniques
Saisons
Colorante liquido per candele Blu x27ml
BOUG-014
Solo2 in magazzino
6,00€
Stoppino in cotone 1 mm per realizzare candele x5 m
3,76€
Olio di fragranza per sapone - Fragranza vaniglia x10ml
5,09€
Cera per candela vegetale naturale - 100% Colza - speciale stampaggio x380g
12,20€
Colorante liquido per candele - Viola x27ml
BOUG-057
Solo1 in magazzino
6,00€
Subtotale : 29,29€
Recipiente speciale magnomaria per la creazione di candele  x1
9,66€
Pipetta 0,5 Ml per coloranti o profumi x6
BOUG-037
4,98€
Aghi per punto a croce n°16 o plastic canvas n°7 x2
1,82€
Subtotale : 12,30€
Colorante liquido per candele - Rosso x27ml
BOUG-012
Solo3 in magazzino
6,00€
Colorante liquido per candele Giallo x27ml
BOUG-013
Solo1 in magazzino
6,00€
Colorante liquido per candele - Verde x27ml
BOUG-055
6,00€
Colorante liquido per candele - Arancione x27ml
BOUG-056
Solo4 in magazzino
6,00€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/09/2022]
