Avete mai sentito parlare di tessitura di carte o di tavolette? Il nostro partner l'Atelier de Micky vi mostra come utilizzare le schede di tessitura per creare trecce di larghezza variabile per realizzare braccialetti intrecciati. Se non conoscete questa antica tecnica di tessitura dei fili , questo è il momento di provarla!
La tecnica può sembrare inizialmente piuttosto complessa, ma Micky spiega i passaggi passo dopo passo nel tutorial qui sotto e nel video. Una volta che ci si è impratichiti e ci si è impratichiti, è fatta. Questo tutorial e lo schema di tessitura delle carte sono pensati soprattutto per i principianti. Con questo tutorial potrete realizzare un braccialetto bicolore con fili di cotone. In generale, la tessitura a tavoletta consente di ottenere un risultato del tutto simile a quello della tessitura brasiliana a bracciale, con la differenza che non prevede l'annodamento ma la torsione dei fili. Questa tecnica permette di creare gioielli misti o unisex. Micky spiega tutto quello che c'è da sapere nel video. Sta a voi decidere ;)
Non esitate a dare un'occhiata ai nostri fili di cotone taglia 40 utilizzati per il braccialetto blu e bianco e ai nostri fili di cotonetaglia 10 per una trama più fitta (braccialetto arancione e giallo nel video). Potete trovare suggerimenti sui colori anche nell'elenco dei materiali "varianti" in fondo alla pagina.
Per andare oltre e sperimentare altri schemi di tessitura, potete scaricarealtri schemi di tessitura realizzati e generosamente condivisi da Micky.
Sono necessarie 10 tavole per tessere e 28 fili scuri e 12 fili chiari di 90 cm ciascuno. Scegliete colori che contrastino bene, in modo da rendere più facile l'individuazione di eventuali errori.
Suggerimento: per evitare di avere un mucchio di fili che potrebbero aggrovigliarsi, è consigliabile tagliarli mentre li si infila nei cartoncini. Numerate con una matita le carte da 1 a 10.
Infilare i fili sulle mensole. In questa fase è molto importante non commettere errori! Ogni colonna del diagramma rappresenta una tessera e le caselle indicano se si deve infilare un filo scuro (caselle grigie) o un filo chiaro (caselle bianche). I segni : e / indicano la direzione in cui si deve infilare il filo e questo passaggio è fondamentale!
Il filo andrà dalla parte anteriore del biglietto (dove sono scritte le lettere "ABCD") alla parte posteriore.
/: il filo passerà dal retro della scheda alla parte anteriore.
Legare insieme i 4 fili di ogni ripiano.
Appoggiate i ripiani a faccia in giù sul tavolo, assicurandovi che la lunghezza del filo tra i nodi e i ripiani sia uniforme.
La parte più difficile è fatta! Ora l'ordito di tessitura deve essere teso e fissato. Esistono diversi modi per farlo: il più semplice è quello di fissare l'estremità a un punto fisso, come la maniglia di una porta o un morsetto su un tavolo.
Per prima cosa, riunire tutte le estremità dei fili annodati 4 a 4. Si può fare un nodo finale o usare una corda robusta per fare un nodo scorsoio. Fate attenzione che le compresse non si confondano o cadano durante questa fase!
Tendere l'ordito. Fissare l'estremità dell'ordito al punto fisso e raccogliere il pacchetto di pastiglie in una mano.
Poi tirate delicatamente il mazzo di carte verso di voi, in modo che alcuni fili si allunghino ed eventualmente si districhino. Per facilitare questo processo, è possibile "pettinare" i fili dietro le carte con le dita. Non esagerare, manteniamo un margine. Quando i fili sono districati e ben tesi, fate un ultimo nodo a circa venti centimetri dalla fine della catena.
La catena tenderà ad avvolgersi su se stessa, quindi è sufficiente ruotare il mazzo di carte per annullare l'attorcigliamento.
È consigliabile fissare il pacco di scaffali ogni volta che si maneggia la catena (ad esempio per spostarla e fissarla altrove o per riporla).
Una cordicella intorno alla confezione attraverso il foro centrale o delle clip di plastica sono sufficienti.
Tappa 7
Fissare il nodo finale alla cintura o a un secondo punto fisso come un morsetto (usando i fili sciolti o usando una corda o una clip).
Ora è il momento di verificare l'infilatura utilizzando lo schema fornito: per prima cosa, controllate che le lettere A, B, C e D siano allineate nella confezione; in caso contrario, girate semplicemente la carta per assicurarvi che sia al posto giusto. Va tutto bene? Poi è il momento di controllare la filettatura: ricordate i segni e / dello schema di partenza? Se guardate le carte davanti a voi e provate a inclinarle a destra o a sinistra, vedrete che alcune si inclinano naturalmente a destra: sono i ripiani in posizione /. Al contrario, le altre tenderanno a inclinarsi naturalmente verso sinistra, queste sono le carte in posizione . Controllate che ogni tessera sia correttamente inclinata rispetto allo schema di partenza!
Successivamente, verificheremo se i semi sono nella posizione giusta, sempre utilizzando il diagramma. Se una delle carte non è nella posizione giusta, è meglio posare il mazzo, sciogliere il nodo finale che è verso di voi e rifare l'infilatura correttamente.
Tappa 8
Iniziate a tessere, era ora!
Sedetevi comodamente in modo che l'ordito sia teso, ma non troppo: è necessario un ordito che rimanga un po' flessibile. All'inizio è un po' difficile trovare la giusta tensione, ma si può imparare. Avvolgete un po' di filo (preferibilmente del colore dei bordi) intorno alla navetta o a un pezzo di cartone rettangolare: sarà il filo della trama.
Prendete il vostro mazzo di carte e giratele tutte insieme in modo che la A sia rivolta verso di voi e la D verso l'ordito; questa è la posizione di partenza che si trova nella maggior parte degli schemi di tessitura delle carte che si trovano su Internet. Le carte non devono essere troppo vicine al nodo rivolto verso di voi, se necessario spingetele in avanti senza girarle. Quando i ripiani vengono ruotati di un quarto di giro, 2 fili su 4 si incrociano e bisogna fare in modo che trovino la loro nuova collocazione.
Tappa 9
È il momento del primo passaggio di trama!
I fili formano due strati, uno in alto e uno in basso, ed è attraverso questo spazio (chiamato "capannone" nella tessitura) che passerà la trama. Passo passare semplicemente il filo di trama sulla navetta in questo spazio e lasciarne fuoriuscire un pezzetto.
Girare tutti i ripiani in avanti (verso l'ordito).
Impacchettate con le dita, con la navetta o con un righello di plastica, quindi ripassate la navetta attraverso il capanno senza tirare troppo il filo: fate attenzione che non si avvolga lungo il bordo.
E ripetete fino a trovare la posizione di partenza con A in alto verso di voi! Abbiamo fatto 4 trimestri. In tutto faremo 12 quarti di giro in avanti con la stessa canzone: giro le carte, impacchetto e passo la trama.
Tappa 10
Dopo 12 quarti di giro in avanti, si dovrebbe vedere uno schema di due chevron.
Tappa 11
I disegni che appaiono sulla trama sono determinati da tre fattori: l'infilatura in un senso o nell'altro, il senso di rotazione delle tessere e la posizione dei colori dei fili nei fori.
Dopo il nostro 12 rotazioni in avanti, è il momento di invertire il senso di rotazione delle schede. e girarli all'indietro (verso di voi), che invertirà lo schema.
Tappa 12
Continuate a tessere a questo ritmo, 12 volte in avanti e 12 volte indietro, fino a ottenere una striscia di circa 15 centimetri. Si lascerà quindi un margine non intrecciato per rifinire il braccialetto.
È possibile utilizzare la fine di questa catena per fare qualche esperimento, come ad esempio fare 4, 6 o 8 rotazioni invece di 12.
Una volta terminato, è sufficiente tagliare la catena e intrecciare o attorcigliare i fili dell'ordito come si desidera per creare degli attacchi al bracciale intrecciato.
Je suis teinturière spécialisée en teintures naturelles et historiques, mais également passionnée de tissage aux tablettes depuis 2009.
Il me tient à coeur de faire découvrir et aimer cette technique de tissage particulière et très ancienne, qui s'adapte bien à des projets de création modernes.
Depuis plus de 10 ans, j'anime des stages de tissage aux tablettes dans mon atelier d'Eure-et-Loir, pour débuter ou progresser sur le chemin de la complexité, pour un public moderne ou intéressé par la reconstitution de tissages historiques.
Da suzanne (17/11/2023 10:24:16)
bonjour : ou trouver les clips pour sécuriser les fils lors du montage . Merci
2 risposte
Mostrare le risposte
Nascondere le risposte
Il cliente suzanne B. risponde
(17/11/2023 13:20:48)
merci pour votre réponse , après l'avoir envoyé , je me suis dit que je pourrais aussi, employer des pinces à linge . J'aime beaucoup ce tuto , je vais essayer de m' y mettre même si au début , ça parait un peu complexe , y a t'il un site où on peut admirer vos créations ? cordialement . SUZANNE
Il cliente Micky S. risponde
(17/11/2023 10:41:12)
on peut utiliser les clips prévus pour les sachets de conservation/congélation, ils se trouvent très facilement dans la plupart des magasins.
Bons tissages!
Micky
La tua recensione (3)
Da PEREZ (pubblicato su : 08/07/2024 )
Excellent tuto : explications simples, détaillées. Merci.
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde
(09/07/2024 08:51:59)
Bonjour, Merci beaucoup pour votre retour positif ! Nous sommes ravis que le tutoriel vous ait plu et que vous ayez trouvé les explications simples et détaillées.L'Équipe Perles & Co
Da Anonyme (pubblicato su : 15/11/2022 )
J ai réalisé des bracelets avec du fils micro macramé, ils sont magnifiques! Merci pour ce tuto!
Merci pour ce tutoriel très bien expliqué. Je souhaitais l?apprendre depuis longtemps, c'est chose faite :-) je vais maintenant essayer.
Merci beaucoup !!!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde
(07/11/2022 11:15:23)
Nous sommes ravis que cette technique vous plaise. Merci à la créatrice.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2022] È vietata la riproduzione, rappresentazione, adattamento, in qualsiasi forma, anche parziale, sono invece consentite la riproduzione ad uso privato non dedicato ad uso collettivo, la rappresentazione ristretta al cerchio familiare (art. L122-5 CPI) e l’inserimento in rete a condizione che venga precisata la fonte e sia indicato il link riportante alla pagina corrispondente del nostro sito www.perlesandco.com.
