Tutorial per orecchini d'oro facili
Pubblicato il :24/10/2022
Tempo :10 minuti
Prezzo :40,50€
Come realizzare facilmente degli orecchini?
Ecco due modelli di orecchini d'oro per assemblare da soli. Questi orecchini sono molto veloci da realizzare. Ci vorranno circa 10 minuti per realizzare entrambe le coppie. Sono realizzati con una bella placcatura in oro chiaro. È meglio scegliere anelli aperti in oro pieno per avere un colore d'oro simile, poiché gli anelli in oro pieno possono essere un po' più gialli. Per realizzare questi orecchini d'oro sono necessarie due pinze da gioielleria per aprire e chiudere gli anelli. Prendere una pinza piatta e una rotonda, due pinze rotonde o due pinze piatte. Le punte delle pinze devono essere sottili, poiché gli anelli sono piccoli.
Questi orecchini fantasia di tendenza sono facili da realizzare e da indossare. Si abbinano a molti stili di abbigliamento diversi. Per questo motivo sono ideali per un guardaroba a capsule. In questo caso, scegliete una delle due coppie per mantenere la semplicità. Gli elementi che compongono questi orecchini sono di qualità superiore e dureranno per più di una stagione.
Si tratta di un tutorial semplice, ma sappiamo che può essere difficile scegliere da internet elementi nelle stesse tonalità dell'oro. Ecco quindi due esempi di primer che si combinano senza problemi.
Tutorial per orecchini d'oro facili : Tappa 1
Raccogliere i materiali necessari per le due paia di orecchini. Per gli orecchini a goccia dorati, sono necessari solo un paio di ganci per orecchio, i 2 pendenti a goccia, 10 ciondoli a goccia e 10 anelli da 2,5 mm.
Per l'altro paio, sono necessari la coppia di borchie rotonde, 2 ciondoli rotondi con strass, 6 ciondoli a goccia con diamante, 6 anelli da 2,5 mm e 2 anelli da 4 mm.
Tutorial per orecchini d'oro facili : Tappa 2
L'unica tecnica di gioielleria che dovrete conoscere per questo tutorial è come aprire e chiudere un anello senza distorcerlo. Gli anelli non si aprono tirando le estremità, ma facendole ruotare su un asse. Potete vedere il gesto in questo articolo video: Come aprire un anello?
Per gli orecchini d'oro a goccia: Il ciondolo si aggancia direttamente all'anello integrato del gancio per orecchio. Aggiungere 5 ciondoli al ciondolo utilizzando anelli da 2,5 mm. Ogni ciondolo è separato da un foro per distanziarli dal ciondolo.
Per gli orecchini rotondi: fissare il perno al ciondolo rotondo con un anello da 4 mm. I ciondoli sono fissati con anelli da 2,5 mm e sono separati da due fori nel ciondolo.
Schema Tutorial per orecchini d'oro facili
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
117 in magazzino
3,87€
Anellini aperti mm.  2.5x0.5  in Gold filled x50
7,02€
Placca in metallo goccia diamantata 7 mm dorato x4
Ciondolo a goccia lavorata 11x5 mm -Dorato con oro fino x1
4,03€ 3,05€
Orecchini tondi 11 mm con strass e anellino - dorato - Cristalli x2
4,27€
Subtotale : 41,18€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
179 in magazzino
5,70€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Subtotale : 19,94€
Anellini aperti mm. 2.5x0.5 in Argento 925 x50
SL-113
Solo5 in magazzino
4,88€
Placca in metallo goccia diamantata 7 mm rodiato x4
Anelli aperti 4x0,7 mm - Placcatura argento x50
1,01€
Pochette in velluto con chiusura bottoni pressione 100x95 mm - Nero x1
1,53€
Pochette in velluto con chiusura bottoni pressione 100x95 mm - Ecrù x1
1,53€
Orecchini tondi 11 mm con strass e anellino - Rodio - Cristalli x2
4,27€
Distanziatore rotondo striato da 24 mm con strass - dorato - Nero x1
5,08€
Da Marie (pubblicato su : 14/10/2024 )
Dommage que les trois éléments ne soient pas de la même nuance "or". Cela se voit beaucoup et donne un aspect pacotille à l'ensemble. Regrettable !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/10/2024 09:18:14)
Bonjour, je suis désolée. Quand je les ai faites, j'ai vraiment essayé d'associer des éléments dorés qui se ressemblent. Je pensais que ça convenait. Peut-être que la finition des éléments a un peu changé depuis 2022.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/10/2022]
