Tutorial per orecchini pendenti con catene d'oro e cuori Swarovski
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :31/10/2022
Tempo :15 minuti
Prezzo :23,69€
Come realizzare orecchini pendenti con catene e pendenti a cuore?
Avete già il vostro vestito per le feste ma non sapete quali gioielli potrebbero abbinarlo? O forse non sapete cosa regalare? Grazie a questo tutorial fai-da-te, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico! Imparerete a realizzare facilmente orecchini pendenti trendy e chic per le feste! Questo paio si abbinerà perfettamente ai vostri outfit per tutto l'anno! Utilizzando la nostra gamma di cristalli Swarovski o la nostra gamma PureCrystal, questi orecchini vi faranno brillare con mille scintille, tanto da far invidia a chi vi sta intorno...
In questo tutorial passo passo, vi mostreremo come realizzare questi orecchini pendenti con catene e pendenti a cuore completamente personalizzabili. Qui ho scelto i pendenti a cuore PureCrystal Emerald con strass Crystal. Ma potete scegliere anche altri colori, come i pendenti a cuore Citrus Green, Amethyst Shimmer o Golden Topaz. Poiché le nostre gamme PureCrystal e Swarovski sono così complete, probabilmente vi sarà difficile scegliere, ma siamo sicuri che il vostro sarà quello giusto!
Questo tutorial è adatto ai principianti. In 15 minuti avrete un bel paio di orecchini per voi o da regalare. Siete alle prime armi con la creazione di gioielli? Visitate la nostra sezione Impara per scoprire le basi della creazione di gioielli. Per realizzare questo paio di orecchini, dovrete probabilmente sapere come aprire e chiudere un anello.
Se vi siete ispirati a questo tutorial su orecchini raffinati e di tendenza, non esitate a dare un'occhiata agli altri tutorial della nostra collezione"Starry Treasure" di novembre. Questa collezione offre molti tutorial e ispirazioni per i vostri gioielli di fine anno, che piaceranno a tutti i vostri amici e familiari.
Condividete le vostre creazioni con noi sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Instagram. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Tutorial per orecchini pendenti con catene d'oro e cuori Swarovski : Tappa 1
Prendere il perno dell'orecchio e applicare un punto di colla. Quindi posizionare lo strass prima che la colla si asciughi. Procedere allo stesso modo per il secondo perno.
Tutorial per orecchini pendenti con catene d'oro e cuori Swarovski : Tappa 2
Tagliare due pezzi di catena per ogni anello. Qui 2 e 5 cm.
Tutorial per orecchini pendenti con catene d'oro e cuori Swarovski : Tappa 3
Aprire un anello e infilare i due pezzi di catena. Aprite un secondo anello e infilateci un ciondolo. Chiudere bene l'anello (se necessario, applicare un piccolo punto di colla per fissarlo) e infilarlo nell'anello con le catene. Quindi chiudere bene l'anello.
Tutorial per orecchini pendenti con catene d'oro e cuori Swarovski : Tappa 4
Aprite altri due anelli e infilateci altri due ciondoli a forma di cuore. Infilare gli anelli in entrambe le estremità delle catene e chiudere bene gli anelli.
Gli orecchini sono pronti!
Schema Tutorial per orecchini pendenti con catene d'oro e cuori Swarovski
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Audrey (pubblicato su : 07/03/2026 )
Simple à réaliser et vraiment joli!
Portachiavi a forma di pesce in perle di semi
Bracciale in cristallo Swarovski multicolore
Orecchini con mix di perle colorate
Cuori PureCrystal 6228 Emerald mm. 10,3x10 x6
4,06€
Strass da incollare PureCrystal mm. 4 Crystal AB x36
Catena maglia Forçat piatta 1.3 Gold filled x cm.50
7,93€
Anellini aperti mm. 6 x 0.6 in Gold filled x10
GLD-264
195 in magazzino
4,98€
Orecchini a chiodo disco con anellino 4mm  in Gold filled x2
4,06€
Subtotale : 24,08€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
9,66€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
7,63€
Subtotale : 17,29€
Cuori PureCrystal 6228 Crystal Heliotrope mm. 10,3x10 x6
4,06€
Cuori PureCrystal 6228 Blue Zircon AB mm. 10,3x10 x6
4,06€
Cuori PureCrystal 6228 Violet mm. 10,3x10 x6
COK-045
32 in magazzino
3,97€
Cuori PureCrystal 6228 10,3x10 mm Golden Topaz x6
COK-114
Solo2 in magazzino
3,97€
Le tue domande (5)
Da Michèle (06/09/2023 19:19:03)
Bonjour et quel anneau pour mettre dans la chaîne il est trop gros j?ai abîmé plusieurs maillons de la chaîne pour essayer de le rentrer cordialement Michèle
Il cliente Carla N. risponde (07/09/2023 15:15:19)
Bonjour, vous pouvez utiliser la référence GLD-264
Da Michèle (06/09/2023 16:11:37)
Bonjour impossible de passer l?anneau dans la chaîne si on force les anneaux de la chaîne cassent et d?autre part l?anneau est trop petit pour le c?ur on ne peut pas le fermer et ne correspond pas à la photo du tuto où on le voit beaucoup plus grand
Da Michèle (06/09/2023 15:56:53)
Bonjour
Il cliente Carla N. risponde (06/09/2023 16:16:43)
Bonjour, en effet il y a une erreur dans la référence des anneaux. Je vous conseille d'utiliser des anneaux de 6 mm de diamètre. La référence vient d'être changée.
Merci, belle journée.
Il cliente Carla N. risponde (06/09/2023 16:01:50)
Bonjour Michèle
Il cliente Mich?le V. risponde (06/09/2023 16:00:56)
Bonjour
Les anneaux et la chaîne que vous proposez dans votre tutoriel ne s?adaptent pas impossible de rentrer la chaîne dans l?anneau les anneaux de la chaîne cassent car trop petit et d?autre part impossible de passer l?anneau dans le c?ur il est trop petit et ne correspond pas à la photo du tuto
Cordialement Michèle
Da PAIXAO (06/04/2023 19:45:32)
Bonjour, Vous préconisez des anneaux ouverts de 4x0.7, il est difficile de les passer dans les c?urs, est-ce le bon diamètre ? Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Christiane
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (07/09/2023 16:28:03)
Bonjour, il y a eu une erreur sur la référence des anneaux. Ils ont été modifié par le GLD-264. Vous pouvez les retrouver dans la liste de matériel. merci
Il cliente Mich?le V. risponde (06/09/2023 16:04:38)
Désolé mais ce n?est pas les bons anneaux on ne peu pas fermer les anneaux ils sont trop petit et ne correspondent pas au tuto
Cordialement
Il cliente Mich?le V. risponde (06/09/2023 14:12:37)
En effet il est casiment impossible de passer la chaîne cela fait une heure que j?essai les diamètres ne sont pas bons
Michèle
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/04/2023 08:54:07)
Bonjour, oui ce sont les bons anneaux. Il faut bien ouvrir les anneaux.
Da Danielle Coulon (12/12/2022 18:24:15)
le diamètre des maillons de la chaîne est trop petit pour faire pénétrer l'anneau... m'a t-on expédié la bonne chaîne ?
Il cliente Carla N. risponde (13/12/2022 09:42:23)
Bonjour, si les maillons sont trop petits, vous pouvez passer une aiguille de couture un peu épaisse à l'intérieur. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/10/2022]
