Cerchietto fai da te con PureCrystal
Pubblicato il :06/12/2022
Tempo :1h
Prezzo :20,51€
Come realizzare un cerchietto?
In questo tutorial, scoprite come personalizzare un cerchietto per renderlo unico e più originale! La tendenza degli accessori per capelli è ancora forte, quindi non esitate a seguirla personalizzando i vostri accessori per la testa. Grazie a una catena di strass, a un filo d'ottone e ai cabochon Purecrystal imparerete a trasformare un semplice cerchietto in un cerchietto elegante. Sarà perfetto per completare un outfit elegante e raffinato. Questa fascia da donna si adatta a tutti i tipi di capelli, corti o lunghi, spessi o sottili.
Realizzati con cabochon di PureCrystal e navette di PureCrystal, si possono adattare i colori al contesto. Ad esempio, se siete invitati a un matrimonio, scegliete colori che si abbinino al vostro abbigliamento. Preferite realizzare questo DIY per Natale? Allora fatelo nei colori rosso e argento, ad esempio. In breve, sentitevi liberi di personalizzarlo a vostro piacimento!
Questo tutorial per un cerchietto da donna chic è stato realizzato per la rivista Idées à faire di gennaio/febbraio 2021. Non esitate a dare un'occhiata ai loro nuovi numeri.
Vi siete fatti prendere dal gioco e volete realizzare altri tutorial sugli accessori per capelli? Trovate tutte le nostre esercitazioni di gioielli per la testa fai da te.
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 1
Per personalizzare la fascia, è necessario :
- una fascia per capelli
- Cabochon di cristallo puro
- Navette in puro cristallo
- una catena in ottone grezzo
- impostazioni a due artigli
- filo di ottone
- clip per gioielli
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 2
Posizionare i cabochon ovali nelle griffe corrispondenti. Tenere il cabochon in posizione con la punta del pollice mentre si ripiegano le linguette con un paio di pinze piatte.
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 3
Quindi crimpare le navette Swarovski.
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 4
Prendete il filo di ottone, non tagliatelo, tenetelo sul rocchetto. Avvolgere l'estremità per 3 volte intorno alla base del cerchietto. L'estremità del filo deve essere rivolta verso l'esterno della fascia e premere contro la fascia stessa. Utilizzare le pinze per stringere il filo. Applicare una piccola quantità di colla per gioielli sul retro della catena per qualche centimetro, posizionare la catena contro il cerchietto e attendere che la colla si asciughi, tenendo la catena in posizione. Quindi avvolgere il filo di ottone intorno alla catena.
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 5
Continuare fino a coprire completamente il cerchietto. Tagliare la catena in eccesso con un tagliafili. Terminate avvolgendo il filo intorno al cerchietto per tre volte.
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 6
Posizionare un cabochon Swarovski ovale al centro del cerchietto con un pezzo di filo di ottone. Le estremità del filo devono essere posizionate verso l'esterno dell'archetto e premute contro di esso.
Tappa 7
Cerchietto fai da te con PureCrystal : Tappa 7
Quindi posizionare gli altri a circa 2 cm di distanza l'uno dall'altro.
Ecco fatto! Avete finito di personalizzare il vostro cerchietto!
Schema Cerchietto fai da te con PureCrystal
Projets
Styles
Navetes PureCrystal 4228 mm.6x3 Crystal x4
SWK-454
148 in magazzino
1,93€
Chaîne strass en cristal taillé 2.1 mm Crystal Laiton x50cm
5,80€
Castone navette PureCrystal 4228 mm. 6x3 Dorato
SERTI-614
Qtà : 4
670 in magazzino
0,83€
Cerchietto da decorare - Dorato con oro fino x1
Archetto personalizzabile - Argento x1
2,84€
Cabochon PureCrystal 4120 ovale mm. 6x4 Emerald x1
2,45€
Castone PureCrystal 4120 ovale 6x4 mm - Dorato x1
SERTI-662
Qtà : 3
446 in magazzino
2,12€
Subtotale : 20,64€
20,34€
Subtotale : 20,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/12/2022]
