Orecchini pendenti originali con grandi maglie in acetato
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :02/01/2023
Tempo :20 minuti
Prezzo :23,94€
Come realizzare orecchini pendenti?
Una delle tendenze dei gioielli del 2022 è stata la gioielleria XXL, e c'è da scommettere che anche il 2023 vedrà gioielli oversize. È l'accessorio ideale per distinguersi e imporre il proprio stile senza troppi sforzi, grandi orecchini pendenti.
Cosa c'è di meglio di un pezzo XXL per valorizzare un capo base? Ma attenzione, per evitare un look sovraccarico e una caduta di gusto, evitate l'abbinamento con grandi collane o bracciali. Questi orecchini voluminosi bastano da soli e si abbinano perfettamente a un grosso maglione a collo alto.
Leggeri e confortevoli, non si sentono sulle orecchie.L'acetato e l'acrilico sono materiali perfetti per dare leggerezza ai vostri gioielli e per Perles & Co sono tra i nostri materiali preferiti. Sul nostro sito troverete un'ampia gamma di ciondoli, distanziatori eprimer per gioielli per creare bigiotteria e dare vita a tutte le vostre idee creative.
In questo tutorial abbiamo scelto di abbinare anelli d'oro, maglie rotonde e un ciondolo verde marmorizzato, ma offriamo un'ampia scelta di colori. Blu, verde, rosa, ocra,... à Potete mescolare i vostri colori preferiti, senza dimenticare di aggiungere i puntini dorati sulla maglia rotonda per dare luce ai vostri orecchini.
Questo tutorial è adatto a tutti i principianti della creazione di gioielli, non è necessario conoscere le basi tecniche. Se volete andare oltre, non esitate a visitare la nostra pagina Impara per scoprire tecniche più avanzate e realizzare da soli la bigiotteria.
Orecchini pendenti originali con grandi maglie in acetato : Tappa 1
Agganciare le due maglie rotonde allineando le loro fessure. Ci vuole un po' di forza per inserirli, ma è meglio per non farli cadere.
Per chiudere le borchie è molto semplice:
- Piegare il pezzo più piccolo verso l'alto.
- Infilare la maglia rotonda
- Chiudere la parte del perno auricolare utilizzando una clip piatta (con una punta di nylon per evitare di segnare il metallo)
Orecchini pendenti originali con grandi maglie in acetato : Tappa 2
Inserire il ciondolo ovale nell'altra maglia rotonda. Incollare i piccoli punti rotondi in modo simmetrico sulla prima maglia rotonda.
Orecchini pendenti originali con grandi maglie in acetato : Tappa 3
Infine, aggiungere i tre anelli d'oro alla base del ciondolo ovale.
Orecchini pendenti originali con grandi maglie in acetato : Tappa 4
È possibile trovare un video nella scheda prodotto del link dorato. In fondo alla pagina, nella sezione recensioni, abbiamo pubblicato un video per mostrarvi come inserire questo anello correttamente e soprattutto senza romperlo.
Schema Orecchini pendenti originali con grandi maglie in acetato
Mini rotondo da incollare 3 mm in Gold filled x1
11,42€
Maglie ovali 24x18 mm - Golden Mat x10
ACR-593
113 in magazzino
1,53€
Maglia rotonda piatta in acrilico 31,5 mm - Avorio x1
4,49€
Orecchini a perno tondi per pendente 17x16 mm - dorato x2
4,27€
Subtotale : 24,35€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
69 in magazzino
8,14€
Subtotale : 8,14€
Le tue domande (4)
Da elodie (12/01/2023 13:31:19)
Bonjour, VOUS DITES: Pour terminer, ajoutez les trois anneaux dorés sur le bas du pendentif ovale. Or l'anneau doré se casse en deux lors de son passage dans le pendentif ovale....Avez-vous un conseil j'en suis à 2 cassés. Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (17/01/2023 09:24:49)
Bonjour, nous allons rajouter une photo dans le tutoriel pour montrer la technique. Il ne faut surtout pas écarter l'anneau, il faut le faire glisser en force dans le pendentif. Nous avons publié une vidéo sur la fiche produit des maillons dorés ACR-593, au niveau des avis, pour que vous puissiez bien comprendre comment faire. En espérant vous avoir aidé. Merci. Bonne journée
Da Anonyme (06/01/2023 18:09:48)
Merci beaucoup. Je vais essayer et vous tiendrais au courant si je réussis. Bonne fin de journée.
Da Anonyme (06/01/2023 09:47:53)
Bonjour Tiphannie,suite à ma question d'hier je vous ai envoyé les photos par mail à contact perles and co, ne pouvant les joindre sur ce post.merci d'avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/01/2023 17:02:30)
Bonjour, j'ai bien reçu la photo. Il s'agit d'une chaîne en fer. Je ne suis pas 100% sûr que l'on puisse l'ouvrir. Vous pouvez essayer cette methode avec une pince coupante solide : https://www.perlesandco.com/ressources/ft26051-ouvrir-gros-maillons-acier-inox.html
On appuie la pince coupante sur la forme pour essayer d'écarter les maillons. Pour refermer, une pince plate ou abandon du maillon. Si ça ne fonctionne pas, il faudra utiliser une scie à métaux. Vous pouvez aussi utiliser la chaîne tel quel pour faire une anse de sac : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19951-anse-de-sac-a-main-bandouliere-avec-chaine-argente-et-dore.html
Da LARREUR (05/01/2023 09:39:01)
Bonjour, il y a quelques temps lors d'une commande vous m'avez envoyé en cadeau de gros anneaux maille dorés avec 1 petite pointe de noir, ceux semblent etre en métal et malheureusement je n'arrive pas à les ouvrir pour en faire soit des boucles d 'oreilles soit 1 bracelet. Pourriez-vous me venir en aide. Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/01/2023 12:56:10)
Bonjour, je suis désolée, il me faudrait une photo. Je n'ai pas moyen de savoir ce que vous avez reçu en cadeau surprise.
Da Chloé (pubblicato su : 04/02/2023 )
Bonsoir. Le rendu de ces boucles est super néanmoins vous précisez qu?il faut forcer légèrement pour lier les anneaux entre eux. On se blesse, on les casse et en plus on abîme les différentes pièces. Assez déçue.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/01/2023]
