orecchini con sfere cave di argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :11/03/2017
Tempo :1h30
Prezzo :39,91€
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 1
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 2
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 3
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 4
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 5
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 6
Tappa 7
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 7
Tappa 8
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 8
Tappa 9
orecchini con sfere cave di argilla polimerica : Tappa 9
Schema orecchini con sfere cave di argilla polimerica
Karine Barrera
Studio - Set di 3 attrezzi punte doppie : perforazione e finitur
12,71€
Zecchini lisci mm.  8 argentato x10
TAL-119
26 in magazzino
1,83€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
17 in magazzino
6,61€
Coppette lisce 12 mm - Argento x8
CP-064
37 in magazzino
2,84€
Inchiostro trasparente a base d'alcool Adirondack Tim Holtz 14ml Aqua x1
4,58€
Lotto di 100 palline di cellulosa 18 mm Bianco
3,26€
Orecchini a perno base e anello mm. 4 Placcatura argento finox2
2,95€
Subtotale : 36,50€
Da Annie (04/08/2021 16:35:25)
les ronds de pâte translucide ont quel diamètre?
Il cliente Anonyme risponde (06/08/2021 14:58:12)
Les clous tête ronde argentés de 25 X 0,6 mm sont trop courts. Il faut des 50 X 0,6 ou 0,7 mm.
Il cliente Anonyme risponde (05/08/2021 19:51:29)
Merci. Mais je rencontre un problème avec ce diamètre surtout si l'on se met au cran 7 de la machine impéria.(Le plus petit) Au cran 2 j'arrive à joindre les deux morceaux de pâte. Cela fait une grosse boule. Ou alors il faudrait des boules de cellulose plus petite, 10 mm par exemple. Cela serait parfait et en plus plus joli!
Il cliente karine b. risponde (05/08/2021 09:40:42)
Le diamètre des ronds est de 2 cm
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/03/2017]
