Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare
Pubblicato il :24/08/2023
Tempo :8h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :27,41€
Come realizzare un braccialetto con perline miyuki?
Imparate a realizzare braccialetti in Peyote circolare: https: //www.perlesandco.com/tutoriels/t7831-bracelet-bangle-miyuki-en-tissage-peyote-circulaire-jaune.html
Calcolare le dimensioni di un braccialetto: https: //www.perlesandco.com/ressources/ft24841-combien-de-perles-miyuki-delica-pour-un-bracelet-en-peyote-circulaire.html
La tessitura Peyote circolare, come indica il nome, si realizza in cerchio. Perciò intreccerete questo braccialetto direttamente in un cerchio che si trasformerà in un cilindro man mano che lo ingrandirete. Il principio di base della tessitura Peyote consiste nel creare spazi vuoti con le prime 3 file. Poi basta riempire gli spazi vuoti creati con nuove perline.
Note importanti: Posizionate la mano come se steste infilando un braccialetto, con il pollice sotto le altre dita. Con un filo, misurate la mano nel punto più largo. Se la misura è inferiore a 18,5 cm, ripetere lo schema 7 volte per un giro, 8 volte tra 18,5 cm e 21,5 cm. Per calcolare, sappiate che il motivo rappresenta circa 3 cm e che dovete tenere un po' di margine per indossare facilmente il braccialetto.
Il vostro braccialetto sarà un po' fluido una volta tessuto. Potete irrigidirlo con la vernice trasparente antiallergica Isoclip.
Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare : Tappa 1
Tagliate 2 m di filo e fissate una perlina di sostegno che impedisca alle perline di cadere quando le infilate. A tale scopo, prendete una perlina qualsiasi e fatele fare due giri con il filo e l'ago dopo averla posizionata all'estremità del filo. Questa perlina verrà rimossa in seguito, quando l'intreccio si reggerà da solo.
Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare : Tappa 2
Infilare le 2 file di perline al centro, ripetendo lo schema da 7 a 9 volte a seconda della vostra abilità. Tornare quindi al primo filo di perline in modo da formare un anello con le perline.
Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare : Tappa 3
Stringere leggermente l'asola e iniziare a tessere la terza fila seguendo lo schema. Ad esempio, guardando lo schema, la prima perlina della terza fila sarà una perlina blu navy e passerete l'ago direttamente attraverso la perlina turchese. Si creeranno quindi degli spazi vuoti che verranno riempiti con la quarta fila e così via.
Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare : Tappa 4
Una volta completata la 3ª fila, passare attraverso le due perline blu navy e aggiungere una nuova perlina blu navy.
Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare : Tappa 5
Continuare in questo modo fino alla 10ª fila, dove inizia la creazione delle punte del braccialetto. Nei punti in cui non ci sono perline nel disegno, passate al setaccio le perline intorno a voi per capire dove dovete aggiungere le perline. Una volta intrecciato un lato del bracciale, tornate al centro del bracciale e intrecciate l'altro lato. Una volta terminato, appuntate e tagliate il filo.
Schema Bangle Miyuki Peyote griglia di tessitura circolare
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green
2,65€
UFC-497
7150 in magazzino
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1523 - Opaque Light Salmon AB Mat
3,36€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Subtotale : 27,17€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
6275 in magazzino
1,53€
Subtotale : 1,53€
Da sand (04/09/2023 13:35:32)
Bonjour , est il possible de le realiser en bracelet simple et non en bangle ? Et si oui , comment faire svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/09/2023 15:02:12)
Bonjour, oui c'est possible. Il faudra le tisser en peyote inversé, c'est à dire dans la longueur et non dans la largeur comme habituellement. Voici un exemple : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19691-bracelet-miyuki-en-peyote-impair-inverse-avec-un-quick-start-peyote.html
Da Cécile (30/08/2023 14:30:07)
Bonjour. Serait-il possible de nous proposer des grilles vierges pour dessiner nos modèles en double peyote ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (30/08/2023 15:01:04)
Bonjour, nous faisons remonter la demande à notre créatrice :) Elle le fera dès que possible. Belle journée
La tua recensione (2)
Da Alice (pubblicato su : 22/12/2023 )
J'ai pu réalisé ce bracelet magnifique en tant que débutante grâce aux explications détaillées et claires de ce tutoriel. Seul point d'attention : la réalisation des pointes conduit à passer 6 fois dans la perle dorée qui est entre les 2 pointes, et ça n'a pas fonctionné dans mon cas. J'ai donc fini les dernières rangées des pointes en faisant des allers/retours dans chaque pointe, ce qui a l'avantage de les rigidifier. Bravo Tiffanie pour ce splendide motif qui ne m'attire que des compliments
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/01/2024 10:40:00)
Merci Alice pour votre retour :)
Da Isabelle (pubblicato su : 27/07/2024 )
Explications claires, même si j’en ai un peu bavée pour lire le diagramme au départ, car je suis débutante..
Malheureusement pour moi, mon poignet étant de taille intermédiaire entre 7 et 8 motifs qui font 3 cm, je ne peux les porter, l’un étant trop petit pour l’enfiler, l’autre trop grand…
Je n’ai plus qu’à les offrir.
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (29/07/2024 11:01:53)
Bonjour Isabelle, Merci pour votre retour et bravo pour votre persévérance ! Nous sommes désolés que la taille ne soit pas parfaitement adaptée à votre poignet. Vous allez faire des heureuses. L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/08/2023]
