Maglia con scheda chevron pyrographed legno
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :03/04/2017
Tempo :0 minutes
Prezzo :47,56€
Sapete cos'è la pirografia? La pirografia è l'arte di incidere disegni, forme e parole su un supporto di legno. È una tecnica antica che può essere utilizzata per gli hobby creativi. Permette di personalizzare gli oggetti in legno in modo originale.
Qui vi proponiamo di realizzare una collana in stile etnico con distanziatori in legno incisi con uno strumento di pirografia.
Forse vi state chiedendo come si usa un pirografo? Niente panico! Leggete i nostri consigli e suggerimenti nella nostra scheda tecnica, Come fare pirografia su legno?
Avete altre idee? Date un'occhiata alle nostre perle, braccialetti, cabochon, cubi, trottole e altre forme in legno grezzo, perfette per realizzare gioielli pirografati.
Passo 1
Carteggiare leggermente la superficie del chevron con carta vetrata a 400 grana.
Ponçage du bois
Passo 2
Scegliere una punta fine per realizzare linee precise. Avvitatela sullo strumento per pirografia, quindi collegatelo per accenderlo. È possibile utilizzare un righello di ferro per creare una separazione nell'area di disegno. Cercate di seguire le linee naturali del legno mentre disegnate, ruotando il chevron man mano che procedete.
choix de l'embout pour pyrograver
dessin pyrogravé
Fase 3
Cambiare la punta per brunire un'area più ampia con una punta bisauté.
Changement d'embout
Passo 4
Potete colorare il vostro chevron con un po' di inchiostro o usare la vernice acrilica.
Ajout de couleurs
Passo 5
Realizzate un secondo chevron con un disegno inciso a fuoco. Con un trapano a mano praticare 2 fori alla base del gallone.
Deuxième chevron
Fase 6
Prendete 6 anelli grandi e fateli passare attraverso i fori delle due travi. Per unire i due pezzi, fate passare 2 anelli più piccoli tra gli anelli grandi. Tagliate 70 cm di catena e fissate un anello piccolo all'estremità degli ultimi anelli, che servirà da collegamento con gli anelli grandi del primo travetto.
Montage du sautoir bois pyrogravé
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Schema Maglia con scheda chevron pyrographed legno
Karine Barrera
Orecchini in legno pirografati
Anellini aperti mm.  7x1 Fabbricazione europea - bronzo x50
3,45€
Anellini aperti mm.  9x1.2 mm bronzo x25
OAC-362
1,68€
Pompon in lana 27-30 mm  Blu  x1
LCD-224
64 in magazzino
0,51€
Pompon in lana 27-30 mm Peridot
LCD-331
0,51€
Inchiostro trasparente a base d'alcool Adirondack Tim Holtz 14ml Aqua x1
4,58€
Pirografo per decorare legno, cuoio e sughero + 9 punte
22,36€
Catena 2.5 mm bronzo x 1 m
CHU-164
Qtà : 2
82 in magazzino
12,81€
Subtotale : 48,69€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/04/2017]
