Bracciale a stella in diaspro dalmata con catena rettangolare in acciaio inossidabile
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :02/10/2023
Tempo :30 minuti
Prezzo :22,08€
Come realizzare gioielli in pietra?
Le tecniche di creazione di gioielli utilizzate in questo tutorial sono solo le basi. Quindi, principianti, non abbiate paura di iniziare: è accessibile a tutti. Inoltre, una volta completato questo tutorial, sarete in grado di intraprendere una varietà di progetti, perché saprete come ottenere splendide finiture con il filo metallico.Questo tutorial di gioielleria per principianti vi mostra come realizzare un gioiello a vostra scelta: bracciale, cavigliera, collana, ecc. (basta regolare la lunghezza), utilizzando un'armoniosa combinazione di pietre fini e catene fantasia.
In questo caso, abbiamo scelto le nostre mini stelle con pietre da 4 mm. Sono disponibili in una moltitudine di pietre (Lapislazzuli, Agata, Turchese, Sodalite...) e la parte più difficile è chiaramente la scelta. C'è chi ha un'attrazione particolare per la pietra in sé, chi invece è più attratto da un colore... in ogni caso, queste stelline sono così carine che stanno da sole.
Per un po' di luminosità, optate per alcune perline in acciaio inossidabile da intervallare casualmente alle stelle. Faranno eco alla catena a rettangolo che costituisce la seconda fila del braccialetto. Lo vedrete nelle fasi del tutorial, ma questo tipo di catena è molto pratico in quanto è l'equivalente di una catena di prolunga. Vi mostreremo anche come realizzare un ciondolo con una perla a stella che fa da delicato richiamo al bracciale.
Ora avete un gioiello minimalista che aggiungerà sicuramente quel qualcosa in più a qualsiasi outfit. Se vi piace questo tutorial, lasciateci un commento e una foto della vostra creazione ispirata a questo tutorial ;)
Bracciale a stella in diaspro dalmata con catena rettangolare in acciaio inossidabile : Tappa 1
Tagliare una lunghezza di filo corrispondente alla parte che si vuole realizzare con le gemme. Aggiungete a questa lunghezza circa 5 cm di margine per le rifiniture.
In questo caso, per 9 cm di perle, prendere circa 15 cm di filo. Tagliatelo con una tronchesina. Passate un tubetto di spremitura sul filo, fate passare il filo attraverso una delle maglie della catena e poi ripassate il filo attraverso il tubetto di spremitura. In questo modo si è formato un anello. Appiattite il tubo con un paio di pinze a becchi piatti per fissare il filo.
Bracciale a stella in diaspro dalmata con catena rettangolare in acciaio inossidabile : Tappa 2
Iniziare a infilare le perline sul filo come si desidera. Qui, una sequenza irregolare di piccole stelle di gemme e perline rotonde in acciaio inossidabile dorato.
Bracciale a stella in diaspro dalmata con catena rettangolare in acciaio inossidabile : Tappa 3
Continuate fino a raggiungere la lunghezza ideale, quindi ripetete il passaggio 1, questa volta formando un anello intorno all'anello della chiusura a moschettone.
Bracciale a stella in diaspro dalmata con catena rettangolare in acciaio inossidabile : Tappa 4
Ora tagliate la catena alla lunghezza che preferite (in questo caso, 25 cm), in modo da poter fare un giro intorno al polso (o due o più) a piacere (o perché no, una collana). Tagliate e aggiungete 1 o 2 maglie in più alla lunghezza desiderata per fungere da catena di prolungamento.
Per aggiungere un piccolo dettaglio, utilizzate una stella di gemma come nappina alla fine della catena. A tale scopo, infilare la stella su un chiodo a testa piatta e formare un cappio con una pinza a becchi tondi o con la pinza magica per formare il cappio: One Step 1.50mm Looper
Schema Bracciale a stella in diaspro dalmata con catena rettangolare in acciaio inossidabile
Lucie L Perles Co
Cavetto acciaio argentato dorato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,61€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
0,92€
Catena maglia Rettangolo 4 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,97€
Chiodi a testa piatta 25x0,7 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x6
2,54€
Schiaccini a tubo 2x2 mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Perle stella in pietra semipreziosa 4 mm - Diaspro della Dalmazia x4
5,61€ 5,06€
Perle rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
1,12€
Subtotale : 22,45€
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
26,02€
Subtotale : 34,66€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L x1
0,40€
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
FC-724
42 in magazzino
2,95€
Schiaccini a tubo 2x2 mm Acciaio inox 303L x25
ACC-499
570 in magazzino
2,14€
Catena maglia rettangolo 4 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
2,84€
Chiodino con testa piatta in Acciaio inossidabile mm.25x0.7 x10
0,71€
Perle rotonde da 3 mm - acciaio inossidabile 303L x10
0,82€
Perle stella in pietra semipreziosa 4 mm - Avventurina x4
5,61€ 5,06€
Perle stella in pietra semipreziosa 4 mm - Sodalite x4
5,61€ 5,06€
Perle stella in pietra semipreziosa 4 mm - Quarzo rosa x4
5,61€ 5,06€
Perle stella in pietra semipreziosa 4 mm - Agata indiana x4
5,61€ 5,06€
Perle stella in pietra semipreziosa 4 mm - Agata rossa x4
5,61€ 5,06€
Perle stella in pietra semipreziosa da 4 mm - Ossidiana screziata x4
5,61€ 5,06€
Perline a stella da 4 mm in imitazione gemma - Turchese x4
5,61€ 5,06€
Perle stella pietra semipreziosa da 4 mm - Occhio di tigre x4
5,61€ 5,06€
Perle stella pietra semipreziosa colorata da 4mm - Lapislazzuli x4
5,61€ 5,06€
Perle stella pietra semipreziosa da 4 mm - Rodonite x4
5,61€ 5,06€
Da Camille (pubblicato su : 28/01/2024 )
simple mais efficace. Seule la chaine est dure à couper sinon tout le reste est très simple.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/02/2024 10:43:40)
Merci pour votre commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/10/2023]
