Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :01/06/2023
Tempo :30 minuti
Prezzo :17,70€
Come si realizza un braccialetto a più file?
Con l'arrivo della bella stagione, i braccialetti colorati stanno tornando di moda! Quindi, quale modo migliore di aggiungere un tocco di colore al vostro abbigliamento se non con un tutorial per un braccialetto fluorescente a più file? Il braccialetto è composto da diverse file di filo rosa fluorescente, con al centro una bella conchiglia di cowrie, simbolo di fortuna e protezione. Le perle colorate aggiungeranno una dose extra di vivacità per questa estate. È così facile da realizzare che non dovrete far altro che sedervi a bordo piscina e godervi un momento di creatività con gli amici o la famiglia. E per abbinare questo grazioso braccialetto di cowrie e perle, date un'occhiata a tutti gli altri gioielli colorati della nostra nuova collezione DIY: L'escapade.
Per realizzare questo braccialetto a più file ho utilizzato un filo di nylon intrecciato rosa neon. Ma vi invito a dare sfogo alla vostra creatività e a scegliere il colore del filo che preferite dalla nostra gamma di fili intrecciati. Per quanto riguarda le perle rotonde, sul nostro sito ne abbiamo per tutti i gusti: pastello, colorate, fluorescenti... c'è solo l'imbarazzo della scelta! Per far sì che il braccialetto si adatti perfettamente al polso, ho voluto aggiungere una catena di prolunga. I fili di nylon sono quindi tagliati piuttosto corti. Vi consiglio di controllare che le dimensioni dei fili siano adatte al vostro polso, in modo che il braccialetto non sia né troppo piccolo né troppo grande.
Se vi piace questo tutorial e lo riproducete, non esitate a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionandoci nella vostra pubblicazione. Ci piace vedere le vostre belle creazioni!
Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle : Tappa 1
Per iniziare il braccialetto, realizzeremo i fili uno dopo l'altro.
Per il primo filo, tagliare una lunghezza di circa 16 cm. Infilare una perlina squeeze e stringerla a circa 5 cm dall'estremità del filo.
Infilare quindi una perlina dorata, seguita da 4 perline tubolari e ripetere l'operazione per 3 volte. Bloccare nuovamente le perline con una perlina squeeze.
Se siete principianti e non sapete come usare le perline squeeze, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica Come usare le perline squeeze.
Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle : Tappa 2
Passiamo ora alla realizzazione del secondo filo.
A tale scopo, tagliare ancora una volta un filo lungo circa 16 cm. Infilare una perlina squeeze e stringerla a circa 6,5 cm dall'estremità del filo.
Infilare quindi 5 perline ocra, 2 perline a tubo, 3 perline dorate e di nuovo 2 perline a tubo e 5 perline ocra. Bloccare nuovamente le perline con una perlina schiacciata.
Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle : Tappa 3
Per il terzo filo, tagliare una lunghezza di circa 16 cm. Infilare una perlina crush e schiacciarla a circa 5 cm dall'estremità del filo.
Infilare quindi 8 perline a tubo, poi una perlina dorata, quindi 4 perline ocra, poi 1 perlina dorata e 8 perline a tubo. Fissare nuovamente le perline con una perlina schiacciata.
Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle : Tappa 4
Infine, per il quarto filo, tagliate altri 20 cm di filo e infilate 5 perline dorate e la conchiglia del cowrie.
Per infilare il cowrie, vi consiglio di far passare il filo all'interno del cowrie, attorcigliarne un'estremità e poi far passare nuovamente il filo all'interno del cowrie e attorcigliare l'altra estremità. In questo modo sarà sicuro da entrambi i lati. Posizionate il vostro Cauris al centro del filo.
Infilare quindi 5 perline dorate. Fissare le perline infilando una perlina schiacciata e poi appiattendola con una pinza piatta. Procedere in questo modo su entrambi i lati.
Se necessario, tagliare il filo alla lunghezza corretta. Fate attenzione: se tagliate, dovete farlo su entrambi i lati per mantenere il cauri centrato.
Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle : Tappa 5
Ora è necessario fissare tutti i fili insieme. A tale scopo, è necessario un fermaglio per pizzo.
(Non è obbligatorio, ma vi consiglio di mettere un punto di colla all'interno del fermaglio per facilitare l'operazione).
Prendete le estremità dei 4 fili e inseritele nel fermaglio. Quindi, con una pinza a becchi piatti, ripiegate un lato e poi l'altro.
Se non avete mai usato una pinza per pizzi, consultate la nostra scheda tecnica su come usare le pinze per pizzi.
Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle : Tappa 6
Fate lo stesso dall'altro lato.
Poi prendete due anelli, apriteli e aggiungetene uno a ciascuna estremità. Poi prendete la chiusura e la catena di prolunga e aggiungetele a ciascuna estremità del braccialetto.
Se non sapete come aprire un anello, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica Come aprire un anello.
Schema Braccialetto fluorescente a più file con vongole e perle
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Evènements
Matières
Styles
Saisons
Collections de bijoux
Filo di giada / Filo di nylon intrecciato 0,8 mm Rosa fluo x2.90 m
1,01€
Chiudicordoncino tondo mm. 3 dorato x10
ACC-065
24 in magazzino
1,12€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Perlina Rondelle Heishi 6.90 mm Howlite imitazione x38cm
1,93€
2,34€
Perline di resina opaca 4 mm - Ocra x15
STQ-499
24 in magazzino
1,73€
Perline rotonde da 4 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
1,93€
Chiusura a molla da 6 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
1,22€
Subtotale : 17,99€
La tua recensione (2)
Da Emmanuelle (pubblicato su : 13/08/2024 )
Pour le fil avec le cauri, il faut couper 20cm pour obtenir un fil de 16cm un fois le tour de chaque côté du coquillage fait, et le placer à 7cm de l'extrémité pour soit bien centré :)
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (19/08/2024 14:38:39)
Bonjour, merci pour votre retour !
Bonjour, je pense que la longueur de fil n'est pas suffisantes pour leefilsavec le cauri, commeon doit faieletourde ch
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2024 14:10:49)
Bonjour, je vais modifier le tutoriel en fonction de ce que vous nous avez dit par la suite. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/06/2023]
