Decorazione borsa di paglia paillettes e pompons
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :04/05/2016
Tempo :5h
Prezzo :42,28€
Fase 1:
Tracciare i seguenti modelli in 5 copie per il quadrato e la croce e in 10 copie per il triangolo e ritagliarli.
Sac en paille customise sequins miroirs pompons gabarit
Fase 2:
Misurare con un metro a nastro. Segnare con una matita 12 cm dalla base del bordo superiore del cestino (vedi foto). Procedere allo stesso modo più volte intorno al cestino.
Sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 1
Fase 3:
Fissare le sagome alla borsa con il nastro adesivo. Fare riferimento al diagramma di posizionamento per posizionarle una volta intorno alla borsa e poi regolarne la posizione. Non mettete un modello al centro della faccia principale della borsa per lasciare spazio all'ornamento in metallo.
sac en paille customise sequins miroirs pompons schema
Passo 4:
Tracciare il contorno delle sagome sulla borsa con una matita.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 4
Fase 5:
Rimuovere le sagome e tracciare nuovamente con una matita le aree non segnate a causa del nastro adesivo. Dipingere l'interno delle sagome con la vernice Izink utilizzando un pennello piatto di dimensioni 4-6. Attendere 3 ore prima di applicare una seconda mano. Attendere 3 ore prima di applicare una seconda mano di vernice, quindi attendere altre 3 ore. Applicare quindi 1 mano di vernice sulla vernice.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 5
Fase 6:
Allargare il foro dei pon-pon per farvi entrare un anello e chiudere l'anello su uno dei punti metallici dell'ornamento. Procedere allo stesso modo per gli altri 6 pon-pon.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 6
Passo 7:
Prendete un filo beige, infilatelo in un ago, raddoppiatelo e fate un doppio nodo all'estremità. Dall'interno della borsa, infilate il filo nello spazio dell'intreccio dove volete attaccare l'ornamento con i pon pon, quindi infilate di nuovo il filo attraverso la borsa e tra i due fili e il nodo per fissare il filo.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 7
Passo 8:
Passate il ferro da stiro tra gli spazi vuoti per cucire uno Zecchino a specchio, quindi cucite l'ornamento con i pon pon nello stesso punto. Fare un nodo con i fili all'interno della borsa.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 8
Passo 9 :
Cucite la treccia di pompon allo stesso modo lungo tutto il bordo.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 9
Passo 10:
Cucite i pompon blu sul nastro di pompon.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 10
Passo 11:
Decorate la borsa con gli zecchini e i pompon. Potete tagliare le nappe dal resto del nastro e cucirle separatamente sulla borsa.
sac en paille customise sequins miroirs pompons etape 11
sac en paille customise fini
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema Decorazione borsa di paglia paillettes e pompons
Projets
Saisons
Fai da te Cavo telefonico colorato
Cerchietto fai da te con PureCrystal
Personalizza una penna con argilla polimerica
Paillettes zecchini mm. 20 Argento x75
CUSTO-013
Nastro con Nappine mm. 30 Hot Pink x 1m
BAN-461
Qtà : 2
4,37€
Pompon imitazione cotone 43-46 mm Teal x1
LCD-369
Qtà : 20
256 in magazzino
16,10€ 10,25€
Borsa in foglie di palma e anse in cuoio 34x56 cm Naturale x1
19,31€
Pittura acrilica Alta Qualità - DecoArt Americana  - Ebony Black x59 ml
2,95€
Anellini aperti 7x1 mm - Fabbricazione europea - argentato antico x50
3,56€
Subtotale : 14,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2016]
