collana macramé con triangolo divisori oro
Pubblicato il :07/04/2017
Tempo :4h
Prezzo :26,50€
Come si realizza una collana in macramè?
Il macramé è una tecnica basata sull'uso di diversi tipi di nodi. In questo tutorial vi insegneremo ilmacramé passo dopo passo e vi forniremo la tecnica per realizzare una collana in macramé.
La combinazione del colore crema con le perle e i distanziatori dorati crea una collana dallo stile etnico chic, ideale per la stagione estiva. Se desiderate creare questa collana in un altro colore, vi consigliamo di scegliere dalla nostra gamma di cotone perlato DMC n°5 (filo da 1 mm).
heart Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non aspettate oltre e inviatecele sulla nostra pagina Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco!
Passo 1
Tagliare 80 pezzi di cotone DMC perlato da 30 cm. Riunirli quattro a quattro. Piegate a metà una serie di quattro fili e fate un nodo da allodola intorno al collo. Fate lo stesso con gli altri fili. Dovreste avere 20 nodi allodola sul girocollo.
Per imparare a fare un nodo allodola, consultate la nostra scheda tecnica.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 1
Fase 2
Fate un nodo semplice sotto ogni nodo d'allodola. Con un bastoncino o con il dito, posizionate il nodo appena sotto il nodo allodola: inserite il bastoncino nel foro del nodo, infilando una parte del nodo nel punto desiderato.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 2
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 3
Passo 3
Separate nuovamente i fili a metà e infilate 4 fili in ogni perla. Anche in questo caso fate un nodo semplice con gli otto fili.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 4
Passo 4
Dividete a metà gli otto fili in modo da avere quattro fili in ogni mano. Legate insieme i due gruppi di fili all'estremità destra della collana con un nodo a festone mezzo destro. Per il nodo utilizzate il filo della mano destra e non stringete troppo. Poi prendete il gruppo di fili a sinistra del gruppo di fili all'estremità destra che avete usato per il nodo a mezzo festone. Fate un altro mezzo nodo festone a destra con questo set, usando i 4 fili a sinistra come base. Continuate a fare la stessa cosa fino a raggiungere la fine del colletto. Assicuratevi di passare i fili sempre nella stessa direzione.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 5
Passo 5
Ricominciate da destra per fare una seconda serie di mezzi nodi festone dritti.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 6
Passo 6
Appiattire i nodi e posizionarli correttamente. Applicare abbondantemente la colla alla base dei nodi e incollare il cordone in posizione. Tagliate quindi il cordone in modo che non sporga dalla trama e applicate la colla alle estremità per evitare che si srotoli.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 7
Passo 7
Una volta che la colla è completamente asciutta, aggiungere i triangoli con gli anelli aperti.
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés étape 8
tutoriel collier macramé perles et triangles dorés final
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema collana macramé con triangolo divisori oro
Techniques
Styles
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Separatori triangoli lisci 2 fori mm. 34 dorato x10
1,22€
Tonde schiacciate mm. 5x4 Dorato con oro fino x20
8,13€
Cotone perlè DMC n°5 Ecrù x45m
BCO-211
Solo1 in magazzino
3,97€
Anellini aperti mm. 6x1 Dorato con oro fino x50
1,43€
Colla Cléotoo x100g
OUT-476
Solo1 in magazzino
6,10€
Subtotale : 22,87€
Da michaud (15/03/2021 11:11:23)
bonjour je ne comprend pas comment faire le noeud feston, pourriez-vous m'aidez svp?
Il cliente Tiffanie J. risponde (15/03/2021 12:44:31)
Bonjour, voici une vidéo répertoriant les principaux noeuds macramé. Retrouvez le point feston ou "demi-clés" à 1:36 minutes https://www.perlesandco.com/Apprendre-les-differents-noeuds-de-base-en-macrame-f-446-54.html
Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/04/2017]
