Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te
Fatto da :Bénédicte Perles Co
Pubblicato il :25/01/2024
Tempo :40 minutes
Prezzo :19,82€
Come si fanno i fiori con le perle?
Benvenuti in questo tutorial su come creare fiori di perle. Da qualche anno a questa parte, una delle tendenze della gioielleria sono le margherite in perline (abbiamo alcuni tutorial sulle margherite sul nostro sito, quindi non esitate a dare un'occhiata). Oggi vorrei presentarvi un nuovo modo di creare fiori di perline. Utilizzeremo perline Swarovski crystal, Preciosa o PureCrystal, indispensabili per la creazione di bigiotteria, che forse avete già visto nel nostro tutorial Anello quadrato 9 fiori in perline PureCrystal. Vogliamo iniziare?
Questo tutorial per principianti è adatto a tutti i livelli di creazione di gioielli. La tecnica è molto facile da capire; come principiante nella creazione di gioielli, sono riuscita a realizzare questa creazione, e se ci sono riuscita io, potete riuscirci anche voi! Qui vi mostro come personalizzare le creole, ma una volta che avrete imparato la tecnica, potrete usarla per personalizzare un bracciale, una collana, ecc. come volete. Questo è ciò che amo degli hobby: una volta acquisite le basi, si è liberi di esplorare, sperimentare e creare secondo la propria visione e immaginazione.
Per questo paio di orecchini a cerchio ho utilizzato i toupies effetto AB opachi da 4 mm diPreciosa, ma potete utilizzare qualsiasi altro toupies da 4 mm, come quelli di Swarovski, ad esempio. Ho scelto le tonalità del rosa e del verde per rappresentare un fiore, ma sul nostro sito abbiamo un'ampia scelta di trottole di cristallo, quindi potete scegliere le vostre tonalità preferite e dare sfogo alla vostra creatività. Nell'ultima fase di questo tutorial, vi mostrerò un secondo paio di orecchini a cerchio, ma questa volta con le trottole AB 5 mm in una sfumatura.
Portate la primavera con questo bel paio di orecchini a cerchio floreali! Perché aspettare la primavera per indossare gioielli colorati e floreali? Febbraio è dietro l'angolo, quindi allontanate il maltempo con un paio di orecchini nuovi di zecca! Abbiamo anche una selezione di tutorial floreali per prepararvi al ritorno del sole, quindi non esitate a dare un'occhiata.
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo e infilare tre perline, una rosa, una verde e una rosa.
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 2
Infilare una perlina dorata e far passare l'altra estremità del filo attraverso la perlina nella direzione opposta per creare un'asola.
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 3
Stringere tirando entrambi i fili e infilare una perla rosa su ciascun filo.
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 4
Aggiungete una perlina verde a uno dei fili e fate passare il secondo filo attraverso la perlina nella direzione opposta per creare un anello.
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 5
Aggiungete una perlina rosa a ciascun filo e incrociate i fili con una perlina dorata.
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 6
Infilare una perla rosa su ogni filo.
Tappa 7
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 7
Per formare il secondo fiore, incrociare i fili della prima perlina verde.
Tappa 8
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 8
Stringere i fili per creare il fiore di perline.
Tappa 9
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 9
L'ultimo passo consiste nel fare un doppio nodo. Se volete che sia invisibile, fate passare uno dei fili attraverso il centro del fiore e fate un doppio nodo.
Tappa 10
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 10
Piegare il fiore sulla creola e ripetere i passaggi per formare 9 fiori.
Tappa 11
Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te : Tappa 11
Ecco una variante del tutorial: ho usato trottole da 5 mm con colori sfumati.
Potete trovare l'elenco dei materiali in fondo alla pagina nella sezione "Variazioni".
Schema Orecchini a cerchio con perline Swarovski fai da te
Bénédicte Perles Co
 Bénédicte Perles Co - Les tutos de Béné
Anciennement graphiste chez Perles & Co, je m'étais lancée dans la création de bijoux pour vous proposer de jolis tutoriels.
Evènements
Styles
1,53€
Orecchini a cerchio 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x2
3,56€
Biconi Preciosa 4 mm - MC Bead Rondell - Fuchsia AB Matt x30
9,15€ 8,66€
Biconi Preciosa 4 mm - MC Bead Rondell - Emerald AB Matt x30
3,66€
Subtotale : 20,16€
Biconi Preciosa 5 mm - MC Bead Rondell - Emerald x12
1,42€
Biconi Preciosa 5 mm - MC Bead Rondell - Hyacinth AB x12
1,63€
Biconi Preciosa 5 mm - MC Bead Rondell - Topaz AB x12
1,63€
Biconi Preciosa 5 mm - MC Bead Rondell - Indian Pink AB x12
1,83€
Biconi Preciosa 5 mm - MC Bead Rondell - Sun AB x12
1,83€
Da Déborah (04/02/2024 11:32:27)
Bonjour, je ne parviens pas à retrouver sur votre site le modèle de créole présenté sur la photo portée du tutoriel (une créole pour deux trous), est-il disponible ?
Il cliente Bénédicte R. risponde (05/02/2024 10:26:56)
Bonjour Déborah,
Sur les photos portées, Agathe porte deux créoles, celle avec les toupies et une seconde plus petite.
- Voilà une référence qui y ressemble : GFD-062.
- Sur ce lien, vous trouverez aussi des produits similaires : https://www.perlesandco.com/Boucles-d-oreilles-Dormeuses-c-3861_3865_3956_3963.html, certaines références sont victimes de leurs succès, mais n'hésitez pas à mettre une alerte pour recevoir un mail quand le produit reviendra en stock.
- Sinon, le 10 février 2024, de nouvelles créoles qui seront en nouveautés.
Bonne journée, en espérant avoir répondu à votre question
Da Marie (27/01/2024 02:38:59)
Bonjour, les fleurs ne sont pas rattachées les unes aux autres ? J'aime bcp ce modele je veux le faire j'attends donc votre reponse
Il cliente B?n?dicte R. risponde (29/01/2024 12:58:32)
Bonjour Marie,
Merci pour votre question, non les fleurs ne sont pas rattachées les unes aux autres, mais seulement glissées sur la créole les unes après les autres.
N'hésitez pas à partager avec nous vos créations sur les réseaux sociaux !
Belle journée
Da Gabriela (pubblicato su : 30/03/2025 )
Werde ich auf jeden Fall nacharbeiten!! Super einfach und trotzdem mit großer Wirkung
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/01/2024]
