Bracciali in perle di turchese africano e acciaio inossidabile placcato oro
Pubblicato il :13/02/2024
Tempo :45 minuti
Prezzo :58,22€
Come si fa a creare un braccialetto con piccole perline?
Realizzate raffinati bracciali con pietre naturali e acciaio inossidabile placcato oro per completare i vostri outfit quotidiani. Il nostro catalogo comprende un'ampia gamma di piccole perle di pietra preziosa in diverse varietà. In questo tutorial abbiamo utilizzato le perline di turchese africano di dimensioni più piccole. Si tratta di perline in pietra naturale di 2 mm e di 3 mm di diametro. Il turchese africano è una pietra diaspro che assomiglia al turchese. Per mettere in risalto queste belle pietre, abbiamo aggiunto anche perline perlate e perline dorate. Non esitate a indossare questi bracciali raffinati ed eleganti come accumulo. Troverete altre idee per le pietre da utilizzare nella sezione variazioni dell'elenco dei prodotti in fondo alla pagina.
In questo tutorial proponiamo 3 modelli di braccialetto: una fascia in acciaio inossidabile placcato oro con perle avvolte intorno, un braccialetto sottile con le perle rimaste dalla fascia e un braccialetto con perle da 3 mm per completare il look. Aggiungendo qualche altra perla alle perle da 3 mm rimaste, potete creare una collana. Se siete tentati, aggiungete altre perle al vostro cestino e una chiusura in più.
Nel caso del cordoncino metallico dorato, abbiamo utilizzato un filo di acciaio inossidabile per aggiungere l'intreccio di perle. Attenzione, l'oro scorre via dal filo d'acciaio inossidabile dorato piuttosto rapidamente. Evitate di maneggiarlo troppo. Potete applicare la vernice sul filo dopo aver terminato il braccialetto. Potete anche utilizzare il filo trasparente usato per gli altri due bracciali e fare un nodo visibile. Dovrete anche applicare della colla forte in alcuni punti sotto le perline e sui nodi per tenere tutto in posizione. Ricordate di stirare l'estremità del filo attraverso le perline per nasconderlo.
Tagliare circa due volte intorno all'anello elastico per lasciare un margine sufficiente.
Per fare questo, posizionare l'estremità del filo contro l'anello elastico in corrispondenza della grondaia e avvolgere il filo intorno all'anello elastico
. Con un paio di pinze stringere il filo e avvolgerlo in questa direzione, stringendo il più possibile.
Infilare le perline. Alternare le perline un po' alla volta, avvolgendo man mano il filo intorno all'anello di perline, tenendole ben strette.
Avvolgere l'estremità del filo tenendo le perline e avvolgerlo intorno alla base e poi di nuovo verso le perline.
Per gli altri due braccialetti, tagliare 25-30 cm di filo da pesca da 0,30 mm in base al polso.
Infilare una perla schiacciata, la chiusura, stirare la perla schiacciata e appiattirla con le pinze per gioielli. Aggiungere il copriperla.
Iniziate a infilare le perle. Fate passare l'estremità del filo attraverso il foro delle perle e, come per il braccialetto di giunchi, alternate perle dorate, perle perlate e perle con gemme.
Realizzate un bracciale della lunghezza del polso più 1,5 cm.
Una volta infilate le perline, aggiungere una perlina da schiacciare, un anello chiuso e far passare il filo di nuovo attraverso la perlina da schiacciare. Stringere il filo, ma non troppo per non arricciare il bracciale.
Appiattire la perla da schiacciare. Aggiungere la copertura di perle.
Se si utilizzano perle da 3 mm, è possibile aggiungere un piccolo ciondolo al centro.
Schema Bracciali in perle di turchese africano e acciaio inossidabile placcato oro
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,95€
Perline rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
3,46€
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,80€
Perline PureCrystal 5810 3 mm Crystal Iridescent Light Turquoise Pearl x20
1,32€
Perle Aurora 5810 2 mm - Perla Crystal Creamrose x20
A5810_02/06
Qtà : 2
119 in magazzino
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Subtotale : 66,41€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
83 in magazzino
25,62€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 37,63€
Perline sfaccettate rotonde 2 mm - Howlite x38cm
11,69€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Da MAUD (pubblicato su : 28/02/2024 )
Je vais réaliser cet ensemble de bracelets, pas trop difficile et si beau! Merci pour le tuto!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/02/2024 09:49:06)
Merci bonne création ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/02/2024]
