Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile con granato dorato
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/03/2024
Tempo :45 minuti
Prezzo :15,79€
Come realizzare creoli con pietre naturali di granato?
È facile creare orecchini a cerchio con piccole pietre naturali di granato. Questo gioiello è realizzato con filo d'acciaio inossidabile placcato oro. Il filo di acciaio inossidabile è molto più difficile da tagliare e modellare rispetto al filo di rame. Per questo motivo, per tagliare il filo avrete bisogno di cesoie, in modo da non danneggiare le vostre comuni tronchesi. Questo è anche il motivo per cui questo tutorial è indicato come un tutorial di livello intermedio: il filo è più difficile da modellare e bisogna usare la giusta quantità di forza per posizionare il filo nella posizione desiderata senza rompere le perle. Se volete realizzare queste creole, ma cercate un filo metallico più facile da modellare, potete usare un filo di rame da 0,4 mm o un filo dorato da 0,4 mm. Si noti anche che l'oro del filo d'acciaio inossidabile riempito d'oro si sbiadisce un po' con lo sfregamento sulla pelle. Se possibile, indossate dei guanti per evitare di danneggiarlo.
Grazie alla loro finezza, queste creoles sono al tempo stesso sofisticate e discrete. Saranno perfette per il lavoro o da abbinare alla vostra camicetta a fantasia preferita. Il rosso bordeaux del granato si abbina a molti altri colori: turchese, arancione o addirittura fucsia.
Potete realizzare questi orecchini a cerchio con altre gemme come l'agata o la sodalite, ma anche con perline o piccole perle. Sono adatti anche altri modelli creoli. Sentitevi liberi di adattare questa idea al vostro stile. Ecco altri tutorial di orecchini a cerchio che utilizzano più o meno la stessa tecnica, ma con orecchini a cerchio e perle diverse:
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile con granato dorato : Tappa 1
Tagliare 35 cm di filo di acciaio inossidabile color oro. Questo filo è un po' duro e difficile da maneggiare. Per tagliarlo, utilizzare un paio di tronchesi. Avvolgere il filo intorno alla base della creola. Utilizzare una pinza a becchi piatti per tirare il filo intorno alla creola. Fare cinque giri.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile con granato dorato : Tappa 2
Infilare cinque o sei perle e una perla d'oro, quindi avvolgerle intorno alla creola. Non forzate la forma delle perle, perché rischiate di romperle. Cercate di fare i giri un po' più stretti. Fare circa un giro completo ogni 5 mm. Infilare le perle granata e oro in modo casuale. In tutto, posizionare dieci perle dorate sulla creola. Infilare una decina di perline alla volta prima di effettuare i giri.
Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile con granato dorato : Tappa 3
Terminare la creola avvolgendo almeno 8 mm di filo intorno all'estremità. Utilizzare le pinze per stringere i giri. Tagliare il filo in eccesso con le tronchesine e ripiegare l'estremità sulla creola con le pinze piatte. È possibile utilizzare un po' di supercolla all'inizio e alla fine.
Schema Orecchini a cerchio in acciaio inossidabile con granato dorato
Perline sfaccettate rotonde 2 mm Granato x39cm
5,09€
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,80€
40 mm Orecchini a cerchio da decorare in acciaio inossidabile 304L x2
1,93€
Subtotale : 16,07€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
63 in magazzino
25,62€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Subtotale : 40,87€
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Turchese imitazione x38cm
8,94€
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Red/Fuschia Agate dipinte x38cm
7,83€
Perlina Tonde sfaccettate mm.  2 Amazonite x38cm
9,15€
Filo di rame tondo ColourCraft Wire 0.41 mm - Argento x27.4 m
4,06€
Orecchini a cerchio 40 mm - Acciaio inossidabile 430 x2
1,83€
Perline rotonde da 2 mm - Acciaio inossidabile 303L x50
1,32€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2024]
