Pubblicato il :10/04/2024
Tempo :5 minuti
Prezzo :8,62€
Come realizzare grandi orecchini a cuore?
Ecco un tutorial facile e veloce per aggiungere colore e originalità al vostro guardaroba primaverile. Inoltre, questi orecchini a cuore vi costeranno meno di 10 euro e meno di 8 euro al paio se ne farete tre paia. Ci sono sei borchie d'oro in un sacchetto, quindi potete realizzare tre paia di orecchini. Scegliete tra i diversi colori delle perline a cuore curvo XXL: blu trasparente con effetti, rosso trasparente, rosso marmorizzato, turchese marmorizzato o ecru. Preferite l'argento? Non c'è problema, perché i nostri orecchini a cuore sono disponibili in argento o in oro. Troverete tutte queste opzioni nella sezione variazioni dell'elenco delle attrezzature. Se invece state pensando di utilizzare dei pendenti a cuore piatto, abbiamo decine di modelli disponibili.
Per realizzare questi orecchini, dovrete formare un anello su un perno. Questa è una delle tecniche di base per la creazione di bigiotteria. Ci vuole un po' di pratica per realizzare orecchini belli, rotondi e identici. Fortunatamente, è possibile fissare l'occhiello formato sul perno a testa sferica dietro gli orecchini a cuore. Quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi per i principianti: nessuno noterà che i vostri primi orecchini a perno non sono esattamente della stessa misura o sono un po' deformati! Assicuratevi solo di non lasciare spazi vuoti tra il perno e l'estremità dell'orecchino, altrimenti il ciondolo a cuore potrebbe staccarsi dall'orecchino.
Maxi orecchini a cuore in resina : Tappa 1
Infilare la perlina sul chiodo. Ripiegare il chiodo subito dopo la perlina, formando un angolo retto.
Maxi orecchini a cuore in resina : Tappa 2
Tagliare il chiodo a 1 cm dalla piega.
Maxi orecchini a cuore in resina : Tappa 3
Formare il cappio: afferrare l'estremità del chiodo con la pinza rotonda, quindi ruotare la pinza rotonda per formare un cappio nella direzione opposta all'angolo.
Maxi orecchini a cuore in resina : Tappa 4
Aprire l'occhiello formato spostando l'apertura lateralmente con le pinze piatte. Infilare il perno nell'occhiello e chiudere l'occhiello. Verificare che non vi sia spazio tra il perno e l'estremità dell'occhiello. Controllare anche che l'anello del perno auricolare sia chiuso.
Schema Maxi orecchini a cuore in resina
Perla cuore in resina trasparente 26x27 mm - Blu screziato x1
2,85€
Chiodini a testa sferica 50x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Subtotale : 8,75€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 19,83€
Chiodini a testa sferica 50x0.7 mm - Acciaio inossidabile 304 x10
1,73€
Perla cuore in resina opaca 26x27 mm - Turchese marmorizzato x1
2,85€
Perla cuore 26x27 mm in resina opaca - Ecru x1
PVC-298
Qtà : 2
247 in magazzino
2,85€
Perla cuore in resina trasparente 26x27 mm - Rosso scuro x1
2,85€
Perla cuore 26x27 mm in resina opaca - Rosso marmorizzato x1
2,85€
Perlina cuore in resina opaca 26x27 mm - Arancione x1
2,85€
Perlina cuore in resina opaca 26x27 mm - Peach x1
2,85€
Perlina cuore in resina opaca 26x27 mm - Rosa fucsia x1
2,85€
Perla cuore in resina opaca 26x27 mm - Viola chiaro x1
2,85€
Perla cuore in resina trasparente 26x27 mm - Albicocca marmorizzata x1
2,85€
Perlina cuore in resina traslucida 26x27 mm - Lichene marmorizzato x1
2,85€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/04/2024]
