Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial
Fatto da :Domi Moreau - Minou84
Pubblicato il :05/06/2024
Tempo :2h
Prezzo :20,90€
Come si crea un anello di perle?
Questa creazione è stata realizzata dal nostro partner creativo Domi Moreau, alias Minou84, per il nostro secondo concorso Cré'Academy. Cré'Academy è un concorso creativo che consente ai clienti di Perles & Co di presentare tutorial di gioielleria. Cinque dei lavori inviati vengono selezionati e pubblicati sul sito web. Come potete vedere, la creazione di Minou84 si aggiunge a quattro nuovi tutorial e alle creazioni della prima edizione, da scoprire subito nella nostra collezione "Perlement Vôtre".
In questo tutorial, scoprirete come realizzare dei ciondoli a forma di tamburo di perle (tamburelli, ciambelle o anelli, lascio a voi la scelta) per abbellire un paio di creoles. (Ma questo ciondolo può essere utilizzato anche per personalizzare una collana, ad esempio). In pochi passi, con un po' di pazienza e un paio di aghi, avrete questo bel paio di orecchini.
In questo caso, la designer ha scelto perle rosa e oro, che valorizzeranno tutti i vostri outfit estivi. Ma questa scelta di colori è solo una delle tante. Sul nostro sito abbiamo un'ampia scelta di toupie da 4 mm, perline da 11 mm e perline da 15 mm, per cui potete dare libero sfogo alla vostra creatività.
Se riproducete questo tutorial con i vostri amici, vi invitiamo a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando Perles & Co nel vostro post. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni!
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 1
Prima di iniziare, preparare l'attrezzatura.
In questo tutorial: T4 = Toupie 4mm R11 = Rocaille 11mm R15 = Rocaille 15mm
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 2
Tagliare 1 metro di Fireline. Infilare un ago a ciascuna estremità. Infilare 4 T4 e incrociare i fili nel 4°. Infilare quindi un T4 su un filo e 2 T4 sull'altro, incrociando il 2° T4. Continuare in questo modo fino a ottenere 7 incroci.
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 3
L'8° incrocio servirà per chiudere il lavoro in cerchio. Infilare 1 T4 su ogni filo e incrociare ogni filo nel primo T4 all'inizio.
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 4
Estrazione di un T4 dal bordo, con uno dei due fili
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 5
Infilare una pietra 11 tra ogni T4 su un lato. Fare lo stesso sull'altro lato. Se avete una penna del diametro giusto per il vostro lavoro, sarà più facile... Quindi ci sono 8 R11 su ogni lato. Estrarre un R11.
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 6
Indossare 3 R15 e passare al successivo R11, saltando 8 volte il T4. Fare lo stesso sull'altro lato.
Tappa 7
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 7
Lasciare l'R15 centrale, inserire un R11 e passare attraverso l'R15 centrale successivo, per 8 volte. Stringere e passare più volte attraverso il cerchio di 8 R11. Fare lo stesso dall'altro lato. Passare più volte i fili nel lavoro per irrigidirlo.
Tappa 8
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 8
Il vostro piccolo tamburo è finito. Realizzatene un secondo
Tappa 9
Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial : Tappa 9
Tutto ciò che dovete fare è infilare delicatamente i tamburelli su ogni creola. Non c'è altro da fare
Schema Orecchini creoli con tamburo di perle tutorial
 Domi Moreau - Minou84 - Mes Perlouzes
Bijoux en perles, principalement avec la technique Crochet Perlé, une véritable passion. Depuis toute petite, je crochète, et depuis 10 ans environ, je travaille avec les perles. Pas facile au début, mais après, quand on a compris la technique, c'est que du BONHEUR!!!!!
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Light Rose AB x50
5,80€
1,53€
2,75€
FCU-960
1948 in magazzino
7,63€
Orecchini a cerchio 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x2
3,56€
Subtotale : 21,27€
Orecchini cerchio rotondo da 30 mm - Acciaio inox 304 x2
2,95€
Da Bleuenn (14/06/2026 18:23:02)
comment passé un r11 entre chaque t4
Da Virginie (23/06/2024 23:21:35)
Bonjour Quel nœud doit on faire à la fin de l'étape 8 svp merci à vous
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/06/2024 08:38:25)
Bonjour, vous n'êtes pas obligé de faire un noeud pour ce type de tissage. Vous pouvez repasser plusieurs fois dans les perles et cela va coincer le fil dedans. Puis, vous le coupez. Si vraiment vous souhaitez faire un noeud, vous pouvez faire un double noeud en nouant le bout de fil au fil de la création tissée puis, il faudra tout de même repasser le fil dans les perles avant de le couper.
La tua recensione (2)
Da Fabienne (pubblicato su : 24/10/2025 )
J’ai fais les tambours mais ils ne sont pas aussi fermés que l’exemple
Da Mariette (pubblicato su : 17/06/2024 )
Super tuto ! Je n'avais pas assez de toupies et seulement des créoles 18mm, donc j'ai fait les tambours avec 6 motifs au lieu de 8 et l'effet est top.
Merci d'avoir partagé ce modèle 😘😘😘
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (17/06/2024 12:29:07)
Bonjour Mariette,
Merci beaucoup pour votre retour ! Nous sommes ravis que le tuto vous ait plu et que vous ayez pu l'adapter avec succès. N'hésitez pas à partager une photo de votre création,on adorerait voir le résultat. Merci encore et à bientôt pour d'autres projets !
L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/06/2024]
