Tagliare 35 cm di filo metallico. Iniziare ad avvolgere il pezzo di filo intorno al portaorecchini. Fare cinque giri. Infilare la perla da 8 mm e centrarla sull'anello. Avvolgere il filo due volte intorno all'anello sull'altro lato.
Video - Orecchini di perle vintage
Come si realizzano gli orecchini a rosetta con perline?
In questo video, scoprite come attaccare le perline per creare un gioiello a rosetta vintage. Questi orecchini chic, ispirati agli anni '20, si abbinano perfettamente a un abbigliamento retrò o classico. Potranno anche abbellire l'abbigliamento degli invitati a un matrimonio. Sono gli orecchini da cerimonia fai da te per eccellenza. Sono composti da perle di cristallo perlato e da un orecchino con fondello in oro . Le perle sono fissate con un filo dorato. Il Gold Filled è un metallo ricoperto da uno strato d'oro. Nel caso degli orecchini a perno, si tratta di oro a 14 carati. Lo strato d'oro è più spesso rispetto alla placcatura d'oro e garantisce una buona tenuta del colore dell'oro nel tempo. Certo, l'oro utilizzato è spesso meno puro di quello usato per la placcatura, ma questo rende l'oro laminato una buona alternativa, meno costosa, alla placcatura.
Ecco alcuni consigli su come ottenere il massimo dai vostri orecchini:
- Per cominciare, avvolgete il filo intorno al cerchio più volte.
- Non tirate il filo se si forma un cappio. Svolgete il cappio prima di tirare il filo.
- Evitare il più possibile di usare le pinze quando si intrecciano le perline sul supporto, perché le pinze indeboliscono il filo.
- Non incollare le perline da 4 mm tra loro, perché le dieci perline devono essere distribuite uniformemente sull'anello.
- Come regola generale, non stringere troppo le perline, altrimenti la rosetta non sarà piatta.
Non aspettate oltre per scoprire altri tutorial di gioielli con perline perlate.
Infilare una perlina da 4 mm, una da 3 mm e un'altra da 4 mm. Ripiegare le perline e infilare il filo nell'anello. Fate attenzione a non fare dei cappi, perché questo indebolirebbe il filo. È necessario fare molta attenzione al filo per evitare che si rompa. Passare il filo attraverso l'ultima perlina infilata, dal basso verso l'alto.
Ripetete questo passaggio, ma iniziate con una perlina da 3 mm e poi con una da 4 mm. Ripiegate le perline, infilate il filo nell'anello e poi nella perlina da 4 mm. Ripetete l'operazione fino a quando non avrete fissato dieci perline da 4 mm.
Quindi, infilare un'ultima perlina perlata da 3 mm attraverso la prima perlina. Avvolgete ora il pezzo di filo intorno all'anello alcune volte, quindi tagliatelo.
Je voudrais savoir par quel produit peut-on remplacer le fil souple 0.3 mm en gold filled pour la réalisation des boucles d’oreilles vintage en perles nacrées, ce produit est épuisé sur le site.
Merci pour votre réponse.
Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/05/2024]
