Piatto di gioielli in perle HAMA
Fatto da : Mathilde Perles & Co
Pubblicato il :17/06/2024
Tempo :1h
Prezzo :16,03€
Come si realizza un piatto gioiello con fiore di perla HAMA?
È la tendenza del momento: le perline da stiro HAMA! Anche voi potete abbandonarvi alla tendenza creativa delle perline da stirare. In gioielleria, come decorazione, per grandi e piccini, le possibilità sono infinite! Oggi abbiamo scelto di realizzare un piatto a forma di fiore con le perline HAMA midi per esporre i gioielli. Vero e proprio oggetto di decorazione, non esitate a cambiare i colori per adattarli ai vostri interni o ai vostri desideri.
Che cosa sono le perline da stiro HAMA? Sono piccole perle di plastica multicolore che vengono posizionate su una piastra per creare il disegno che si desidera! Utilizzando un ferro da stiro e un foglio di carta da forno, le perline si attaccano tra loro!
Questo piatto è composto da due parti. Il fiore grande e quattro piccole perle che incolleremo all'ultimo momento con la colla a caldo, per dare al piatto un po' più di rilievo.
Non dimenticate di annotare questo tutorial in fondo alla pagina se avete imparato questo bricolage e volete altre idee, da Perles&co non c'è limite alla creatività!!!
Schema
Schema Piatto di gioielli in perle HAMA
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 1
Prima di iniziare, preparare i materiali:
Unite i quattro piatti per creare un piatto più grande. Togliete le perline HAMA Midi dal loro sacchetto e mettetele in un contenitore adatto. Sarà molto più facile prenderle.
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 2
Sagomare il fiore con le pinze speciali o con le dita, seguendo lo schema illustrato sopra.
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 3
Una volta terminato il fiore, prendete la carta da stiro HAMA pearl o un pezzo di carta oleata.
Scaldate il ferro da stiro. Una volta che il ferro da stiro è caldo, mettete la carta da stiro sopra il fiore e iniziate a stirare sopra di esso.
Stirare il fiore per almeno 30 secondi. Non tralasciate nessuna zona, in modo che tutte le perline HAMA si sciolgano e aderiscano tra loro.
Lasciate raffreddare.
Lasciate raffreddare per qualche secondo (se vi accorgete che le perline non si sono fuse bene, potete ripetere questo passaggio in modo che le perline siano ben saldate tra loro).
Non mettere mai il ferro da stiro direttamente sulle perle senza la carta oleata.
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 4
Rivolgete il fiore e riposizionatelo sulla griglia in modo da poter stirare l'altro lato (attenzione, è un po' caldo!).
Potete anche posizionare il fiore su un pezzo di carta oleata se non riuscite a rimetterlo sulla griglia (le vostre perle sono normalmente già ben saldate insieme).Fate girare l'altro lato per 30 secondi per far sciogliere le perle sull'altro lato.
Questo passaggio è necessario affinché la coppa non si rompa quando viene formata.
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 5
Quando le perle sono ancora calde, posizionare con cura il fiore in un piatto poco profondo (piatto fondo, insalatiera, ciotola) in modo che assuma una forma concava mentre si raffredda. Fate attenzione a non scottarvi perché le perle sono ancora molto calde!
Attendere qualche minuto affinché il fiore si raffreddi.
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 6
Vedete come dovrebbe apparire il fiore una volta modellato.
Potete ora creare altre palette per dare maggiore rilievo alla vostra coppa.
Tappa 7
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 7
Tappa 8
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 8
Creati i quattro spicchi, stirarli con la stessa tecnica del fiore (vedi punti 3 e 4).
Passare gli spicchi da entrambi i lati e, quando sono ancora caldi, disporli in uno stampo cavo più piccolo di quello usato per il fiore (ciotolina, pirottino).
Passare gli spicchi da entrambi i lati e, quando sono ancora caldi, disporli in uno stampo cavo più piccolo di quello usato per il fiore (ciotolina, pirottino). Lasciare raffreddare gli spicchi per qualche minuto. Una volta freddi, è possibile sformarli.
Tappa 9
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 9
Rivolgete il vostro fiore in modo da poterne vedere il retro.Sistemate i quattro pétales tra i pétales grandi del fiore (vedi foto).
Incollate ogni pétale à usando la colla a caldo. Un punto di colla sul fondo del racconto è sufficiente, non è necessario usarne molta. Lasciare asciugare per qualche minuto.
Tappa 10
Piatto di gioielli in perle HAMA : Tappa 10
Projets
Perle Hama Bianco (n°01)  x1000
ENF-117
18 in magazzino
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Carne (n°26) x1000
2,04€
Tavoletta quadrata 14.5 cm per perle da stirare Hama MIDI x1
8,15€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Pesca (n°78) x1000
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Prugna (n°82) x1000
2,04€
Subtotale : 16,31€
Pistola colla a caldo Artemio
OUTIL-414
8 in magazzino
4,67€
Foglio da stirare per perle Hama Mini Midi e Maxi
4,06€
Pinza di precisione per perle da stirare
OTL-416
34 in magazzino
1,53€
Mini ferro da stiro a vapore - Formato viaggio x1
32,33€
Subtotale : 42,59€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Beige (n°27) x1000
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Rosso scuro Natale (n°22) x1000
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Arancione (n°04) x1000
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Giallo (n°03) x1000
2,04€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/06/2024]
