Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski
Fatto da : Laurence Perles & Co
Pubblicato il :13/07/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :44,02€
Come posso personalizzare i fermagli per capelli?
I fermagli per capelli personalizzaticon strass sono molto più di un semplice accessorio per capelli. Se volete aggiungere un tocco di brillantezza al vostro look quotidiano, elevare il vostro stile per una giornata in spiaggia o aggiungere un tocco di raffinatezza a un outfit serale, questi fermagli per capelli sono l'opzione perfetta.
I disegni estivi, con ciliegie, limoni e fiori, conferiscono una freschezza e una giocosità uniche che evocano i bei tempi andati.
Di giorno, questi accessori per capelli aggiungono un tocco discreto di raffinatezza a un'acconciatura semplice, sia in ufficio che con gli amici.
Per una giornata in spiaggia, date libero sfogo alla vostra immaginazione incorporando disegni più audaci e colorati che completeranno perfettamente un outfit solare. Per la sera, optate per composizioni più sofisticate e glamour, utilizzando strass incollati che catturano la luce e aggiungono un luccichio abbagliante al vostro look.
Ogni creazione fai-da-te diventa un pezzo unico, che riflette il vostro stato d'animo, l'ispirazione del momento e il vostro unico senso dello stile.
Questo tutorial è adatto ai principianti, poiché non presenta grandi difficoltà: tutto ciò che dovete fare è attaccare degli strass o degli elementi da incollare per trasformare i vostri fermagli per capelli in accessori di tendenza. Per aiutarvi, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica.
Il mio consiglio per far aderire al meglio gli strass al fermaglio a coccodrillo: carteggiate leggermente la superficie del fermaglio dove volete attaccare gli strass o l'adesivo. La levigatura renderà la superficie più ruvida, aumentando l'adesione della colla. Utilizzate una carta smeriglio fine per non danneggiare le pinze e spolverate con cura prima di applicare la colla e gli strass. Gli strass rimarranno saldamente al loro posto.
Una volta terminata la creazione, maneggiare con cura il fermaglio per capelli a mezzaluna perché gli strass potrebbero staccarsi.
Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski : Tappa 1
La colla per strass è una colla forte che richiede un tempo di asciugatura di 24-48 ore. Per far aderire meglio gli strass, si può carteggiare leggermente l'area prima di incollarli.
1. Il fermaglio per capelli a 3 soli
Incollare il primo sole ACX-477 al centro del fermaglio con la colla Strass 244, quindi incollare gli altri due soli ai lati, spostandoli leggermente verso il basso. Lasciare asciugare per 24-48 ore.
Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski : Tappa 2
2. Il fermaglio per capelli a conchiglia dorata
Selezionare gli elementi dorati della gamma ATT-107.
Posizionare gli elementi dorati sul fermaglio per scegliere la composizione più adatta.
Incollare quindi gli elementi uno per uno con la colla Strass 244. Ripetere l'operazione sull'altro lato del fermaglio.
Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski : Tappa 3
3. Clip a coccodrillo con ciliegia
Posizionare gli strass sul fermaglio per scegliere la composizione più adatta alle proprie esigenze.
Ogni ciliegia è composta da 2 strass STR-613 e da una navetta Incollare 2 strass PureCrystal Light Siam STR-613 uno accanto all'altro e poi una navetta verde appena sopra per simboleggiare le foglie delle ciliegie usando la colla Strass 244 Per facilitare il posizionamento degli strass, si può usare lapenna per il posizionamento degli strass.
Ripetere l'operazione sull'altro lato della pinza e lasciare asciugare per 24-48 ore.
Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski : Tappa 4
4. Clip a forma di limone
Posizionare gli strass PureCrystal Soft Yellow Ignite STR-630 sulla pinza per scegliere la composizione più adatta a voi. Incollare quindi gli strass PureCrystal Soft Yellow Ignite STR-630 uno a uno per formare un limone, quindi le 2 navette in cima per formare le 2 foglie, utilizzando la colla Strass 244. Ripetere l'operazione sull'altro lato della pinza.
Per aiutarvi a posizionare gli strass, potete utilizzare la penna per il posizionamento degli strass. Ripetete l'operazione sull'altro lato della pinza. Lasciate asciugare per 24-48 ore.
Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski : Tappa 5
5. Clip a fiore
Posizionate gli strass PureCrystal sul fermaglio per scegliere la composizione e la distribuzione dei fiori che più vi aggrada. È possibile alternare i colori degli strass, ad esempio posizionando uno strass di cristallo al centro e uno strass Ignite Soft Rose Crystal tutto intorno, o viceversa.
Incollare il primo strass al centro del fiore, quindi incollare 5 strass intorno ad esso per formare un fiore utilizzando la colla Strass 244 Per facilitare il posizionamento degli strass, è possibile utilizzare la penna per il posizionamento degli strass.
Schema Fermagli per capelli conchiglia e frutta estiva con strass Swarovski
Fai da te Cavo telefonico colorato
Cerchietto fai da te con PureCrystal
Personalizza una penna con argilla polimerica
Strass da incollare PureCrystal mm. 3 Crystal  x36
1,93€
Colla Strass 244 30 ml
OUTIL-128
148 in magazzino
2,04€
1,01€
Posizionatore di strass - Jewel Picker
5,59€
Strass da incollare PureCrystal 4 mm Light Siam x36
2,65€
Componenti da incollare o a resinare - tema Marino - Dorato x1
3,97€
Strass da incollare PureCrystal mm. 3 Crystal Soft Rose Ignite x36
2,04€
Strass da incollare PureCrystal mm. 3 Crystal Soft Yellow Ignite x36
2,04€
Fermaglio a coccodrillo 42x79 mm in acrilico traslucido - Blu ghiaccio x1
2,84€
PureCrystal 2201 strass incollati 4x1,8 mm - Smeraldo x12
4,06€
Strass da incollare PureCrystal 2201 8x3,5 mm - Smeraldo x8
4,17€
Subtotale : 46,49€
Fermaglio a coccodrillo 42x79 mm in acrilico opaco - Nero x 1
2,84€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/07/2024]
