Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :12/11/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :16,28€
Come si creano gli orecchini di perle d'acqua dolce con un cristallo?
Forse avete già iniziato a riprodurre i nostri tutorial dal Ballo d'inverno ma se così non fosse, è arrivato il momento di dare un'occhiata più da vicino. La stagione delle feste è alle porte e il tempo è fondamentale! Entrate nel mondo dei cristalli e delle perle di madreperla per brillare di luce propria alla fine dell'anno.
Dopo la collana di perle di Margaux e gli orecchini a farfalla di Tiffanie, è il turno di Carla che vi propone degli orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e gocce di PureCrystal. Il tutorial è di livello intermedio, ma se siete principianti è perfettamente possibile creare questi orecchini seguendo attentamente i passaggi e utilizzando una catena di perline in acciaio inox placcato oro, che troverete nelle varianti di materiale in fondo alla pagina. Per riprodurli è molto semplice, avrete bisogno di orecchini a perno in acciaio inox placcato oro da 16x17 mm,gocce di cristallo PureCrystal Golden Shadow da 13x6,5 mm e filo flessibile rotondo in acciaio inox placcato oro da 0,4 mm.
Carla ha utilizzato tonalità dorate e una goccia di cristallo PureCrystal trasparente, ma potete personalizzare totalmente il gioiello realizzando, ad esempio, una versione in argento. Per le anime più creative, è possibile creare una serie di orecchini di colori diversi semplicemente cambiando la goccia. E perché non metterli sotto l'albero di Natale come regalo? Potete anche scegliere di creare questi orecchini per voi stessi, per dare uno stile vintage chic ai vostri outfit.
Per le feste, potete indossare questi orecchini con un bel vestito nero o di paillettes, per mettere in risalto l'eleganza e la bellezza delle perle e della goccia di cristallo puro. Con questo grazioso gioiello, vi distinguerete sicuramente dalla massa. Tutti gli occhi saranno puntati su di voi!
Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni! Non esitate a inviarci le foto dei vostri orecchini e a condividerle su Facebook e Instagram taggando Perles & Co o utilizzando #perlesandco!
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 1
Iniziare srotolando un pezzo di filo. Con una pinza a becchi tondi, formare un'ansa. Piegare il filo con le pinze in modo da formare un angolo retto. Lasciare circa 1 cm per un'ansa di medie dimensioni. Tagliare e avvolgere il tondino intorno alle estremità tonde nella direzione opposta all'angolo retto.
Se si preferisce, si possono usare anche le pinze per formare le anse.
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 2
Una volta chiuso il cappio, infilare una perlina e fare un secondo cappio. Ripetere il passaggio una seconda volta.
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 3
Quando gli orecchini e le perle sono finiti, attaccateli al perno e poi l'uno all'altro. Aprire un po' il cappio per farli passare tra loro, quindi richiuderlo.
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 4
Successivamente, infiliamo la goccia PureCrystal. A tale scopo, fare un'ansa leggermente più grande al centro del fermaglio.
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 5
Quindi infilare la goccia e chiudere l'occhiello.
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 6
Infilare una perlina e fare un secondo giro.
Tappa 7
Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro : Tappa 7
Appendete questa perlina al resto dell'orecchino per completarlo.
Schema Orecchini pendenti con perle d'acqua dolce e cristallo puro
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Evènements
Collections de bijoux
Orecchini a cerchio e mini petali
Goccia PureCrystal 6010 Crystal Golden Shadow mm. 13x6.5 x1
3,86€
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,28€
Perle d'acqua dolce ovali irregolari 4x3 mm - Grado AA Bianco x8
2,84€
Orecchini - 16x17 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x2
4,58€
Subtotale : 16,56€
Gocce PureCrystal 6000 Crystal AB mm. 15x7.5 x2
Goccia PureCrystal 6010 Aquamarine mm. 13x6.5 x1
1,88€
Filo d'ottone artistico 0,41 mm - anti-ossidazione x13,7 m
4,67€
Filo Acciaio inossidabile 0.40 mm x15m
FCU-915
151 in magazzino
4,27€
Goccia Purecrystal 6010 13x6,5 mm - Dark Rose x1
Orecchini - 16x17 mm - Acciaio inossidabile 304L x2
4,48€
Da Julie (30/12/2024 12:05:48)
Bonjour,je souhaiterais savoir avec le fil souple rond et les perles d'eau douce.Combien de boucles d'oreilles peut-on créer ?
Merci d'avance pour votre retour.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/12/2024 10:59:50)
Bonjour, il faut 6 perles et environ 6 cm de fil par paire de boucles d'oreilles. Les perles sont vendues par sachet de 8 comme indiqué dans la liste de matériel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/11/2024]
