Ornamenti natalizi con perline biologiche Hama
Fatto da : Mathilde Perles & Co
Pubblicato il :29/11/2024
Tempo :3h
Prezzo :22,99€
Come si realizzano graziose decorazioni natalizie con le perline stirabili Hama?
Benvenuti a questo tutorial creativo in cui realizzeremo decorazioni natalizie utilizzando le perline organiche Hama: una graziosa casetta di Natale e un albero di Natale realizzato con perle in ferro, due elementi decorativi perfetti per aggiungere un tocco magico alle vostre festività. Se amate il fai da te e volete aggiungere una dimensione personalizzata alle vostre decorazioni natalizie, questo è il progetto che fa per voi! Grazie alle perline Hama, di grande tendenza quest'anno, potrete creare decorazioni natalizie fatte a mano che trasformeranno la vostra casa divertendovi. Seguite subito i nostri progetti con le perline Hama per Natale!
Le perline Hama, note anche come iron-on beads, sono un materiale artigianale popolare e conveniente, ideale per realizzare decorazioni. Facili da usare, possono essere utilizzate per creare disegni colorati per decorazioni natalizie, accessori o regali fatti in casa. Questa tecnica consiste nel disporre le perline su un supporto speciale, la piastra per perline Hama, e poi stirarle con un ferro da stiro caldo per fissarle insieme. Ma attenzione! Ricordatevi di mettere un foglio di carta da forno o di carta da stiro Hama tra le perline e il ferro da stiro per evitare che le perline si attacchino al ferro. Il risultato è una creazione colorata, facile e veloce da realizzare, che può essere appesa all'albero di Natale, posta al centro di un tavolo o semplicemente aggiunta alle altre decorazioni.
Le perline biologiche HAMA sono realizzate con i derivati della canna da zucchero. Le bioplastiche utilizzate per le perline Hama sono neutre dal punto di vista della CO2 e sono quindi ideali per le creazioni ecologiche. Inoltre, le perline biologiche sono riciclabili.
In questo tutorial vi guideremo passo dopo passo nella realizzazione di una casetta di perline stirate, simbolo di calore e convivialità, e di un albero di Natale 3D di perline, un classico delle feste.
Questo progetto è accessibile a tutti e vi permetterà di creare una decorazione natalizia economica che stupirà amici e parenti. È un'ottima idea per un'attività in famiglia, quindi preparate perline e ferro da stiro e lasciatevi guidare in questa magica avventura creativa!Non esitate a mettere una candela LED all'interno della casa e alla base dell'albero per dare vita alle vostre creazioni. Attenzione: non usare candele vere, perché il calore potrebbe far sciogliere le perline. Le perline Hama non sono adatte ai bambini di età inferiore ai 3 anni e questa attività deve essere svolta solo sotto la supervisione e con l'aiuto di un adulto.
Ornamenti natalizi con perline biologiche Hama : Tappa 1
Per iniziare, preparare i diversi lati della casa delle perline da stirare.
Assemblate i 4 fogli di perline da stirare e posizionate le perline HAMA BIO come indicato nello schema allegato.
Non dimenticate di lasciare vuoto l'interno delle finestre, in modo che la luce della candela o della ghirlanda si veda e dia un risultato caldo alla vostra creazione.
Ornamenti natalizi con perline biologiche Hama : Tappa 2
Una volta creato il primo lato della casa, potete attaccare le perline l'una all'altra usando il ferro da stiro.
Non dimenticate di mettere la carta da stiro o la carta oleata sopra le perline per proteggerle dal calore del ferro.
Iniziate a stirare la parte anteriore.
Quando le perline sono ancora calde, mettete un oggetto pesante (ad esempio un piatto) sopra di esse per mantenerle piatte e la vostra creazione dritta. Lasciare raffreddare per 1 o 2 minuti.
Una volta che le perline si sono raffreddate, potete toglierle dal piatto e stirare l'altro lato, seguendo le stesse istruzioni.
Ornamenti natalizi con perline biologiche Hama : Tappa 3
Una volta creati tutti i modelli, possiamo assemblarli insieme.
Ammirate il risultato!
(Se volete che la vostra creazione sia più solida, potete fissare ogni parte con la colla a caldo).
Non esitate a mettere una candela LED all'interno della casa e sulla base dell'albero per dare vita alle vostre creazioni. (Attenzione: non utilizzate candele di cera, perché il calore scioglierebbe le perle).
Schema Ornamenti natalizi con perline biologiche Hama
Projets
Evènements
Styles
Saisons
Tavoletta quadrata 14.5 cm per perle da stirare Hama MIDI x1
8,15€
Perline da stiro Hama Bio - MIDI 5 mm - Eucalipto (n°101) x1000
2,54€
Perline da stiro Hama Bio - MIDI 5 mm - Verde (n°10) x1000
2,54€
Perline da stiro Hama Bio - MIDI 5 mm - Marron glacé (n°76) x1000
2,54€
Perline da stiro Hama Bio - MIDI 5 mm - Bianco (n°01) x1000
5,08€
Subtotale : 20,85€
Pistola colla a caldo Artemio
OUTIL-414
Solo5 in magazzino
4,67€
Foglio da stirare per perle Hama Mini Midi e Maxi
4,06€
Mini ferro da stiro a vapore - Formato viaggio x1
32,33€
Subtotale : 41,06€
Assortimento di perle Hama Multi Primario (n°66)  x1000
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Verde (n°10) x1000
2,04€
Perle da stirare  Hama MIDI 5 mm Marron Glacé (n°76) x100
2,04€
Perline da stiro Hama MIDI 5 mm - Verde bosco (n°102) x1000
2,04€
Perline da stiro Hama MIDI 5 mm - Bianco (n°01) x3000
4,98€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/11/2024]
