Orecchini a cerchio con pietre naturali
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :10/02/2025
Tempo :10 minutes
Prezzo :29,51€
Come personalizzare i creoli
Per la primavera, create i vostri orecchini creoli in un colore di tendenza: il marrone. Gli orecchini sono una scommessa sicura per i gioielli fai da te. Per un tocco chic e di tendenza, vi suggeriamo di realizzarli con perle marroni. Facili e veloci da realizzare, questi orecchini a cerchio con perline sono perfetti per ogni occasione, che si tratti di uno stile bohémien, sofisticato o casual.
Volete realizzare altri gioielli in marrone? Date un'occhiata ai nostri tutorial sui gioielli marroni e troverete facilmente qualcosa da abbinare ai vostri gioielli fai da te. E per rimanere in tema di pietre semipreziose, date un'occhiata alla nostra collezione La Bohème del mese, ricca di gioielli chic in pietre naturali!
Per realizzare questi orecchini creoli, tutto ciò di cui avete bisogno è :
  • orecchini a cerchio decorati da 35 mm
  • Perline tonde Dorato 3 mm
  • Perline rondelle occhio di tigre 3x2 mm
  • Ciondoli ovali sfaccettati in quarzo fumé
  • Perline stopper dorate da 3 mm
  • Ciondoli tondi sfaccettati Occhio di tigre 3 mm
Il vantaggio di questi gioielli fai da te è che potete personalizzare i vostri orecchini a cerchio secondo i vostri gusti, cambiando colori, materiali o pietre... Ad esempio, perché non scegliere una tonalità di rosso rosato di tendenza? Con un ciondolo ovale color granato, perline rondelle in finta corniola e ciondoli in rodonite, avete tutto ciò che vi serve per personalizzare questi orecchini fai da te! Per ulteriori ispirazioni, date un'occhiata alla nostra scheda tecnica sui colori di tendenza dell'autunno-inverno 2025.
Se realizzate questi orecchini creoli, non esitate a condividere le vostre foto su Facebook o Instagram taggandoci! Saremo lieti di vedere le vostre creazioni.
Orecchini a cerchio con pietre naturali : Tappa 1
Iniziare a stendere la creola con due pinze.
Orecchini a cerchio con pietre naturali : Tappa 2
Quindi iniziare a infilare le perline: 1 perlina di arresto e 2 perline Dorato.
Orecchini a cerchio con pietre naturali : Tappa 3
Poi 3 perline occhio di tigre, 1 mini ciondolo, 3 perline occhio di tigre, 1 mini ciondolo, 3 perline occhio di tigre.
Orecchini a cerchio con pietre naturali : Tappa 4
Per finire, infilare il ciondolo al centro e poi le altre perline in ordine inverso: 3 perline occhio di tigre, 1 mini ciondolo, 3 perline occhio di tigre, 1 mini ciondolo, 3 perline occhio di tigre, 2 perline dorate e 1 perlina di chiusura.
Schema Orecchini a cerchio con pietre naturali
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Collections de bijoux
Orecchini a cuore
Duo di braccialetti in corda e rete navy
Bracciale con ciondoli Dorato
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Orecchini a cuore
Perle rondelle sfaccettate pietra gemma 3x2 mm - Occhio di tigre x20
4,68€
Stopper Beads 3 mm con un foro di 0,8 mm - Argento 925 dorato x5
6,92€
Orecchini cerchio da decorare 35 mm - Dorato con oro fino x2
1,01€
Subtotale : 30,30€
Le tue domande (3)
Da Valérie P (04/08/2025 19:33:40)
Bonjour
Je n arrive pas à enfiler les perles oeil de tigre sur la créole créole, j ai pourtant commander les bonnes perles et creoles....
Merci de votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/08/2025 09:57:05)
Bonjour, je suis allée vérifier le stock et tout est conforme : les perles passent bien dans la créole. Je vous invite à contacter notre service client en leur envoyant quelques photos, afin qu’ils puissent mieux comprendre le problème et vous aider au mieux. Bonne journée
Il cliente Valérie P. risponde (05/08/2025 15:02:47)
Bonjour, Le souci c est le diametre des perles bouliers que je ne peux pas enfiler sur la créole, j ai bien suivi le tuto mais l etape 3 bloque, erreur dans la taille des perles ou defaut ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/08/2025 10:09:11)
Bonjour, utilisez une pince plate à embouts en nylon afin de ne pas abîmer le placage de la créole. Pour enfiler les perles, il suffit de déplier délicatement l’extrémité du fil, d’y faire glisser la perle, puis de le replier à 90° pour refermer.
Da Valérie (11/05/2025 18:44:23)
Bonjour, Peut-on utiliser le même matériel (taille et diamètre perles et breloques) avec des créoles un peu plus petites de 27 mm ? Merci par avance.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 17:26:48)
Vous pouvez changer la taille de la créole en vous assurant que le diamètre du fil est bien de 0.7 mm pour la taille 27 mm, afin que toutes les perles puissent passer sur le fil de la créole.
Da Emmanuelle (06/04/2025 11:17:35)
Dans la liste de matériel il y a 20 perles rondelles bouliers facettées oeil du tigre. Est suffisant pour la paire de boucle si on fait ajouter tout le matériel ??? Svp merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:10:48)
Bonjour, il y a deux sachets de 20, ce qui fait 40 perles. Il faut 18 perles par boucles, donc 36 perles au total. Oui, c'est bon. Par contre, il manque les breloques. Je peux vous conseiller celles-ci à la place de celles manquantes : https://www.perlesandco.com/breloque-ovale-facettee-avec-petites-boules-10x4-mm-dore-a-l-or-fin-quartz-fume-x1-p-378361.html
Da Carole (pubblicato su : 20/02/2025 )
Tres jolies boucles , elegantes, fines. J'adore. Merci pour vos bons conseils. BRAVO
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/02/2025]
