Orecchini pendenti Pomme d'Amour
Pubblicato il :05/03/2025
Tempo :10 minutes
Prezzo :18,68€
Come si fanno gli orecchini pendenti con la catena?
Questi orecchini pendenti Pomme d'Amour sono disponibili in una gamma di perle. La tecnica è molto semplice: infilare una perla su un perno a testa sferica o piatta. Formare un anello su un lato con una clip rotonda. Collegate il cappio a un piccolo pezzo di catena, che a sua volta è collegato a un perno a cuore o a un gancio per orecchio a forma di fiocco, e il gioco è fatto!
Per realizzare questi orecchini romantici e poetici, ho utilizzato perline di vetro rosse a forma di mela. Ho aggiunto delle Coppette a forma di foglia ed ecco una bella mela d'amore appesa a un orecchino. Se volete realizzare altri orecchini in questo stile, potete utilizzare qualsiasi perla, preferibilmente tra i 6 e i 14 mm, con un foro più piccolo della dimensione della sfera del perno a testa sferica. In questo caso, il perno ha un gambo di 0,7 mm e una sfera di 1,9 mm. È quindi possibile utilizzare perline con un foro compreso tra 0,8 e 1,8 mm. Se il foro è troppo grande e il chiodo attraversa la perlina, potete aggiungere al chiodo una perlina Dorato o simile per ridurre le dimensioni del foro.
Potete anche immaginare degli orecchini pendenti con perle rotonde di Murano. Queste perle artigianali sono una gioia per gli occhi! Oppure utilizzare perle di pietra naturale o perle perlate. Questi orecchini sono molto facili da personalizzare!
Li ho realizzati in due versioni: Una versione con gli orecchini a fiocco e senza fiori e un'altra con gli orecchini a cuore in acciaio inossidabile e i fiori in acetato che assomigliano molto ai fiori di madreperla. Sta a voi scegliere la versione che preferite. Il materiale della versione con fiori è indicato nella sezione variazioni dell'elenco dei prodotti e nei passaggi.
Orecchini pendenti Pomme d'Amour : Tappa 1
Per realizzare la versione più semplice degli orecchini a forma di mela dell'amore, avrete bisogno di un uncinetto, anelli aperti da 3 mm, catena da 2 mm, Chiodini pallina, Coppette e una perlina di vetro rossa.
Orecchini pendenti Pomme d'Amour : Tappa 2
Infilare la perla sul chiodo. Piegare il chiodo ad angolo retto appena oltre il foro della perla. Ritagliare il chiodo a meno di 8 mm dal foro della perla. Afferrare l'estremità con una pinza rotonda e formare un anello.
Tagliare 2 pezzi di catena da 3,5 cm. Collegare il perno e la sua perla alla catena. Collegare la catena al gancio per orecchio con un anello da 3 mm. Fare lo stesso per il secondo anello per completare la coppia.
Orecchini pendenti Pomme d'Amour : Tappa 4
Per la versione con i fiori, ho utilizzato dei chiodi a cuore al posto dei ganci. Oltre ai materiali per la prima versione, vi serviranno i fiori, il filo di metallo (rame o acciaio, a seconda delle vostre preferenze) e le perline per realizzare il cuore dei fiori. Ripetete i passaggi 2 e 3 per realizzare la base degli orecchini.
Tagliare 5 cm di filo di ferro e piegarlo a metà. Infilare il rockery e poi far passare entrambe le estremità del filo attraverso il cuore del fiore. Passare un'estremità del filo attraverso un anello della catena dove si vuole aggiungere il fiore. Afferrare entrambe le estremità del filo con le pinze. Tenere il cuore del fiore in posizione con l'altra mano. Attorcigliare le due estremità del filo per unirle. Dopo qualche giro, tagliare nuovamente le estremità del filo. Ripetere questo passaggio per tutti i fiori.
Schema Orecchini pendenti Pomme d'Amour
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Coppette  fiori  6 mm dorato con oro fino x10
CP-074
Anellini aperti mm. 3x0.6 Acciaio inox Dorato 316L x10
1,93€
Catena maglia Forçat 2 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
Chiodini a testa sferica 30x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
Perle di vetro a forma di mela 10 mm - Rosso x6
1,32€
Subtotale : 16,56€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 14,95€
1,73€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Coppette  fiori  6 mm argentato antico x10
CP-094
1,22€
Filo di rame 0.40 mm Dorato x20m
FCU-556
181 in magazzino
3,56€
Filo di rame 0.40 mm Argentato x20m
FCU-560
Solo1 in magazzino
3,56€
Spillo con testa piatta in Acciaio inox mm.  35x0.7  x10
0,92€
Catena maglia Forçat 2 mm in Acciaio inossidabile 316L x1m
1,83€
Orecchini perno da 8 mm - acciaio inossidabile 304L x2
1,01€
Orecchini perno cuore da 8 mm - Acciaio inossidabile dorato 304L x2
1,53€
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,28€
Perle di fiori di ciliegio 10 mm in acetato - Perla rosa chiaro x10
1,83€
Anelli aperti 3x0,6 mm - acciaio inox 304L x100
1,73€
Da Stéphanie (31/08/2025 22:29:16)
La chaîne est en rupture de stock. Avez vous une alternative ? De préférence maille força , doré et acier inoxydable également
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/09/2025 17:58:38)
Nous avons plusieurs chaînes similaires, par exemple CHR-479 ou CHR-481.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/03/2025]
