Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole
Pubblicato il :28/02/2025
Tempo :30 minuti
Prezzo :14,44€
Come si realizza una collana Bandana?
Volete trasformare una semplice bandana in un gioiello unico e di tendenza? Scoprite tre modi creativi perutilizzare una bandana per creare una collana o un braccialetto. Con qualche ritaglio, un po' di intreccio e qualche accessorio, la bandana può essere trasformata in un pezzo di moda originale e facile da realizzare.
Per realizzare questo gioiello, è necessario individuare la direzione del filo dritto sulla bandana. Afferrate due lembi della bandana uno di fronte all'altro e tirate, poi fate la stessa cosa afferrando gli altri due lembi. Il filo dritto è la direzione meno elastica del tessuto. È in questa direzione che dovrete tagliare e strappare le strisce di tessuto.
Nella prima versione, la bandana viene strappata in strisce sottili di 1,5 cm in direzione retta, quindi intrecciata prima di essere integrata in una grande catena, mescolando tessuto e metallo per un effetto contrastante e moderno.
Nella seconda versione, le strisce di 8 cm sono piegate in sbieco per nascondere i bordi sfilacciati. Tre strisce vengono poi annodate insieme per creare una lunga collana, impreziosita da pendenti per un tocco bohémien. I nodi mantengono il tessuto piegato e i fermagli di pizzo rifiniscono il look con una chiusura a T.
Infine, per l'ultima versione, tagliate una larga striscia di bandana lunga circa 8 cm, piegatela in sbieco e fissatela a una grossa catena per creare una lunga collana senza chiusura. Un pendente a forma di sole al centro aggiunge un tocco chic alla bandana e completa l'atmosfera vintage della collana. La catena è un residuo del tuto bracciale a maglie con chicchi di caffè che vi è piaciuto molto! Se avete già ordinato il materiale per il braccialetto di chicchi di caffè o se i due tutorial vi piacciono, non esitate a combinare i materiali!
Con queste tre varianti, la bandana entra nel vostro portagioie in una nuova forma!
Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole : Tappa 1
Per creare una treccia a bandana, tagliare 3 pezzi di 1,5 cm di larghezza. Tagliare lungo le venature. Riunire e legare insieme le 3 strisce. Formare una treccia. Si può far passare la treccia in una catena a maglie larghe, legarla alla catena o usarla così com'è per fare un braccialetto da polso.
Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole : Tappa 2
Per realizzare la collana di tendenza di quest'estate, tagliare 3 strisce di 8 cm di larghezza. Ripiegare i bordi verso il centro.
Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole : Tappa 3
Quindi piegare la striscia a metà, come uno sbieco. In questo modo, la parte strappata non è più visibile.
Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole : Tappa 4
Per realizzare la collana di tendenza di quest'estate, tagliare 3 strisce di 8 cm di larghezza. Piegare i bordi verso il centro, quindi piegare la striscia a metà, come uno sbieco. In questo modo, la parte strappata non sarà più visibile. Per evitare che lo sbieco si apra, fate dei nodi a intervalli regolari e aggiungete ciondoli e pendenti. È possibile legare insieme 3 strisce per creare una lunga collana. Questa può essere legata direttamente al collo, oppure si possono attaccare dei fermagli a coccodrillo e una chiusura.
Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole : Tappa 5
Anche la terza versione utilizza una striscia larga 8 cm piegata in sbieco. Dopo aver fatto i nodi, legate le estremità a una grossa catena per creare una lunga collana senza chiusura: potete infilarla sulla testa. Aggiungete i vostri pendenti preferiti.
Schema Collana da donna Bandana con pendente a forma di sole
Evènements
Saisons
Anelli aperti mm. 7x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,54€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Khaki x1
COU-628
331 in magazzino
1,57€
Subtotale : 14,68€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
7,11€
Righello giapponese morbida 46x5 cm per il cucito e il patchwork x1
4,06€
Riga in metallo graduata cm. 30
4,27€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 24,00€
Terminali 10,5x9 mm - acciaio inox 304 dorato x2
2,04€
Ciondolo bretzel 20x18 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x1
2,54€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Nero x1
COU-619
254 in magazzino
1,57€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Bordeaux x1
COU-621
204 in magazzino
1,57€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Grigio scuro x1
1,57€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Fucsia x1
COU-627
324 in magazzino
1,57€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Blu navy x1
COU-632
244 in magazzino
1,57€
Bandana 100% cotone - Cashmere - Rosso x1
COU-636
272 in magazzino
1,57€
Pendente a cuore in acrilico 34x24 mm - Bronzo glitterato x1
1,22€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2025]
