Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia
Pubblicato il :25/03/2025
Tempo :5 minuti
Prezzo :9,50€
Come si fa un braccialetto con il nastro elastico?
Il braccialetto in nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia è un gioiello facile da realizzare e di tendenza. Lo vediamo spesso in estate, ma può essere indossato tutto l'anno come ricordo delle vacanze. Questo tipo di bracciale è popolare perché è facile da creare e divertente da indossare. Il nastro elastico Dorato aggiunge una bella lucentezza e si adatta bene al polso, mentre il medaglione a forma di conchiglia gli conferisce un'atmosfera balneare, che ricorda la spiaggia e la sabbia calda.
Questo gioiello fai da te è una delle creazioni più popolari tra gli hobbisti. Non richiede molti materiali e può essere realizzato rapidamente, anche se si è alle prime armi con la creazione di gioielli. È anche un'ottima idea per un laboratorio creativo o come regalo personalizzato. Il nastro elastico è disponibile in diversi colori, ma il Dorato è ancora una scelta popolare per il suo fascino chic e senza tempo. La conchiglia può essere in metallo Dorato, in madreperla o anche in resina, a seconda dello stile che si vuole dare al gioiello.
Questo bracciale è facile da indossare ogni giorno, da solo o con altri bracciali per un effetto di accumulo di tendenza. Potete anche personalizzarlo aggiungendo altri piccoli ciondoli, perle o pendenti. Questo è il fascino dei gioielli fai-da-te: potete davvero creare qualcosa che vi si addice.
Realizzare un braccialetto con un nastro elastico e una medaglia di conchiglia è un modo semplice per concedersi un po' di relax e stare al passo con le ultime tendenze. È un gioiello fatto a mano che non passa inosservato e che fa venire voglia di continuare a creare. Questo tipo di tutorial è spesso richiesto da chi ama i gioielli facili da realizzare e vuole imparare a creare con le proprie mani.
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 1
Tagliare un pezzo di nastro delle dimensioni del polso + 12 cm minimo.
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 2
Utilizzare due clip per aprire l'anello e farlo scorrere sul nastro. Prima di chiuderlo, aggiungere il ciondolo a conchiglia.
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 3
Realizzeremo un piccolo ciondolo con una perla perlata. Infilatela in un chiodo a testa sferica. Piegare il chiodo a 90° subito dopo la perla. Ritagliare il gambo a 8 mm dal foro.
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 4
Con le pinze rotonde, formare un anello afferrando l'estremità del chiodo e avvolgendolo intorno alle pinze.
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 5
Aggiungere il ciondolo all'anello ovale.
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 6
Legare insieme i due pezzi di elastico. Cercate di fare un piccolo nodo. Provate il braccialetto e regolate la posizione del nodo.
Tappa 7
Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia : Tappa 7
Quando il braccialetto è di vostro gradimento, sciogliete il bordo tagliato dell'elastico per evitare che si sfilacci. Muovete la fiamma dell'accendino molto delicatamente verso il bordo per evitare che il nastro prenda fuoco o bruci troppo rapidamente e diventi nero. Se non volete usare questa tecnica, potete utilizzare la colla vinilica sul bordo.
Schema Bracciale a nastro elastico Dorato con medaglia in conchiglia
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Vanessa (pubblicato su : 23/07/2026 )
Pour le bracelet élastique je trouve que le noeud n'est pas joli.
Moi je mets un embout 13mm en laiton argent et un mousqueton argent
Anellini aperti ovali 9.5x6.4x1.2 mm Dorato con oro fino x25
2,95€
Perline PureCrystal 5810 4 mm Crystal Iridescent Light Turquoise Pearl x20
1,53€
Ciondolo conchiglia 13x10 mm - Dorato x1
LTZ-648
6 in magazzino
1,22€
Chiodini a testa sferica 27X0,5 mm -dorato x50
APT-050
757 in magazzino
3,26€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Dorato x1m
CRD-558
0,71€
Subtotale : 11,00€
Subtotale : 8,64€
Colla vinilica Vinyl'école Cléopatre per Slime e lavori manuali x 100gr
2,14€
Ciondolo a conchiglia 13x10 mm - Argento x1
LTZ-649
1,22€
Perline PureCrystal 5810 4 mm Crystal Black Pearl x20
1,53€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Glitter argento x1m
0,71€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Glitter rosa chiaro x1m
0,71€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Glitter azzurro x1m
0,71€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Rosso glitter x1m
0,71€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Nero glitter x1m
0,71€
Nastro elastico piatto da 16 mm - Fucsia glitter x1m
0,71€
Chiodi a testa sferica 26x0,5 mm - Argento x50
APT-204
110 in magazzino
3,76€
Da Vanessa (23/07/2026 13:12:06)
Avez-vous des boules stopper avec silicone de 6mm pour mettre de chaque côté pour fermer plus jolimment
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 10:12:07)
Bonjour, nous ne proposons pas cette dimension de perles stoppeur. Nous vous conseillons d'utiliser une perle à gros trou pour réaliser le stoppeur (le ruban étant assez large, il restera en place et le bracelet ne s'ouvrira pas.)
Da Evelyne (23/07/2025 13:50:31)
Bonjour. Avez vous un embout de jonction qui soit compatible avec l'élastique du tuto afin de fermer le bracelet et ainsi ne pas avoir le gros noeud ? Merci de vos recommandations.
Il cliente EVELYNE P. risponde (31/07/2025 09:06:29)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 15:44:48)
Bonjour, vous pouvez utiliser ces embouts à serrer de 15 mm : ACC-278
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/03/2025]
