Bracciale donna intrecciato con Ciondoli
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :04/06/2025
Tempo :20 minuti
Prezzo :31,01€
Come si realizza un braccialetto di corda intrecciata?
Immergetevi nel mondo del mare con questo tutorial per creare un braccialetto di ciondoli in acciaio inossidabile intrecciato per le assolate giornate estive. Con i suoi Ciondoli ispirati al mare e la finitura resistente all'acqua, questo gioiello fai da te è l'accessorio perfetto per accompagnare i vostri outfit estivi, sia in spiaggia che in terrazza.
Questo tutorial vi mostra passo dopo passo come realizzare un braccialetto di ciondoli intrecciati nelle vivaci tonalità del rosa e dell'arancione, perfetto per esaltare l'abbronzatura e abbellire i vostri outfit estivi. Realizzato in acciaio inossidabile, questo braccialetto fai da te non è solo elegante, ma anche durevole: è resistente all'acqua e al sudore e non si appanna a contatto con il sole o il mare. È perfetto per la stagione calda!
Questo braccialetto fai-da-te fa parte della nostra collezione di gioielli Odyssée Perla, che mescola una serie di materiali stellari come perle di semi, perle perlate e perle di ceramica con il mondo del mare. Troverete facilmente altri gioielli da abbinare a questo bracciale. Avrete tutto il necessario per creare un grazioso ensemble marino!
Adatto sia ai principianti che ai designer più esperti, questo braccialetto è facile e veloce da realizzare. Seguendo i passaggi del tutorial e utilizzando i materiali indicati qui sotto, impiegherete circa venti minuti per realizzarlo. Il tutorial spiega come intrecciare i cordoncini e attaccare i ciondoli con facilità. Ricordate di adattare la lunghezza del bracciale al vostro polso prima di tagliarlo!
Questa creazione è anche un'ottima idea regalo fatta a mano per l'estate e può essere personalizzata all'infinito. E se volete andare oltre, date un'occhiata agli altri tutorial sui gioielli estivi disponibili sul sito. Condividete con orgoglio la vostra creazione sui network utilizzando gli hashtag #perlesandco e #jenfiledesperlesetjassume: non vediamo l'ora di vedere le vostre interpretazioni baciate dal sole!
Bracciale donna intrecciato con Ciondoli : Tappa 1
Iniziate tagliando a metà i cordoncini in modo da avere 6 fili in totale. Prendete un'estremità del cavo, mettete una goccia di colla all'interno e attaccate i fili. Aspettate un po' che la colla si asciughi per assicurarvi che tutto sia ben saldo.
Bracciale donna intrecciato con Ciondoli : Tappa 2
Successivamente, riunire i fili dello stesso colore e intrecciarli.
Bracciale donna intrecciato con Ciondoli : Tappa 3
Una volta soddisfatti della lunghezza della treccia, tagliatela e fate come nella prima fase, incollando le estremità dei fili in una ghiera. Fate attenzione a tenere fermi i fili perché potrebbero staccarsi.
Bracciale donna intrecciato con Ciondoli : Tappa 4
Infilate quindi gli anelli nella treccia. Per assicurarvi che abbiano tutti la stessa distanza, agganciateli allo stesso colore di filo. In questo caso, ho agganciato gli anelli ai fili rosa.
Infilate quindi i ciondoli sugli anelli e chiudeteli bene.
Bracciale donna intrecciato con Ciondoli : Tappa 5
Infine, fissare il fermaglio a una delle estremità con un anello.
Schema Bracciale donna intrecciato con Ciondoli
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo dorato oro chiaro x1m
6,00€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo dorato Vintage Rose x1m
6,00€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Dorato x1m
FILC-677
66 in magazzino
6,00€
Terminali per cordone da 5 mm - Acciaio inox 304 dorato x4
2,95€
Estremità del cavo da 5 mm - Dorato x4
4,27€
Subtotale : 32,84€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo bianco argento x1m
6,00€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - Filo argento azzurro x1m
6,00€
Cordoncino metallico Mokuba 2 mm - filo d'argento Blue Jean x1m
6,00€
Pendente stella marina in acrilico da 20 mm - Brillantini blu x1
1,12€
Da Loreleï (04/11/2025 10:08:42)
Combien faut il couper de longueur de chaque fil pour réaliser ce joli bracelet? Merci de votre réponse!
Il nostro esperto Carla ti risponde (05/11/2025 09:17:04)
Il vous suffit de plier chaque fil en deux, puis de les couper à la moitié. Ils auront ainsi tous la même taille et vous pourrez tresser le bracelet à la longueur qui vous convient.
Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/06/2025]
