Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :05/09/2025
Tempo :30 minuti
Prezzo :62,44€
Come si crea un set di bracciali verdi e dorati in pietra naturale, passo dopo passo?
Volete creare i vostri gioielli per l'inizio del nuovo anno scolastico? Questo tutorial fai-da-te vi mostra passo dopo passo come realizzare una serie di quattro braccialetti in pietra naturale, eleganti, colorati e facili da personalizzare. Ispirato alle tonalità ricche e luminose dell'autunno, questo progetto fa parte della nostra collezione Lumière d'Automne, una serie di gioielli che combinano pietre naturali e colori vivaci.
In questo tutorial imparerete a creare un'impilatura armoniosa e di tendenza di bracciali: perle di pietre naturali (quarzite verde, diaspro, turchese africano), catena d'oro fantasia, perle di fiori, perle di lettere e perle di semi Miyuki dorate. Il tutto in una tavolozza di verde, dorato e turchese, ideale per abbellire i vostri outfit da rientro a scuola.
Ogni braccialetto può essere personalizzato in base ai propri gusti: si possono cambiare le pietre naturali (occhio di tigre, quarzo rosa, sodalite, rodonite...), variare le forme delle perle o adattare i colori per creare un braccialetto autunnale unico. Questo progetto è accessibile ai principianti e richiede pochissima attrezzatura, pur offrendo una finitura professionale e raffinata.
Se siete appassionati di gioielli fai-da-te, se cercate idee per braccialetti fai-da-te con pietre naturali o se volete fare un regalo personalizzato, questo set fa per voi. Seguite il nostro tutorial dettagliato per realizzare i vostri braccialetti personalizzati fatti a mano e lasciatevi ispirare dal calore della stagione.
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network taggando il nostro account Instagram, il nostro account TikTok o la nostra pagina Facebook. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 1
Per iniziare, realizzeremo il braccialetto con le perle di pietra semipreziosa. Iniziare tagliando circa 20 cm di filo, quindi infilare una perla tubolare da Schiaccini. Infilare il filo in una protezione per fili e infilare di nuovo il filo nella perla. Con le pinze in dotazione, schiacciare la perla tubolare per bloccare il filo in posizione.
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 2
Infilare perle di fiori in pietra semipreziosa.
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 3
Prima di arrivare a metà strada, infilare 5 perline a fiore rotondo, poi una perla a fiore in pietra semipreziosa e di nuovo 5 perline a fiore rotondo. Ripetete l'operazione con una perla di pietra semipreziosa e 5 perle di fiore rotondo. Potete terminare il braccialetto infilando lo stesso numero di perle di pietra semipreziosa della fase precedente.
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 4
Ripetere il punto 1 per completare il braccialetto. Aggiungete un anello aperto con la chiusura a un'estremità e un solo anello all'altra.
Il vostro primo braccialetto è finito!
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 5
Per ogni nuovo braccialetto, iniziare a ripetere il punto 1. Una volta fatto questo, infilate le perle di Miyuki e fermatevi prima di raggiungere la metà del braccialetto.
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 6
Infilare tre perline a fiore rotonde seguite da una perla a tubo in pietra semipreziosa. Si possono poi aggiungere altre tre perline a fiore rotonde, seguite da una perlina a tubo in pietra semipreziosa e da altre tre perline a fiore rotonde.
Terminate il braccialetto infilando lo stesso numero di perle Miyuki della fase precedente e ripetete la fase 4 per chiuderlo.
Il vostro secondo braccialetto è ora completo.
Tappa 7
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 7
Per il terzo braccialetto, ripetere la fase 1 del tutorial e infilare le perle Miyuki fino a metà del filo. Aggiungere la perla cuore e infilare lo stesso numero di perline Miyuki di prima.
Terminare il braccialetto ripetendo il passaggio 4.
Tappa 8
Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali : Tappa 8
Infine, per realizzare l'ultimo braccialetto, tagliate circa 15 cm (regolatevi in base al vostro polso) dalla catena fantasia e dalle barrette. Utilizzando due clip piatte, aggiungete un anello aperto con la chiusura da un lato e un solo anello dall'altro.
Il vostro ultimo braccialetto è finito!
Schema Set di bracciali verdi e dorati in pietre naturali
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Evènements
Collections de bijoux
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Schiaccini a tubo 2x2 mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Perline rondelle a fiore 5 mm - acciaio inossidabile 304L dorato x10
10,21€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Anelli aperti 4x0,5 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
1,73€
Perle a fiore 6mm in pietra semipreziosa - Quarzite verde x 38cm
9,66€
Subtotale : 63,47€
Perle tubi in pietra gemma 13x4 mm - Quarzo rosa x40cm
7,11€
Perle tubi in pietra gemma 13x4 mm - Sodalite x40cm
7,11€
Perle tubi in pietra gemma 13x4 mm - Rodonite x40cm
9,46€
Perle a fiore da 6 mm in pietra semipreziosa - Diaspro rosso x 38 cm
9,66€
Perle a fiore 6mm in pietra semipreziosa - Amazzonite x 38cm
9,66€
Perle di pietra semipreziosa da 6 mm - Diaspro della Dalmazia x38cm
9,66€
Perle a fiore da 6 mm in pietra semipreziosa - Opalite x 38 cm
9,66€
Da Auroux (06/09/2025 19:53:39)
Comment choisir la dimension de la protection de fil cable
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:17:19)
Bonjour, pour choisir une protection de fil câblé, il suffit de se baser sur le diamètre de votre fil. Nous mettons à votre disposition une fiche technique qui vous explique tout en détail.
Da Stephanie (pubblicato su : 05/09/2025 )
Super idée pour préparer les marchés de Noël ! 💚
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/09/2025]
