Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia
Fatto da : Geerthana
Pubblicato il :13/07/2026
Tempo :7h
Prezzo :27,92€
Come si creano i fiori con le perle?
Impara a realizzare un bellissimo fiore di ortensia con le perle grazie al nostro tutorial dedicato alla tecnica del French Beading. Molto di tendenza nel mondo del fai da te, questo metodo permette di creare fiori in perle molto realistici, perfetti per una decorazione duratura, un bouquet senza tempo o un regalo fatto a mano.
Questo tutorial vi accompagnerà in ogni fase della creazione della vostra ortensia. Che siate principianti o già appassionati di perline, scoprirete come modellare i petali, assemblare i piccoli fiori caratteristici dell’ortensia e ottenere un risultato armonioso. Grazie a spiegazioni chiare e consigli pratici, acquisirai le basi del French Beading realizzando al contempo una creazione raffinata.
I fiori in perle affascinano sempre di più gli appassionati di fai da te, decorazione e artigianato. A differenza dei fiori naturali, mantengono la loro lucentezza nel corso degli anni e donano un tocco di eleganza ai vostri interni. L’ortensia è particolarmente apprezzata per le sue generose infiorescenze, che offrono un bellissimo effetto una volta realizzate con le perle.
Questo tutorial illustra il materiale necessario per la creazione di un bouquet di fiori in perline, in particolare: nastro adesivo per fiori e steli per fiori. Potete adattare i colori delle perle Miyuki 11/0 e Miyuki 8/0 per creare un bouquet di fiori che rispecchi il vostro stile!
Se state cercando un tutorial sui fiori in perline, un fai da te sull’ortensia in perline, idee per creazioni con le perline o desiderate imparare l’arte floreale con le perline, questa guida fa al caso vostro. Cimentatevi nel French Beading e date vita a una magnifica ortensia in perline, una creazione delicata che resisterà al tempo senza mai perdere la sua bellezza.
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 1
Iniziate infilando sul filo di rame nell'ordine seguente: da 4 a 8 cm di Miyuki rosa chiaro, da 2 a 6 cm di rosa scuro, da 4 a 8 cm di rosa chiaro, da 2 a 5 cm di bianco, da 1 a 2 cm di Verde chiaro, da 4 a 8 cm di Rosa chiaro e da 2 a 6 cm di Rosa scuro. Ripetete l'operazione fino a quando non avrete infilato circa 1 metro di perle sul filo.
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 2
Quindi, lasciate i primi 15 cm di filo senza perle. Formate un piccolo anello con 7 perle e attorcigliate i fili compiendo un giro completo.
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 3
Realizzate un anello più grande attorno al primo utilizzando il numero necessario di perle. Attorcigliate i fili di un giro completo.
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 4
Realizzate un terzo e ultimo anello attorno ai primi due. Attorcigliate i fili con due giri completi. Ora avete realizzato un triplo anello.
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 5
Partite a circa 1 cm dal primo triplo anello e realizzate un nuovo triplo anello seguendo la stessa procedura descritta nei passaggi 2, 3 e 4.
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 6
Ripetete questi passaggi fino a ottenere un totale di 4 tripli anelli. Tagliate il filo lasciando un'estremità libera di circa 15 cm.
Tappa 7
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 7
Fate passare uno dei fili tra due petali. Unite i quattro tripli anelli per formare un fiore.
Tappa 8
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 8
Infilate una perla bianca di misura 8/0 sul filo e fatela scorrere fino a posizionarla al centro del fiore.
Tappa 9
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 9
Fai passare il filo verso il basso dal lato opposto al fiore.
Tappa 10
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 10
Unite le due estremità del filo sotto il fiore e attorcigliatele insieme per circa 2 cm. Il vostro primo fiore è ora pronto.
Tappa 11
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 11
Realizzate il fiore successivo seguendo i passaggi precedenti. Continuate a infilare le perle sul filo man mano che procedete, in modo da averne sempre a sufficienza per il fiore successivo. Ripetete il procedimento fino a realizzare un totale di 36 fiori.
Tappa 12
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 12
Passiamo ora alle fasi per preparare i vostri fiori. Prendete un fiore e il nastro adesivo da fiorista. Avvolgetelo partendo dalla parte superiore dello stelo per circa 7 cm, quindi tagliate il nastro.
Tappa 13
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 13
Avvolgete il filo da ricamo partendo dalla parte superiore del bastoncino per circa 5 cm. Fate un nodo e poi tagliate il filo in eccesso. Suggerimento: lasciate che il filo da ricamo si srotoli man mano che procedete con il lavoro. In questo modo si avvolgerà in modo regolare e uniforme attorno allo stelo. Ripetete l’operazione fino a quando tutti i 36 fiori saranno ricoperti.
Tappa 14
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 14
Prendete 4 fiori e fissateli insieme con il nastro adesivo da fiorista. Iniziate dal punto in cui termina il filo da ricamo e avvolgete il nastro per circa 4-5 cm lungo gli steli.
Tappa 15
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 15
Avvolgeteli sopra la parte coperta dal nastro floreale con del filo da ricamo. Fate un nodo, poi tagliate il filo in eccesso. Avete così realizzato un grappolo di fiori.
Tappa 16
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 16
Ripetete la procedura fino a realizzare un totale di 9 mazzi di fiori.
Tappa 17
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 17
Fissate 3 mazzi di fiori su uno stelo con del nastro adesivo. Avvolgete il nastro adesivo per circa 5 cm lungo lo stelo.
Tappa 18
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 18
Avvolgete circa 1 cm di filo da ricamo intorno alla parte superiore dello stelo. Fate un nodo e poi tagliate il filo in eccesso.
Tappa 19
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 19
Fissate i 3 mazzi di fiori successivi sotto il filo da ricamo. Avvolgete il nastro adesivo per circa 3-4 cm lungo lo stelo.
Tappa 20
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 20
Avvolgete nuovamente circa 1 cm di filo da ricamo attorno al gambo. Fate un nodo, quindi tagliate il filo in eccesso.
Tappa 21
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 21
Fissate gli ultimi 3 mazzi di fiori e avvolgete il nastro adesivo per circa 5-6 cm lungo il gambo.
Tappa 22
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 22
Fissate il secondo stelo con del nastro adesivo, quindi continuate ad avvolgerlo per altri 3 cm circa lungo lo stelo.
Tappa 23
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 23
Fissate l'ultimo stelo con del nastro adesivo e avvolgete il nastro fino all'estremità del primo stelo.
Tappa 24
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 24
Tagliate i due steli in più in modo che abbiano la stessa lunghezza del primo stelo.
Tappa 25
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 25
Avvolgete l'intero stelo con il filo da ricamo fino a lasciare circa 2 cm di stelo non avvolto.
Tappa 26
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 26
Fate un nodo, tagliate il filo in eccesso e coprite l'estremità dello stelo con un pezzetto di nastro floreale.
Tappa 27
Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia : Tappa 27
Il vostro mazzo di ortensie è pronto!
Schema Fiore realizzato con perle Miyuki - Ortensia
Projets
Techniques
Styles
Filo di rame mm. 0.50 Argento x m. 25
BRF-114
77 in magazzino
4,88€
Rocaille Miyuki 8/0 2021 - Opaque Cream Mat
MR08/2021
69 in magazzino
1,83€
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Kaki (470) x8m
4,87€
Rocaille Miyuki 11/0 258 - Transparent Chartreuse AB x8g
0,92€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4237 - Dyed Pink Silver Lined x8g
4,28€
Rocaille Miyuki 11/0 1923 - Pale Pink Lined Crystal Semi Mat x8g
4,49€
Rocaille Miyuki 11/0 1920 - Semi-Frosted White Lined Crystal x8g
Set di 10 steli di fiori da 40 cm - Artemio - Verde
2,04€
Nastro adesivo per fiori da 1,2 cm - Artemio - Verde x27m
2,65€
Subtotale : 27,76€
Mulinello infila perline Maxi 11cm
OUTIL-019
Qtà : 4
50 in magazzino
77,25€
Subtotale : 77,25€
Le tue domande (3)
Da NADINE (03/08/2026 11:37:58)
bonjour,
je souhaite creer la fleur d'hortensia mais je la déclinerai en bleu au lieu de rose.
Que me conseillez vous dans la même gamme de MIYUKI?
Je vous remercie pour la réponse
nadine
Il nostro esperto Laurence ti risponde (03/08/2026 14:39:08)
Bonjour, pour décliner l'hortensia en bleu, vous pouvez remplacer les tons rose clair et rose foncé par deux nuances de bleu (par exemple un bleu clair et un bleu plus soutenu) en Miyuki 11/0, tout en conservant le blanc et le vert clair pour le contraste et les feuilles. Chez Miyuki, plusieurs finitions se prêtent très bien à l'hortensia : les coloris opaques, ceylon (nacrés) ou encore duracoat pour une bonne tenue dans le temps. Les références comme le Miyuki 11/0 bleu ciel ceylon DB-1537 et un bleu plus foncé opaque ou satiné comme DB-1569 donnent un rendu très proche des vrais hortensias. Pensez également à garder la perle blanche 8/0 au cœur de chaque fleur pour conserver le même effet lumineux que dans le tutoriel.
Da Isabelle (28/07/2026 17:47:42)
Bonjour, vous êtes sur qu'il ne faut qu'un seul rouleau de 25m de fil de cuivre ?
Parce qu'il faut au moins 30-35cm pour chaque fleur et il en faut 36 =_ pour moi, et si je calcule bien, il en faut 5...
Mais peut-être me trompes-je ?
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (30/07/2026 11:02:43)
Bonjour Isabelle, effectivement, un seul rouleau de fil de cuivre est suffisant. Voici le calcul que nous avons réalisé : Un rouleau de 25 m représente 2 500 cm de fil. Pour réaliser 36 fleurs, cela correspond à environ 69 cm de fil par fleur (2 500 ÷ 36). Comme vous l'indiquez, une fleur nécessite entre 30 et 35 cm de fil. Vous devriez donc disposer d'une marge confortable et il vous restera même du fil à la fin de votre réalisation. Merci.
Da Nathaly (13/07/2026 11:17:12)
Bonjour une seule boîte de chacune des couleurs suffit Pour faire un hortensia ? Merci bien avous
Il nostro esperto Margaux ti risponde (13/07/2026 15:07:53)
Bonjour ! Si vous souhaitez refaire 9 groupes de 4 fleurs comme sur le tutoriel, vous devez prendre les quantités indiquées dans la liste du matériel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/07/2026]
