Impilabile bracciali elastici pietre preziose e aste metalliche
Pubblicato il :17/08/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :47,11€
Come si fanno i braccialetti elastici?
I braccialetti elastici sono un must per ogni principiante nella creazione di gioielli. Se siete alle prime armi, approfittate dell'ultima tendenza della moda: lo "Stacking" per accumulare piccoli braccialetti elastici e fare pratica allo stesso tempo! Che cos'è lo stacking? L'impilamento è l'arte di mescolare diversi gioielli, ad esempio una serie di braccialetti lungo tutto il braccio o diverse collane semplici di diversa lunghezza, come in questo tutorial:"Collane per impilare pendenti in cristallo e oro". Mantenete un tema cromatico per unirli visivamente o mantenete uno stile definito.
Per questo tutorial, vi suggeriamo di imparare a realizzare bracciali in pietra naturale con diversi tipi di pietre semipreziose: avventurina, calcedonio rosa, granato, malachite, agata colorata... Mescolate con qualche braccialetto di metallo per ravvivare il tutto.
L'uso del filo elastico richiede però un po' di conoscenza. Di seguito troverete tutte le informazioni tecniche necessarie:
Sentitevi liberi di scegliere i vostri colori tra le nostre pietre sem ipreziose!
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Impilabile bracciali elastici pietre preziose e aste metalliche : Tappa 2
Bracciale 2 :
Perle: Calcedoina rosa 4 mm, Agate gialle 4 mm, Avventurina verde 4 mm, Granato 4 mm, Palette lisce 5,5 mm dorate, Biconi 4,5 mm dorati.
Impilabile bracciali elastici pietre preziose e aste metalliche : Tappa 3
Bracciale 3 :
Perle: Calcedoine rosa 4 mm, Agate arancioni 4 mm, Granato 4 mm, Biconi dorati 4,5 mm.
Impilabile bracciali elastici pietre preziose e aste metalliche : Tappa 4
Bracciale 4 :
Perle: Agata arancione e gialla 4 mm, Avventurina verde 4 mm, Distanziatori 4 mm dorati, Zecchini lisci 6 mm dorati.
Schema Impilabile bracciali elastici pietre preziose e aste metalliche
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Filo elastico 0,50 mm trasparente x13m
FC-053
1068 in magazzino
0,92€
Perline Garnet  4 mm x20
SP-122
106 in magazzino
Perline Aventurina verde  mm. 4 x20
SP-004
107 in magazzino
1,22€
Perline Malachite mm.  3.8/4.5 x20
SP-168
42 in magazzino
4,17€
Perle rotonde 5 mm - Dorato fine x4
MET-652
Qtà : 5
38 in magazzino
12,69€ 12,20€
Zecchini lisci mm.  6 dorato con oro fino x10
TAL-054
97 in magazzino
2,04€
Perline Rotonde sfaccettate, agata dipinta 4 mm giallo x20
1,22€
Perline Perle 4 mm quarzo citrino x20
Perline Rotonde sfaccettate, agata dipinta 4 mm Arancione x20
Perline Rotonde sfaccettate, agata dipinta 4 mm Verde Smeraldo x20
1,22€
Base in ottone per bracciale 6x160 mm dorato con oro fino x1
9,15€
Biconi mm. 4.5 Dorato con oro fino x10
TAL-264
58 in magazzino
2,65€
Perline Pink Calcedonio 4 mm x20
SP-388
16 in magazzino
2,34€
Dischi lisci mm. 5.5 Dorato con oro fino con oro fino x6
3,56€
Subtotale : 49,73€
Da Reine Marcellin (27/12/2020 16:57:56)
Combien faut il de perles pour faire un bracelet simple pour femme avec elastic ? et quelle grosseur de perles ? et grosseur du trou ?..oET L
Il cliente Tiffanie J. risponde (28/12/2020 17:14:59)
Bonjour, vous pouvez vous inspirer de la liste de matériel indiqué au bas du tuto. Ici ce sont des perles 4 mm avec un trou de 0,7 mm. Le fil est de 0,5 mm. Pour le nombre de perles, cela dépend de la taille de votre poignet. Il va falloir faire un petit calcul. Mesurez le tour de votre poignet et rajoutez 1 cm. Convertissez cette mesure en millimètres, donc 10 cm = 100 mm par exemple. Puis divisez cette valeur par 4 mm et vous obtiendrez le nombre approximatif de perles de 4 mm qu'il vous faudra.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2017]
