Orecchini in polimero, inchiostro e metallo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :01/10/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :53,60€
Come realizzare orecchini in argilla polimerica?
Avete mai provato gli inchiostri ad alcool sull'argilla polimerica? Ecco un paio di orecchini facili da realizzare. Un tutorial divertente che può essere adattato ai colori delle stagioni. Consultate la nostra gamma completa di argilla polimerica per adattare questo tutorial a tutti i vostri gusti e desideri!
Come sapete, noi di Perles&Co siamo un po' curiosi... quindi non esitate a mostrarci i risultati delle vostre creazioni condividendo con noi una foto del vostro lavoro sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 1
Prendere una piccola quantità di pasta bianca e passarla nella macchina per la pasta a medio spessore per ottenere una sfoglia. Con un tagliapasta, ritagliare 2 tondi di 3 cm.
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 2
Posizionare i pezzi di ottone sopra i tondi, sfalsandoli leggermente. Tagliare i tondi con una lama seguendo la linea retta dei pezzi di metallo. Forare i mezzi tondi con un ago.
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 3
Iniziare a versare 2 gocce di inchiostro su ciascun cerchio, utilizzando l'inchiostro più chiaro. Tamponate la superficie con un tovagliolo di carta; potete farlo più volte.
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 4
Continuare allo stesso modo con un inchiostro leggermente più scuro.
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 5
Utilizzate l'inchiostro più scuro, mettetelo su un tovagliolo di carta e tamponate la superficie in alcuni punti. Spruzzare una piccola quantità di alcool in un flacone spray e poi tamponare di nuovo con il tovagliolo di carta, in modo da sbiadire i segni dell'inchiostro.
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 6
Prendete dell'inchiostro dorato e versatene 2 gocce su ogni pezzo.
Tappa 7
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 7
Non aspettate che l'inchiostro oro si asciughi, aggiungete una goccia di blu scuro sopra l'oro e una goccia dell'inchiostro blu più chiaro sopra la seconda goccia d'oro. Osservate gli inchiostri che si spingono l'uno contro l'altro. Potete guidarli soffiandoci sopra, mescolandoli se volete, ma non è necessario. Cuocere i pezzi in forno per 30 minuti a 120 gradi.
Tappa 8
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 8
Attendere che i pezzi siano freddi. Ricoprire la superficie degli orecchini con il polimero liquido trasparente, semplicemente spalmandolo con il dito indice.
Cuocere una seconda volta a 150 gradi, dopo aver preriscaldato il forno per circa 5 minuti. Tenete d'occhio i vostri pezzi per non superare il tempo consigliato, altrimenti rischiate di bruciarli.
La cottura è completa quando l'opacità dello Sculpey liquido scompare.
Tappa 9
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 9
Verniciate gli orecchini con una lacca di finitura per ravvivare i colori e proteggere i gioielli. In questa fase bisogna fare molta attenzione, perché solo le vernici a base d'acqua sbiadiscono i colori degli inchiostri. L'uso del polimero liquido è un trucco che evita questo tipo di problema.
Tappa 10
Orecchini in polimero, inchiostro e metallo : Tappa 10
Per l'assemblaggio sono necessari 4 anelli placcati oro da 5,5x08 mm e borchie.
Schema Orecchini in polimero, inchiostro e metallo
Karine Barrera
Anellini aperti mm. 5.5x0.8 Dorato oro fino x50
2,54€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
78 in magazzino
1,22€
Inchiostro Piñata Baja Blue n°019
OUTIL-186
17 in magazzino
4,58€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
Pasta liquida traslucido Sculpey x59ml
OUTIL-611
11 in magazzino
11,19€
Inchiostro Piñata Dorato n°032
OUTIL-503
12 in magazzino
4,58€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
25 in magazzino
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
11 in magazzino
6,61€
Inchiostro Piñata Sapphire Blue n°017
TOOL-097
16 in magazzino
4,58€
Inchiostro trasparente a base d'alcool Adirondack Tim Holtz 14ml Aqua x1
5,09€
Base di montaggio e tessitura 2 fori mezza luna 30x15 mm ottone grezzo
1,42€
Orecchini a perno disco mm. 8 Dorato con oro fino x2
Flacone spray vuoto per Textile Izink Aladine - Trasparente x80ml
1,22€
Subtotale : 56,75€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/10/2017]
