Baubles natalizi fai da te da Scultoline
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :03/12/2017
Tempo :5h
Prezzo :51,40€
Come realizzare ornamenti natalizi?
Volete realizzare le vostre decorazioni natalizie quest'anno? Ebbene, questo tutorial sulle decorazioni natalizie fa al caso vostro! Ve lo garantiamo: faranno un figurone sui rami del vostro albero di Natale... Inoltre, questo tutorial passo dopo passo vi farà immergere direttamente nella magia del Natale.
In questo facile tutorial, imparate a usare Scultoline per realizzare ornamenti natalizi personalizzati di varie forme. Sarà poi facile decorarli con vernice, glitter, adesivi, strass... Abbiamo scelto di realizzare ornamenti natalizi bianchi e dorati per una decorazione natalizia fai da te luminosa e scintillante. Ma nulla vi impedisce di metterli nei colori del Natale tradizionale, con il verde e il rosso, o di usare tutte le sfumature del blu per un Natale polare.
Che cos'è la scultolina? La scultolina è un materiale minerale naturale al 100%, atossico, impermeabile e riutilizzabile all'infinito. Si scioglie nel microonde o a bagnomaria in meno di 2 minuti, in modo da poter essere facilmente utilizzato per lo stampaggio o il rotostampaggio (oggetti cavi).
Volete scoprire altre idee per le decorazioni natalizie? Non esitate a guardare i nostri tutorial per abbellire la vostra casa e rendere indimenticabile questo momento di festa!
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 1
Versare un po' di polvere di Scultoline in un contenitore per microonde (2 o 3 cucchiai sono sufficienti per formare una palla). Si può anche sciogliere a bagnomaria.
Lasciarlo nel microonde per 1 minuto, poi mescolarlo e rimetterlo dentro per 30 secondi: è pronto.
Versare il liquido nella metà di una palla o di un cuore di plastica che si divide in due. Riempitelo bene, altrimenti la sospensione sarà troppo sottile e fragile.
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 2
Chiudere il cuore, tenerlo fermo e poi ruotarlo nella mano per distribuire uniformemente tutta la Scultoline all'interno. Si tratta del cosiddetto stampaggio rotazionale. Questa fase richiede da 1 a 2 minuti. Raffreddare lo stampo sotto l'acqua. Quando è freddo, toglietelo con cura dallo stampo.
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 3
Levigare grossolanamente le sfere per ottenere una buona presa sulla futura vernice.
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 4
Forare tutte le palline con 2 fori in fila in modo da poterle bucare.
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 5
Applicare un nastro adesivo sulle sfere per delimitare le aree da verniciare. Iniziare con la vernice bianca, che richiede più tempo per asciugarsi.
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 6
Continuare a dipingere con la vernice oro metallizzato. Si possono realizzare anche pezzi semplici.
Tappa 7
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 7
Utilizzare la colla glitter sulle palline, separando i due colori. Si possono anche mettere dei puntini sulle parti bianche. Non aspettare che si asciughi prima di versare sulla colla dei glitter finissimi. Una volta asciutto, si può spruzzare il glitter per renderlo ancora più resistente.
Tappa 8
Baubles natalizi fai da te da Scultoline : Tappa 8
Per realizzare il gancio, utilizzare un chiodo a testa piatta con una coppetta. Infilare il chiodo nella pallina e poi usare una pinza a becchi tondi per formare un anello forte sulla parte superiore del chiodo. Potete appendere le vostre creazioni direttamente a questo anello o appendervi un filo.
Schema Baubles natalizi fai da te da Scultoline
Karine Barrera
Projets
Evènements
Styles
Saisons
Spilla da balia di Charm
Riccio Pick di Puca
Scatola Deco di Puca ®
Perla di Natale di Puca ® - Puca
Perle a fiocco di neve di Puca® - Puca
La Magia del Natale di Puca® Perla
Astuccio per matite Le petit Malin by Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Riccio Pick di Puca
Chiodino con testa piatta mm. 70x2.15x0.7 dorato con oro fino x10
1,53€
Chiodi a testa piatta 70x0,7 mm Oro x10
1,53€
Spugna abrasiva grana fine
OUTIL-158
Solo4 in magazzino
2,03€
Barattolo di polvere da fondere Scultoline Bianco x400gr
10,07€
Coppette lisce mm. 8 doreato con oro fino x10
4,68€
Pittura gesso Chalky Finish per vetro BIanco (n°102) x59ml
4,06€
Vernice spray a protezione universale per tutte le superfici Gloss x250ml
11,08€
5 palline separabili in plastica anche per alimenti 50 mm
2,95€
5 cuori separabili in plastica anche per alimenti 60 mm
4,27€
Brillantini ultrasottili Oro Brillante x20ml
OTL-453
3,26€
Colla per brillantini x25g
OTL-488
6 in magazzino
4,67€
Subtotale : 27,65€
Da NADINE (06/11/2023 19:51:40)
comment ramollir la "scultoline" (?)
Il cliente karine b. risponde (07/11/2023 11:55:09)
La scultoline fond au micro onde ou au bain marie en 2 min
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/12/2017]
