Albero da tavola in legno e pizzo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :13/12/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :35,89€
Realizzate una rapida decorazione per la tavola di Natale con legni dorati Inka e nastri di pizzo.
Passo 1
Forare con una punta per dremel da 2,8 mm, 11 pezzi di legno e un tronco piatto.
sapin-table-noel-bois-dentelles-1
Passo 2
Picchiettare il legno con l'oro inka usando il dito indice.
sapin-table-noel-bois-dentelles-2
Passo 3
Tagliare 5 pezzi di pizzo delle dimensioni di 5 pezzi di legno. Incollarli nel senso della lunghezza per decorare.
sapin-table-noel-bois-dentelles-3
Passo 4
Ricoprire la Perla con l'oro inka. Piegare 28 cm di filo di rame in 2. Aggiungere un adesivo alla base e fissarla nel foro del tronco piatto. Infilare le estremità di legno grezzo e quelle con il pizzo, quindi la perla dorata.
sapin-table-noel-bois-dentelles-4
sapin-table-noel-bois-dentelles-finale
Schema Albero da tavola in legno e pizzo
Karine Barrera
Projets
Evènements
Matières
Styles
Saisons
Ghirlanda natalizia naturale fai da te
Decorazioni da parete arcobaleno
Specchio con frange di rafia fai-da-te
Filo di rame mm. 0.90 Dorato chiaro x m. 8
FC-048
49 in magazzino
5,09€
Perle in legno mm. 18 x30
PB-188
Solo3 in magazzino
1,83€
DREMEL® : set di punte di precisione 7 pezzi
OUTIL-733
47 in magazzino
8,64€
Pizzo mm. 13 Bianco x1m
BAN-578
2,33€
Colla Cléotoo x100g
OUT-476
Solo1 in magazzino
6,10€
Bastoncini di legno leggeri 8 a 12 cm Naturale x250g
5,28€
Rondelle di legno leggere 3 à 4 cm Naturale x250g
4,27€
Pittura acrilica Alta Qualità - DecoArt Americana  - Antique Gold x59m
2,95€
Subtotale : 24,61€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2017]
