Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :31/05/2016
Tempo :3h
Prezzo :63,13€
Grazie a Mam'zelle Pacotille per questo tutorial! NB: Si noti che l'elenco dei prodotti qui sotto non è del tutto coerente con la foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti. La colla forte Fabric Cement è stata sostituita dalla colla forte G-S Hypo Cement.
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 1
Incollare la pera cabochon di malachite di 29x23 mm al Lacy's Stiff Stuff con la colla(la E6000 va bene perché rimane abbastanza flessibile da permettere la cucitura).
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 2
Tagliare 4 trecce di soutache di 18 cm (2 "Metallic Dorato" e 2 "Verde").
Con la colla Fabric Cément, mettere piccole gocce con il becco intorno al bordo del cabochon, alla sua base, vicino al Lacy's Stiff Stuff e posizionare una treccia Dorato dopo averla piegata in due: Iniziare ad applicare dal centro. Attenzione: chiudere bene il tubetto di colla e riposizionare con cura l'ago ogni volta che lo si utilizza.
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 3
Infilare un ago sottile (12) con filo per cucire invisibile (o di un colore simile a quello del soutache). Nelle foto, uso il filo nero per mostrare l'ultima azione (ma io cucio in modo trasparente).
Impunturare il Lacy's Stiff Stuff e uscire al centro del soutache (nell'incavo - i punti saranno quasi invisibili). Tenete fermo il soutache con l'unghia nel punto in cui esce l'ago, poiché il soutache metallico è fragile.
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 4
Realizzare una pergamena: per farlo, piegare le 4 soutaches intorno a una perla rotonda di malachite da 4 mm e farla passare.
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 5
Abbellimenti : Inserire 8-9 mini gocce Miyuki da 3,4 mm. Inserire l'ago nell'incavo del soutache dorato, infilare una mini goccia attraverso i 4 strati di soutache e poi di nuovo su, sporgendo bene ai piedi della goccia precedente (in modo che non ci sia spazio tra di esse).
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 6
Posizionare una perlina Miyuki Tila Beads 5mm Met Dark Bronze tra i due "occhi". Fissarla passando attraverso i soutaches esistenti.
Tappa 7
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 7
Con una pinza, chiudere la base del pendente in bronzo, posizionarlo tra i due "occhi" e cucirlo (diverse cuciture avanti e indietro). Controllare con la catena.
Tappa 8
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 8
Perpendicolarmente al soutache "Dark Emerald", proprio al centro (sotto la Tila centrale), cucite un pugnale Gold Bronze 5x16 mm.
Tappa 9
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 9
Per nascondere il retro del cabochon, trasferire il bordo del pendente sul retro di un pezzo di finta pelle marrone.
Tappa 10
Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia : Tappa 10
Questo tutorial è perfettamente realizzabile con i cabochon a pera PureCrystal:
Schema Ciondolo Quetzal soutache e cabochon in malachite a goccia
Techniques
Styles
Anello rosa PureCrystal Julie Romero
treccia Bracciale con scheda cactus
Orecchini treccia e cabochon in pasta FIMO
treccia bracciale e cristalli PureCrystal
Orecchini Shibori PureCrystal Annarè
5103 in magazzino
Colla forte con applicatore di precisione G-S HYPO Cement ml.9
5,09€
Mini-perline Miyuki 3,4 mm DP457 - Bronzo scuro metallizzato x8 g
1,73€
Catena con palline mm. 1.5 bronzo x m. 1
KCH-057
59 in magazzino
5,39€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11534 in magazzino
Cabochon pera mm. 29x23 Malachite
SEM-171
26 in magazzino
7,53€
Lacy's Stiff Stuff - .10,6x14 cm
OUTIL-170
Perline Malachite mm.  3.8/4.5 x20
SP-168
42 in magazzino
4,17€
Cordoncino soutache mm. 2,5 dorato x m. 2
FC-370
1,53€
Terminali catena con palline mm. 1.5 bronzo x10
1,83€
Cordoncino soutache mm. 2.5 Dark Emerald x m. 2
FC-381
Solo2 in magazzino
1,43€
Cordoncino soutache mm. 2.5 Verde x m. 2
FC-923
Solo1 in magazzino
1,43€
Filo da cucito invisibile Lebaufil Naturale x100m
2,04€
Daghe mm. 5x16 Gold Bronze x50
DAG-077
Solo5 in magazzino
6,10€
Cordoncino soutache mm. 2,5 Tiglio x m. 2
FC-1183
1,53€
Ganci per pendenti mm. 11 bronzo x4
OAC-1126
8 in magazzino
3,87€
fogli imitazione cuoio 50x30 cm Bruno x1
CUSTO-405
8,54€
Subtotale : 50,37€
Da Feeser (02/03/2022 05:50:08)
Le tuto papier est il joint aux fournitures ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (03/03/2022 09:03:41)
Bonjour Martine,
Le tutoriel version papier n'est pas joint avec le matériel. En revanche, vous pouvez télécharger la version PDF du tutoriel pour l'imprimer. Il vous suffit de cliquer sur le symbole de l'imprimante à gauche du tutoriel dans la zone "partager avec mes proches".
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/05/2016]
