Unicorn portachiavi Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :05/03/2018
Tempo :0 minutes
Nuovo :Avanzato
Prezzo :24,89€
In questo tutorial vi mostreremo uno dei modi per utilizzare un timbro con l'argilla Fimo. Lo usiamo allo stesso modo della tecnica Sulton slice, che prevede il riempimento di una lastra di argilla polimerica e la sua collocazione su un'altra Targhetta di argilla. Ecco alcuni suggerimenti su come realizzarla. Si tratta di una tecnica avanzata, poiché il lavoro è molto meticoloso.
Fase 1
Con l'argilla bianca, mescolare diversi colori primari per ottenere un blu, un giallo o un rosa pastello. Per farlo, aggiungere una pallina di pasta molto piccola, per esempio rossa, al bianco, quindi girare la pasta fino a ottenere un colore omogeneo. Conservare un po' di bianco.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-1
Fase 2
In questa fase è possibile aggiungere un po' di talco al timbro, soffiandoci sopra per rimuovere la polvere in eccesso. Fate attenzione a non usarne troppo o la pasta non aderirà affatto al timbro. Ammorbidire la pasta bianca sotto le dita, quindi premere la pasta nella parte centrale del timbro con le dita o con il piatto della lama del taglierino. Incidere con cura la superficie della pasta bianca per ottenere una superficie piatta e far risaltare l'occhio e la narice.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-2
Fase 3
Prendete i 3 colori pastello e arrotolate ciascun colore in un cilindro sotto il dito indice su una superficie piana. Posizionare i cilindri uno accanto all'altro e iniziare ad attorcigliarli. Tagliate una sezione e mettetela nella criniera, un'altra striscia sotto il corno.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-3
Passo 4
Aggiungere un po' di pasta gialla al corno, premere bene la pasta e appiattirla. Tagliare il tutto a filo con la gomma del timbro.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-4
Passo 5
Preparare una Targhetta spessa con argilla nera. Posizionare l'unicorno sul piatto, quindi con le dita premere delicatamente il polimero nero nel piatto in modo che si leghi al disegno dell'unicorno. Procedete molto lentamente, sollevando l'argilla nera e osservando ciò che si è attaccato. Non esitate a tornare indietro e a premere di nuovo se non si attacca.
Suggerimento per rimuovere la pasta dal timbro: potete usare un cilindro di pasta non cotta per premere in alcune parti o per rimuovere la piccola parte del timbro che rimarrà attaccata.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-5
porte-clef-licorne-fimo-tampon-5a
Fase 6
Una volta applicato il disegno dell'unicorno sull'argilla nera, creare dei piccoli fili neri per circondare il disegno. Riempite anche le narici e gli occhi. Fate attenzione a non usare troppa pasta o l'atteggiamento carino dell'unicorno potrebbe cambiare. Io ho messo un po' troppa pasta nera nell'occhio, dandogli un aspetto un po' severo.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-6
Passo 7
Appiattite l'intero rilievo mettendo della carta da forno sulla pasta e facendo dei piccoli cerchi con un cartoncino o un mattarello per livellare la pasta.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-7
Passo 8
Prendete un cerchio di 4 cm di diametro dalla vostra Targhetta. Con un ago o uno stuzzicadenti bucare la parte superiore del pendente. Cuocere il Fimo a 120 gradi per 30 minuti.
Carteggiare l'unicorno sotto l'acqua saponata con un abrasivo di grana mille. Quindi strofinate il pezzo contro un paio di jeans per ottenere una finitura opaca.
Ora non resta che far passare un anello attraverso il foro del pendente e attaccarvi il portachiavi.
porte-clef-licorne-fimo-tampon-finale
Schema Unicorn portachiavi Fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Personalizza una penna con argilla polimerica
Pochette in pelle effetto Fimo
Torta polimerica fai da te di Zowé
Posate in polimero nero e oro
Coquetier polimero di marmo artificiale
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Limone (n°10)
FIMO-009
101 in magazzino
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
94 in magazzino
1,22€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Portachiavi anello mm. 25 dorato x1
POC-048
5173 in magazzino
0,51€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Bleu Calypso (n°31)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Flamingo (n°40)
Timbro con supporto in legno 4.5x4.5 cm Unicorno x1
5,59€
Subtotale : 19,59€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/03/2018]
