Spilla fiore fai-da-te in beadwork di Lunéville
Fatto da : Valérie
Pubblicato il :03/05/2018
Tempo :4h
Prezzo :105,18€
Come si usa un gancio Lunéville?
Come ricamare una spilla di fiori fai da te in un ricamo di Lunéville?
Come usare un gancio Luneville?
Conosci i ricami di "Lunéville"? Questa tecnica di ricamo ancestrale della Lorena è tornata in vigore quest'anno. È perfetto per realizzare piccoli accessori o personalizzare i tuoi vestiti .
Valérie Hacquin art ricami ci offre un tutorial per creare una spilla fiore carino per un'idea regalo originale e personalizzata! Per andare oltre nel ricamo, non esitare a consultare la nostra categoria di tutorial sul ricamo sul nostro sito web.
Grazie a Valérie Hacquin per aver condiviso la sua conoscenza.
Questo tutorial richiede l'uso di un ferro.
Passaggio 1:
Inizia stirare il fazzoletto di lino tessuto (per un altro colore vai sulla nostra biancheria di categoria ), quindi tagliare un coupon di 48x60 cm circa. Stancalo di nuovo. Stampa il foglio con i 3 modelli (cliccando qui ) e taglia il primo seguendo il suo contorno. Quindi riproducilo sul tessuto, pensando che diventerà il luogo dei tuoi ricami. Per comodità, appuntare il modello con una spilla da balia.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 1
Passaggio 2:
Sali il telaio per ricamo con il tessuto in lino, sentiti libero di arrotolare le tue barre per un maggiore comfort ricamando. Ricorda che il modello precedentemente riprodotto sarà il luogo del tuo lavoro.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 2
Passaggio 3:
Ricama sul punto del fondo piatto tutto il lato interno del modello # 1 come mostrato nella foto. Per questo, usa una doppia fila di DMC illuminati E677 ed E211 , che ti faranno un totale di due doppi fili.
Suggerimenti: per conservare i fili, non utilizzare interruttori troppo grandi e accompagnarli ogni volta che si cuce nel tessuto. Eviterete i nodi.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 3
Passaggio 4:
Ritaglia il modello n. 2 in 3 parti come sulle foto e riproduci i loro contorni sul retro del mestiere , girandoli sopra. Fai attenzione che i tuoi modelli siano posizionati meglio rispetto alla parte posteriore del passato piatto che hai appena ricamato. Per la prima parte, sul tessuto, usa una matita di stoffa. Per la parte sui fili usare un gel a matita. Stai attento a non mettere la biancheria!
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 4
Passaggio 5:
Lavori di ricamo con perline da Lunéville: metti le 5 ciotole bordeaux sul mulinello n. 458 e posizionale seguendo lo schema, con il gancio Lunéville. Come promemoria, metti sempre il posto di rifornimento alla bobina. In questo caso, per le cuvette, il posto è il cavo.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 5
Torna al lavoro di ricamo
Suggerimento: per un risultato costante nei materiali di consumo, ricordarsi di restituire i ricami regolarmente per verificare dove ci si trova.
Posizione del telaio per ricamo
Passaggio 6:
Posa glitter oro 5: infilare lo scintillio sulla bobina del filo del guanto # 312 e ricamarli seguendo lo schema, con il gancio Lunéville. Qui, il luogo di rifornimento è liscio, a differenza della sua schiena che ha una leggera perlina.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 6
Step 7:
Ritaglia il modello n. 3, giralo e traccia il suo contorno sul rovescio del lavoro. Prima di tracciare il suo contorno, controlla che sia ben posizionato. Per fare questo, prendi la metà del lavoro e guarda in modo trasparente con il tessuto.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 7
Perle all'uncinetto Luneville: mettere le perline sulla bobina del 458 e posizionarle in linea, al di sotto della linea di glitter precedentemente ricamata. Assicurati di tagliare tutte le tue linee di filo se non lo hai già fatto e togliti il ??tuo telaio per ricamo.
Passaggio 8: Prendi lo stencil n ° 3 e riproducilo sul retro del feltro glitter, girandolo. Prendere il DMC # 718 e tagliare due fili doppi per cucire il portacappelli con, sul feltro. Ritaglia con attenzione il pezzo ricamato rimasto sul tessuto di lino. Per fare ciò, seguire lo schema che hai disegnato nel passaggio precedente. Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 8Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 8
Passaggio 9:
Adattamento del pin: pin il feltro con il supporto pin che hai appena cucito con il pezzo ricamato usando gli spilli. Prendi un doppio filamento di DMC # 718 e un altro doppio filamento di DMC E677 Light. Ricama ora l'intera sagoma della spilla così assemblata.
Suggerimento: in modo che il retro della spilla sia il più estetico possibile, crea un bel punto di overlock quando devi fermare l'ago.
Broche fleur DIY en broderie perlée de Lunéville étape 9
La tua spilla con ricami di perline di Lunéville è ora completa!
Ci piace vedere le tue creazioni sentirci così liberi di inviarci le foto della tua creazione sulla nostra pagina Facebook o di taggarci su Instagram con #Perlesandco !
Schema Spilla fiore fai-da-te in beadwork di Lunéville
Projets
Techniques
Spilla fai-da-te in ricamo filo d'oro
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Pins New York tema
Aghi per ricamo a nastro Bohin N°18/20/22 x3
OAC-847
Carré de feutrine pailletée 1 mm 30x30 cm Crème x1
1,17€
Forbici da ricamo Big Ben bronze x1
SEW-442
10,16€
Filo da ricamo DMC Moulinè Effet Madreperla Lilla (211) x8m
2,54€
Filo da ricamo DMC Moulinè Effet Lumière Light Gold (677) x8m
2,54€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Crystal Iridescent Red Pearl x20
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Prugna (718) x8m
Uncinetto per broderie Lunéville n°80
TOOL-859
4,06€
Manico di legno per uncinetto n°80 per broderie Lunéville
22,57€
Fil à gant Au chinois pour broderie et patchwork - Prune (458) x150m
3,00€
Filo Au chinois special per patchwork - Ecrù (312) x150m
3,45€
1000 Paillettes su filo per ricamo di perle Lunéville 3 mm Doré
4,17€
Spille extra sottili 32x0.60 mm Acciaio x300
COU-122
Solo1 in magazzino
4,37€
Supporto per spilla 33 mm bronzo x1
ACT-595
580 in magazzino
0,31€
Tessuto Lin lavé colore Rosa chiaro x10cm
FABRIC-367
1,73€
Subtotale : 8,84€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/05/2018]
