Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :30/05/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :24,72€
Come realizzare orecchini pendenti?
Amiamo gli orecchini XXL. Utilizzate questo tutorial per realizzare originali orecchini oversize utilizzando il filo di lino. In linea con la tendenza dei gioielli naturali, questi orecchini pendenti sono di sicuro impatto!
La tecnica è molto semplice: basta avvolgere il filo di lino su se stesso per formare un disco e tenerlo fermo con del filo da cucito. In questo modo, si controlla il volume che si vuole dare al gioiello avvolgendo il filo più o meno a lungo. Quindi prendete i vostri aghi!
Non resta che aggiungere lunghe nappe (sono già pronte) utilizzando gli anelli aperti. Se volete realizzare degli orecchini colorati, potete scegliere altri colori di pompon come il giallo neon, il blu navy, il verde o il fucsia.
Non lasciatevi fermare dalle dimensioni: questi orecchini XXL sono leggeri. Quindi non avrete problemi a indossarli tutto il giorno, in qualsiasi occasione. E se non volete un look eccessivo, abbinateli a un outfit semplice.
Potete usare questi fili come accessorio di personalizzazione avvolgendoli intorno a vari oggetti, come le bottiglie da tavola. Potete anche usarli per fare del macramè per appendere le piante.
Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri : Tappa 1
Prendete circa 1 metro di filo per cucire, fatelo passare nella cruna di un ago, tagliate l'estremità del filo e fate un doppio nodo.
Prendete il filo di lino, iniziate ad avvolgerlo su se stesso, tenetelo tra l'indice e il pollice e cucitelo in più punti per fissarlo.
Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri : Tappa 2
Continuare ad avvolgere il filo di lino su se stesso, cucendo man mano con l'ago, incrociando ogni volta le ultime 2 file. Il filo non deve essere visibile. È sufficiente cucire lungo il bordo esterno o interno.
Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri : Tappa 3
Dovrete cambiare filo più volte, quindi interrompete il lavoro quando l'ago esce, tagliate i fili, tenendone abbastanza per fare 3 nodi doppi. Tagliare il resto del filo.
Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri : Tappa 4
Interrompere la cucitura quando si ottiene un disco di circa 4 cm. Realizzare un secondo disco e fare attenzione, durante la cucitura, a circondare l'estremità del filo di lino in modo che non si srotoli nel tempo.
Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri : Tappa 5
Prendete 6 pompon neri e con un ago grande allargate il foro in modo da poter infilare un anello in ognuno di essi. Attaccate 3 pompon per orecchino facendo passare gli anelli attraverso il filo di lino.
Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri : Tappa 6
Attaccate gli Orecchini perno ai dischi di lino con un anello sulla parte superiore degli orecchini, in corrispondenza della cucitura finale.
Schema Dischetti per orecchini in filo di lino e pompon neri
Karine Barrera
Matières
Styles
Filo da cucito poliestere Beige n°415 x500m
SEW-458
1,01€
Filo da cucito poliestere Bianco x100m
Orecchini dico con un foro 15 mm dorato con oro fino x2
4,88€
Pompon imitazione seta 40 mm Nero
LCD-857
Qtà : 6
42 in magazzino
5,49€ 4,90€
Filo di lino 2.5 mm Naturale x 400 gr
BRF-925
8,75€
Filo di lino 2.5 mm - Naturale x200gr
11,38€
Aghi longues n°1-5 cruna in argentato x16
COU-206
2,54€
Subtotale : 28,58€
Da Carrión (21/07/2025 22:51:01)
Como se cose el cordón de lino
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/07/2025 09:04:12)
hola, acabamos de añadir los pasos para este tutorial
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/05/2018]
